累计签到:3 天
不知令堂现在胸腔积液有在做引流没有,一般在做引流且易瑞沙确认有效的情况下下2-3周就能恢复。如果没有做引流只有易瑞沙有效的话可能会慢很多,身体消耗完积液也要个把月。
. |9 o6 v* ~ P) p0 y" J1 P# f+ n
一般恶性胸水都应该会检测出来癌细胞的,当然和胸水的取样量、检测方法有关。一般没有发现癌细胞要么就是取样量少或者就是检测不规范造成的,建议你可以找医院病理科提供500ml以上的恶性胸水做离心包埋培养来检测。
! h- J# l8 v0 X+ h+ u6 D2 V" N j P' z) e
一旦找到癌细胞就可以做检测,这和服用易瑞沙前后做检测没有影响。 |
