[基础知识] 基因检测报告为什么要等7~8天才能拿到?能加快检测吗?
8976 0 青菜567 发表于 2023-9-11 09:51:31 |
在肺癌的诊治过程中,经常碰见检查报告无法当天取到的情况,但需要等待一周或者一周以上才能取到结果的却比较少见,基因检测恰恰就是需要这么长的时间。
那么,标本送达检测机构之后都经历了什么环节?这些环节能不能加快一些,让报告早点出现在患者和主管医生手里呢?
这其实也是参与吉爱3000项目的患者朋友们经常提到的问题,今天我们就揭秘肿瘤基因检测的过程,看看标本到达检测机构之后的时间都去哪了。
基因检测的步骤
一份样本在到达检测机构之后,要先经历样本确认、质控环节,接下来是复杂的样本制备、测序等环节,这一段是整个环节的核心阶段,之后进入信息分析和报告解读环节,最终生成可以发放到患者及医生手中的基因检测报告。(下图是肿瘤组织标本的“检测一周游”)
样本接收:
当收到有唯一的样本编码的组织、血液或体液样本时,实验室工作人员根据系统录入的信息,核实包括患者信息、产品名称和样本类型是否一致,是实验正确性的前提。通常到样当天进行样本接收环节。
样本质控:新鲜组织标本在到样当天上午或下午,样本接收无误后会进入样本质控环节,包括固定、脱水、包埋、制片、染色、镜检,明确肿瘤组分和肿瘤细胞含量合格后才可以进入下一环节,疑难病理时间会后延。血液样本在到样当天上午或下午会离心分离血浆和血细胞,如果组织中肿瘤细胞含量过低,血液出现凝血、溶血等情况,导致质控无法通过,实验室反馈样本异常问题。通常在Day0或Day1上午完成。
提取打断:提取质控合格的DNA,之后将完整DNA打断成小片段,进行凝胶电泳质控。组织样本提取和打断在Day1或Day2整天进行,血液或体液样本只有提取环节,无需打断,通常在样本到达实验室的Day0下午或Day1上午进行。
建库杂交:可以简单理解为建库是增加识别标签和测序引物,杂交是抓目的片段。组织样本建库在Day2或Day3进行,血液建库在Day1或Day2进行,之后杂交pooling,大概4小时左右。建库是增加识别标签和测序引物,杂交是抓目的片段。
洗脱测序:洗掉不需要的部分,保留目的片段与探针结合的部分。杂交洗脱过程持续13小时左右,组织样本Day3或Day4上午完成,血液常在Day2或Day3上午完成。
上机测序:将前面处理完成的DNA片段加入到基因测序仪设备上进行测序,不同大小panel在上机测序环节的时间也有所不同的,一般需要1~2天。
下机质控:以上各步骤会产生低质量或者无效数据,对下一步的数据分析产生干扰,比如测序错误的碱基、低质量碱基等。下机质控对获得的数据进行严格质控,相当于校对,保证后续分析数据的可靠性。
信息分析:测序仪下机后测序结果都是一段段的短片段,需要用生物信息分析学的方法把短片段拼接回长片段,并对基因变异的位置、类型、致病性、数据库记录情况等信息进行比对、注释以及位点筛选。不同大小panel在信息分析时间也有所不同的,一般需要1天。
报告解读:根据本地知识库、公用数据库和大量的文献研究报道的对基因、变异、变异与药物关系进行解读和证据等级判读,撰写基因检测报告,为保证报告准确性,需要另一名专业解读人员进行报告复核,无误后再进行电子版和纸质版报告发放。报告发放时间通常需要24小时,不同的样本类型可在Day5~8天发放。
图片来源:摄图网
怎样才能加快检测
在以上的检测流程中,我们看到几个通过机器执行的过程,如提取打断、建库、杂交洗脱、上机测序,除非技术革新带来效率提升,否则不可能缩短时间,而另外几个则是检测前后的质控环节和解读环节,也不可能省去,只能在保障专业性的前提之下尽可能及时完成。
既然检测过程不能为了提速而砍掉必要环节,就只有检测前后的环节尽可能找突破口了。在获取样本方面,尽可能利用所在地医院的资源,尽早取得检测样本。同时,送样时间也有讲究。上午到样的组织切片,下午就可以进入样本质控镜检环节,整体周期可以提前一天,而下午到样切片或全天到样的组织,第二天才能镜检,检测周期就会多一天。因此,在取得检测标本之后需尽快安排送检。
基因检测结果的解读过程是出报告的最后一步,报告周期大概分为三种情况:
1.报告周期最短0.5h,1份检测报告里面报出基因变异位点全部是解读数据库中最新的记录,这种情况下只需要报告解读人员核实,不需要重新去查阅各数据库和阅读大量关键文献的,除此之外,只需要对报告中样本信息、个人信息、临床信息、样本质控信息、检测结果和解读信息进行校对,无误后可发送电子版报告,之后会有另一名解读人员重新复核报告,如果内容无误,电子报告可发送。
2.报告周期最长36h,1份检测报告里面报出基因变异位点非常多,首先解读人员除需要对报告中各项信息进行审核和校对之外,还要对所有位点的真实性进行判断,需要大量时间,尤其复杂重排的判断非常耗时,需要1-2个小时。其次,变异位点的解读数据数据库没有覆盖或不是最新记录,解读人员需要对每一个检出临床意义进行解读,查阅各个数据库和阅读大量关键文献,整理出每个变异位点解读的证据和证据等级,这个时间是最耗时的且跳不过的,所有位点解读后才能生成一份完整的报告,之后也会由另一名解读人员重新复核和发送报告。
3.当然,还有大部分报告周期是处于两种情况之间的。
因此,尽管对于有加急要求的检测可以安排优先解读,但报告最后一步的耗时长短在很大程度上由基因变异类型的真实性、检出数量、数据库覆盖程度等因素决定的,属于“快之我幸、慢之我命”的情况。
图片来源:摄图网
不同类型的标本检测时间也有差别
二代测序(NGS)的样本类型包括新鲜组织、蜡块、白片、血液、脑脊液和胸腹水等。不同类型的样本在基因检测前的环节有所不同。液体标本是不需要对肿瘤细胞进行镜检的,只需要体液分离操作,相应的固定、脱水、包埋环节是不需要的。
新鲜组织需要进行固定、脱水、包埋实验环节,所以新鲜组织样本的检测周期是最长的。蜡块样本因为已经进行过固定、脱水、包埋过程,只需要进行后续的切片、染色、看片中肿瘤细胞含量的情况是否合格。白片样本相对蜡块样本有减少制片的过程。可见,不同类型样本做基因检测,拿到报告的时间也会略有不同的。
尽管新鲜组织在检测机构接收之后的预处理最繁琐,耗时最长,但仍旧是最适于基因检测的标本。
1.从时间成本考虑,固定、脱水、包埋原本也需要做,如果此前已有病理,而活检目的仅为进行基因检测,那么等待医院的固定、脱水、包埋并且完成病理检查再切片送检基因检测的时间成本更高。
2.从标本可靠性考虑,不仅组织检测获取用于指导用药的肿瘤基因信息优于其他标本,而且新鲜组织的RNA检测更可靠(RNA易降解)
3.从标本清洁度考虑,新鲜组织直接装入一次性耗材送检,最大程度上规避了被污染的风险。
因此,我们可以从流程上考虑加快检测,但不要为了更早获得结果而让检测的准确性受损
图片来源:摄图网
小爱提醒
等待基因检测结果的过程中,患者可以先做一些准备工作。患者可以提前了解大概什么时候可以拿到报告,提前预约主治医生的号,拿到报告后找医生复诊,进行诊断或明确后续治疗方案。
肿瘤基因检测过程是非常复杂的,且每一步都是必不可少的,环环相扣的。请患者不要对肿瘤基因检测的报告是7~8天而吃惊,不同类型样本报告周期有差别感到困惑。如果想要尽快拿到报告,请在取得检测合适标本之后尽快安排送检,希望这篇文章对大家做肿瘤基因检测有一定帮助。
9月福利
与癌共舞论坛联手吉因加,推出“吉爱3000”惠民检项目,最低3000可及的基因检测专属福利,详情点击[color=var(--weui-LINK)]《低至3000元的肿瘤基因检测,用好了提高抗癌成功率!》了解,或微信扫码联系下方小助手进行免费咨询。
