父亲肾癌肝转移,开贴记录。
1318 4 KXJ 发表于 2015-4-13 20:52:48 |
父亲是2012年8月份做的手术,摘掉的左肾,当时肿瘤4公分左右,未转移,术后白介素三个月。发现肿瘤前期身体出现异样已有一段时间,有时走路多就会出很多汗,很累,很虚,腰部左侧有说不上的不舒服感,吃点水果,肚子异响。吃饭不大好。术后按期检查B超,CT,一直是吃饭不大好,腰部右侧一直是不舒服,各项检查没事,2014年10月份检查,原位复发(肾上腺),肝多发转移,间位结肠转。去北京301,上的索坦。吃饭是个下降趋势,不知原因出在哪?
4条精彩回复,最后回复于 2015-4-23 16:39
KXJ  小学六年级 发表于 2015-4-14 21:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
以前做过核磁共振,  1,符合左肾CA术后  原位复发MR 表现。  2。肝内多发异常信号,符合转移瘤MR表现。     3.符合间位结肠MR表现。
KXJ  小学六年级 发表于 2015-4-14 21:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
间位结肠是指结肠(多为肝曲)由肝前间隙或肝后间隙进入肝脏与膈之间,可无症状,可引起右季肋部隐痛、腹胀甚至消化道梗阻。由此引发的症状称为间位结肠综合症,也称为Chilaiditi 综合症。                间位结肠本身就是个病,但  符合间位结肠MR表现,是什么意思啊。结肠上有转移瘤是吧,这个很影响吃饭吧
KXJ  小学六年级 发表于 2015-4-14 21:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
  TOMO放射治疗系统,是当今最先进的肿瘤放射治疗设备,被誉为肿瘤治疗史上“最激动人心的发展”。TOMO放射治疗系统将一台6兆伏(MV)的医用直线加速器的主要部件安装在64排螺旋CT的滑环机架上,集IMRT(调强放射治疗)和IGRT(图像引导放射治疗)于一体,以螺旋CT旋转扫描方式,结合高科技计算机断层影像导航调校,通过360度旋转, 51个弧度照射,从而实现40 cm×160 cm范围内的任何剂量分布要求,杀死这一范围内的各种分布、各种位置和各种形状的癌细胞。同时,通过这一技术,还构建了放疗技术发展的新平台:ART(自适应放疗)或剂量引导放疗(DGRT),全程动态监控癌细胞的变化,并和原来的治疗方案进行对比,及时修正剂量与分布,对肿瘤患者进行超高精度的治疗。最大程度地保护正常组织不受伤害,对患者的器官功能影响小,治疗后的康复周期短。TOMO放射治疗系统一经推出,迅速受到国际放疗界的认可和推崇,已有超过700篇的国际级临床文献和报道,对其技术平台的先进性和临床疗效的优异性予以肯定,一大批世界知名肿瘤中心先后装备了多台TOMO放射治疗系统。 由于设备先进,尽管价格昂贵,截至目前为止,在亚洲地区日本已装机17台,台湾12台。从理论扩展与实际应用方面,TOMO放射治疗系统都被认为是现代肿瘤精确放疗的顶级设备。
  TOMO放射治疗系统相比于传统疗法,最大的特点就是:肿瘤剂量适形度更高,肿瘤剂量强度调节更准,肿瘤周围正常组织剂量调节更细。具体体现为:
  ①、360度旋转,51个弧度,全方位断层扫描照射
  在线成像系统确定或精确调整肿瘤位置,数以千计的放射子野以螺旋方式围绕病人实施精确照射。从而可以使高度适形的处方剂量送达靶区,敏感器官的受量大大降低或避免。
  ②、卓越的图像引导功能
  TOMO放射治疗系统的成像和治疗采用同一放射源——兆伏级射线,在放疗的同时即可采集CT数据,使放射治疗和螺旋CT流畅结合。
  ③、自适应放疗,动态跟踪定位
  CT成像探测器会在放疗的同时收集穿透病人身体后的X线,从而推算出肿瘤实际吸收的射线能量,为以后的放疗剂量提供科学准确的参考数据。
  ④、治疗范围广,治疗环节少,自动化程度高
  TOMO放射治疗系统集治疗计划、剂量计算、兆伏级CT 扫描、定位、验证和螺旋放射功能于一体,治疗摆位和验证自动化程度高,花费时间少。
  TOMO放射治疗系统用于临床有较宽广的适应证,是用于治疗脑、头颈、胸、腹部、盆腔、脊髓等部位肿瘤。TOMO放射治疗系统能完全满足SBRT的区域:
  病人固定稳固且舒适;
  ② 呼吸调控至最小化,呼吸引起的靶区移动减少至最低程度;
  ③ 不同影像模式易于切换(MR到4DCT,PET到4DCT等);
  ④ 设备对射线的衰减影响减到最低程度,准确计算病人的剂量。
  TOMO放射治疗系统可用于至今临床难以解决全中枢神经系统照射、全脊髓照射、全淋巴结照射等特殊治疗。
  美国CNN对TOMO放射治疗系统的评价——肿瘤治疗的颠峰产品!
累计签到:8 天
[LV.3]与爱熟人
缘起性空  高中一年级 发表于 2015-4-23 16:39:16 | 显示全部楼层 来自: 浙江台州
索坦半年了?效果如何?
