184起始剂量调整办法与心脏毒性的对策
180044 177 bkcui 发表于 2012-2-17 11:17:23 | 精华 |
再次研究了一下关于184的最新临床研究资料,因为此前的资料都是来源有美国人,很多的存在一些差异。自己发布了日本人的药代药动研究,根据这个研究,此前的推荐剂量100mg,或者125mg, 或者140mg,剂量明显偏大了,副作用的几率就比较大,建议大家可以考虑如下剂量调整:
1,单用这个药物的,起始剂量为40mg, 这是碱的量,盐要换算,老马有个帖子说明。一般来说2周药物达到峰值,这个时候可能出现的副作用比较明显了。
2,加量不要太猛,可以考虑60mg, 用药两周后还是可以耐受才考虑加量。
3,最大药物用量考虑到80mg, 这是指单药的剂量,如果两周后没有副作用,或者更长时间肿瘤缩小,或者有明显的效果可以考虑加量。为什么这么写呢,我是考虑了药物的纯度,溶解度,....... 等因素。
4,有的朋友尝试联合,起始剂量建议40mg,没有用够2周后不能加量。否则副作用就会1+1大于二。特别对于有骨转移的朋友,如果联合,184引起的副作用比较大的话,可以考虑减量到20mg。
5,根据对于机制的探讨,有骨转移吗的朋友都可以尝试,因为184的作用机制是抑制了破骨细胞,和溶骨细胞的活性,这个肿瘤的敏感性关系不大,当然对于肿瘤敏感的病例效果会更明显。
6,这个药物可能会引起低镁血症,还有一些甲状腺功能减退症状,因此用药期间如果副作用比较大,考虑检查电解质,和甲功5项,都是检查血的项目,如果甲低,可以口服甲状腺素,如果低镁可以天门冬氨酸钾镁。
7,这个药物会抑制了破骨细胞的活性因此就会导致血磷,血钙的降低,因此电解质的检查会知道一些对症处理的线索。
本帖被以下淘专辑推荐:
183条精彩回复,最后回复于 2021-11-4 06:52
慧质兰馨  大学四年级 发表于 2012-2-17 11:29:40 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
谢谢!是你们这些高手在论坛内为大家提供如此多的资料和指导,让大家受益匪浅,减少盲目用药的危害,非常感谢您们为大家的付出。
平安!  退休老干部 发表于 2012-2-17 12:34:26 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
100mg碱=126.9mg盐     省得大家翻来翻去。
bkcui :联用20mg,你查到有用药依据没有?我看到的人体试验最低剂量50mg。如你有资料麻烦发给我看看好吗?
bkcui  禁止访问 发表于 2012-2-17 12:41:45 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
PDF的,我没有办法上传,结论提示:20mg还是有效的,但是效果当然比较40mg还是略差。给你个链接http://www.exelixis.com/sites/de ... Lee%20%28A90%29.pdf
平安!  退休老干部 发表于 2012-2-17 12:58:46 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
谢谢!看到了。Cabozantinib 20 mg daily was less effective than 40 mg.
我认为只要能耐受还是建议大家尽量用40mg。
绛珠草  初中一年级 发表于 2012-2-17 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 辽宁抚顺
学习一下,到底是20MG还是40MG呢?我们买到的是不是都是盐的??
bkcui  禁止访问 发表于 2012-2-17 17:27:45 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
都是盐,不是碱,40mg*1.27,就是盐的起始剂量
bkcui  禁止访问 发表于 2012-2-17 17:32:19 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
我认为只要能耐受还是建议大家尽 ...
有些40mg都有比较大的副作用(气喘,憋闷,心慌),这样的情况才考虑减量。论坛里面有人很大剂量都可以耐受的,但是有些因为副作用大而停药,导致病情反复。
平安!  退休老干部 发表于 2012-2-17 21:00:06 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
bkcui 发表于 2012-2-17 17:32
有些40mg都有比较大的副作用(气喘,憋闷,心慌),这样的情况才考虑减量。论坛里面有人很大剂量都可以 ...
是的,有这个20mg也有效的底线,如果患者不耐受,减量的空间就较大。
bkcui  禁止访问 发表于 2012-2-18 00:35:41 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
freeday 发表于 2012-2-18 00:26
我妈妈吃了20多天120MG剂量,手足反应很严重,之后尿蛋白出现两个加号,不知道是不是和这个有关
减量看看吧,或许有关,单纯尿蛋白增高是自愈的
