20%甘露醇注射液作为中国药典收录国家基本药物,作为治疗脑水肿、降低颅内压、预防和治疗急性肾功能衰竭及青光眼、大面积烧烫伤等引起的水肿、腹水等常用药、首选用药,在临床广泛应用,特别是在神经学科疾病治疗中尤其重要。回顾性总结甘露醇在神经学科疾病中的使用情况,谈谈甘露醇的临床应用误区及经验 。
! }2 k/ z" z) _& M
5 E6 h# N- j( `+ P! u$ e4 @1 甘露醇的临床应用经验:
) r9 w' w; \: D. G. |# M- G; |6 @: b+ Z% V, c$ r
20%甘露醇脱水作用快、强,作用时间较长。注药后10min~20min内颅内压开始下降,0.5h降到最低水平,可使颅内压降低50%~90%。约1h后颅内压开始回升,约4h~8h回升到用药前水平。一般用量:1g/kg.d~2g/kg.d,0.25g/次~0.5g/次,3次/d~4次/d。输入速度以10ml/min~15ml/min为宜。$ | d0 \. [ O1 p$ J2 V
$ s. @: l( l& D& G, ^( s6 N, q
1.1 甘露醇应用注意点:静点过快,短时间内血容量剧增,循环负荷过重而致心衰或肺水肿,引起一过性血压升高,肾血管收缩,肾小球滤过率下降而致急性肾功能损害,特别是儿童与老年人。甘露醇中加入氨茶碱、维生素C可提高疗效,减少用量。每克甘露醇约排尿10ml。进行性肾衰,肺水肿,颅内活动性出血(开颅手术除外)者慎用,老年及心衰者联合速尿。应用中注意水电解质平衡。' C0 h0 a9 r: A p5 a2 V1 T8 r
; f- l. O; ?' @1 n- e
1.2 甘露醇静点要求:静点时,护士必须及时巡视,严密观察滴注速度和病情变化。对危重患者或需加压滴注者,必须自始至终守护床前,有异常情况及时报告医生处理。甘露醇必须在无结晶情况下应用,若有结晶,应先加温溶解后方可使用。若静滴时出现结晶,应及时更换,以防影响治疗。由于甘露醇滴速较快,易刺激局部产生疼痛,严重者引起静脉炎,导致静脉变硬、闭塞等,因此,要经常更换注射静脉部位或使用静脉留置针。
+ c8 g' p: M$ T0 O9 j8 Y/ F* n: I7 Z# m3 w5 e
1.3 甘露醇临床应用指导原则:最好在颅内压监测下,调整用药。颅内压(ICP)正常成人为0.7kpa~2.0kpa(5mmHg~15mmHg),儿童为0.4kpa~1.0kpa(3.0mmHg~7.5mmHg)。临床上多将颅内压大于2.7kpa,作为需要进行颅内降压治疗的界值。颅内压(ICP)监测临床意义:+ `. F) A- S2 C* o% Q
/ Q& p7 N4 R) O6 d/ P/ R3 B①量化监测颅内压。
0 B6 }6 P ~1 d) s/ R) k" R s. Y9 g! t) ~& a A$ g* U- H
②了解颅内压容积代偿能力。
, M' \$ Y" o Y+ k9 u1 a
6 T& \3 Q* x+ G) t8 O& E③早期发现颅内病变,早期予以处理。
9 s2 A Z; y4 I2 n. s, ?
A5 [- e! Q, e2 A* M& D④监测脑灌注压(CPP)与脑血流量(CBF):CPP=平均动脉压(MSAP)-平均颅内压(MICP);CBF=CPP/CVR(脑血管阻力)。正常的CPP 9.3kpa~12.0kpa。当ICP>5.3kpa,CPP<6.7kpa时,脑血管自动调节失败。当ICP接近MSAP时,颅内血流几乎停止,患者可在20秒内进入昏迷状态,4min~8min可能进入植物生存状态甚至死亡。4 h6 q: ~2 O9 F1 [3 l; i; G
/ w+ y, r' v4 F1 |5 r6 [# e6 }
⑤指导治疗。调整脱水剂、血管解痉剂等用量。⑥提高疗效,降低死亡率。⑦判断预后。, Z' [0 w1 y9 k g$ _$ H
! o4 _8 j. n) Z- E$ L1.4 临床颅内压简易判断方法:) O" R/ t0 S& p
* v! j% `2 T$ ~' Z3 l8 W
⑴急性颅内高压,可出现头痛、恶心、喷射样呕吐、意识障碍,但无视乳头水肿,视乳头水肿一般在急性颅内高压3d~4d出现,7d达高峰;Cushing综合征:呼吸、脉搏减慢,血压升高,是中度和重度颅内高压的表现。
5 l) k" y m8 x
; h: E$ y1 m. w- a$ U- K. l' Z⑵甘露醇应用后10min~15min,典型颅内高压症状明显减轻或消失,说明颅内高压需治疗干预。
' F6 j; Y, D s4 r/ R( Z* \
# y0 R% j8 S# T, w0 m⑶下一次应用甘露醇前出现典型颅内高压,用药后达到上次用药效果时,说明用药间隔时间合理。% H6 r; n# [( D# u1 u
/ ]9 S6 f0 V5 H& w' ]1 E
⑷病人头痛等症状用药前后变化不明显,应用考虑其他原因所致。+ p$ i- i) T; T/ H. G
! M9 t/ x4 |9 r+ g; v; _) F
⑸血管性头痛,静点甘露醇后头痛亦能有所缓解,是因甘露醇的扩容作用,短时间内脑血流增加,但头痛缓解持续时间较短。! o4 Q- W2 ^+ X5 i3 ^
& h% q. E5 }9 X0 i⑹静点甘露醇后,病人头痛症状加重或病情恶化,随补液、头低位等处理症状缓解,提示颅内低压。4 w' b) i( S: t; [
+ u; {4 T& ]/ L3 m5 ?8 D
2 甘露醇的临床应用误区:5 f0 ~9 l9 i7 _; v
1 |. \- D2 e7 @3 W! W+ [1 w: Q/ U9 C0 Z甘露醇的临床应用误区:
R s3 z' B m S" C$ i4 R N X( n7 H$ x! o2 Z: Z+ q
⑴只要考虑颅内病变,首先予20%甘露醇静点。
1 M, m, F% H, s7 n4 ^' ]2 Y" Q+ W! ]; {$ H
⑵不了解颅内压,甘露醇用量过大。
) ^' f y( J" ^
& B3 n( @8 t" Z* h5 h7 n: H⑶甘露醇用时过长。% |% T! y: K% T* K( ~/ U
8 i9 R0 ~2 i* z/ f! [⑷甘露醇静点,越快越好。7 t3 q8 S0 }" J3 r6 }( V$ J
6 \% ], j; @& O4 N- }, r- d
⑸脱水时,不注意水电解质平衡,过度脱水。
/ Y# Z: q8 z& S/ c; p0 R0 s: g% f+ r j, {. V0 L# V
⑹甘露醇含糖量高,静脉滴注可致血糖升高。
0 n( c/ U$ s4 z: D d5 q. w5 i& h/ f# X( K* R5 I- U' }8 L @
2.1 就目前情况看,只要怀疑脑出血或脑梗死时,大部分现场急救的医务人员都会立即应用20%甘露醇。实际上甘露醇的说明书上很清楚地注明:颅内活动性出血者禁用(开颅手术除外)。除非有脑疝迹象,否则在最初几个小时内不用或慎用甘露醇。甘露醇使血肿以外的组织脱水后,可使血肿-脑组织间的压力梯度增大,从而促使血肿扩张或加重活动性出血。自发性脑出血后8小时内开始使用甘露醇的患者,其血肿增大的发生率(85.7%)显着高于8小时以后使用甘露醇的患者(17.2%)。Hallenbeck等临床研究及动物试验证明,甘露醇治疗急性脑梗塞确有疗效,但疗效的好坏程度与局部脑血流量及减轻脑水肿的程度无关。
% v! F% G7 _7 F$ f- O* g: ]# v+ e7 ?% d
2.2 甘露醇应用最好在颅内压监测下,调整用药。临床上多将颅内压大于2.7kpa,作为需要进行颅内降压治疗的界值。提出控制颅内高压阈值的目的是使在防治脑疝形成的同时,也应防止医源性过度降颅压而引起不良后果。
3 J% M3 I* C0 V8 `! w6 h: D& X, k5 y: d/ u
2.3 甘露醇用时过大、用时过长,可使肾小管变性及堵塞,以致出现少尿或氮质血症;实验证明静脉注射甘露醇96小时内即可见到肾脏损害,大量快速静点时,可造成渗透性肾病(又称甘露醇肾病);甘露醇还可进入血脑屏障破坏区,加重局部脑水肿;大剂量、长时间使用或血浆渗透压超过320mmol/L时,可引起电解质紊乱、肾功能衰竭、酸中毒等。+ A. R E6 Y8 t; i& a6 q
% W, I4 |4 h3 u* K3 V! B2.4 甘露醇的输入速度以10ml/min~15ml/min为宜,根据个体情况,适量调整。甘露醇输入速度过快,短时间内血容量剧增,引起一过性血压升高,以致头痛、视力模糊,同时肾血管收缩,肾小球滤过率下降而致急性肾功能损害。; s, \ ?* f! r5 t2 ?% v
) W: l! O) A2 T+ a2.5 甘露醇是一种结晶糖醇,甜度相当于蔗糖的57%~72%,易溶于水,水溶液呈碱性,在空气中不氧化,在人体内代谢与体内胰岛素无关,不是口腔微生物作用的适合底物而不致龋齿。甘露醇作为脱水药和渗透性利尿剂,临床应用不会导致血糖增高,且可作为糖尿病患者、肥胖者以及防龋齿的甜味剂。
$ a" G2 Q' D/ @- |2 M5 ^8 h6 V( N; `- X o2 v! n8 G
3 甘露醇静点护理问题及措施:
1 @8 j F( n4 G. M9 m K! I. a- y) [6 P0 ~* d
⑴如果注射静脉出现疼痛、发红等变化及时采取热敷或应用有效药物,防止静脉炎发生。. {/ [' i* }- Y+ |6 D, t u
% ?3 j2 G# Q) ?+ C O& s) T⑵避免药物渗于皮下组织引起剧痛、水肿甚至坏死。发现穿刺部位有外渗透情况,应及时更换穿刺部位。渗液处行硫酸镁热敷,必要时可行普鲁卡因局部封闭注射。
& M8 ^& M1 y9 H: P# Z/ X2 y/ _6 r5 @8 Q) a3 j
⑶心功能不全及脱水至少尿的患者慎用,有活动性颅内出血者禁用(开颅手术时除外),因能透过胎盘屏障,引起胎儿组织水肿,故孕妇禁用。
4 K6 l, A; L) d" ` h5 c0 J# k9 k5 i" A+ K6 x; ]* N& G
⑷大量、长时间应用可致急性肾功能衰竭,需观察并记录尿的性状、监测肾功能,一旦产生明显肾功能损害,改用甘油果糖及速尿。甘露醇快速脱水利尿引起电解质紊乱,监测中心静脉压及电解质,及时补充体液及电解质。
% i7 U, r& o g5 z5 }6 a ~+ S/ Q9 G2 [" I+ f1 N+ S y
⑸可影响某些检查结果,可使血胆红素、肌酐增加,尿酸、磷酸盐增加,分析检验结果时需充分认识。: j" h: f( H' q( E! K' _! N+ d& a
$ ]7 Z" D ]3 c0 \8 m8 ~4 z" m- S3.1 神经科病人甘露醇使用率较高,静脉留置针、中心静脉穿刺、PICC穿刺的应用,大大减轻了血管穿刺性损伤,同时所选血管较粗,血流速度较快,降低了静脉炎的发生率。一旦出现注射静脉疼痛、发红等静脉炎症状,及时采取酒精湿敷、50%硫酸镁热敷、甘露醇加温输入等方法,可控制静脉炎症状,必要时更换部位,进行静脉穿刺。
0 I6 @/ b, ^6 _8 d( |, F" b' R7 Z& x/ I0 F( c/ O
3.2 输注甘露醇时,一旦发生渗漏,需及时处理,可采取50%硫酸镁局部湿敷、0.01%酚妥拉明溶液浸湿纱布湿敷、烫伤膏外敷等措施,可改善微循环,消除水肿,防止组织坏死。如外渗伴有局部淤血,可普鲁卡因局部封闭注射,可降低局部血管的脆性,从而减轻或阻止液体的外渗及疼痛反应,缓解血管痉挛,改善缺血缺氧状态,有利于渗出物的吸收,减轻局部损伤。如处理不及时,超过24h多不能恢复,对已发生局部缺血,严禁使用热敷,因热敷可使局部组织温度升高,代谢加快,氧耗增加,加重组织坏死。, s7 \, Z7 I. w$ h2 C2 y+ l7 _
" f' r/ i. I' Y( o
3.3 甘露醇的规范使用,引起急性肾功能衰竭临床发生率并不高,通过观察并记录尿量、尿的颜色,监测尿常规、肾功能,能及时发现肾功能损害,维持水电解质平衡,联合速尿、甘油果糖应用,一般预后良好。如发生较重肾功能损害,予床旁持续肾脏替代治疗或行血液透折治疗,可改善肾脏功能,同时加强原发脑部疾患治疗,以提高疗效。/ h$ H% K! w1 h" y; l" C: P# [7 M6 M7 T
' h2 z! C7 C" {王国磊:http://t.cn/RhkB61Z |
