对于肝癌后期止痛药的用法,查了一些资料,但是都没有很明确的说法,医生也不会给说的很明白,所以还得我们作为家属的多做功课,目前我爸还没有出现疼痛的情况,但是看到很多病友因为疼痛难忍,于是我决定提前修下这门学课,我希望我能更好的降低我爸疼痛的情况,能不出现疼痛的情况更是我们三生修来的福气,祈福!以下是我搜来整理的资料,也希望对大家有所帮助,愿我们的家人都能远离病痛,愿能提高家人的生活质量!% q3 o% x5 b) N9 f' S, @0 c& _! I
第一课 癌痛分级9 h! N2 e. x, r3 G
医学上最简单的评估方法,是把疼痛程度分为三个等级。
2 N2 ~! M# \* X0 f0 F8 h轻度: 疼痛可以忍受,不影响食欲和生活,基本不影响睡眠。$ C! l: c4 c! B: G* o' h
中度: 疼痛明显且持续存在,难以忍受,影响到食欲和睡眠。. B" _: n5 b B( f. U
重度: 疼痛剧烈且频发,不能忍受,没有食欲,无法入睡。 |
共30条精彩回复,最后回复于 2021-1-9 21:37
累计签到:11 天
[LV.3]与爱熟人
第二课 泰勒宁使用说明6 E4 L1 G* W4 X. ^+ ?$ d
适合于"轻度"疼痛,常见的止痛药就大约有十来种,我甚至有意地不将它们一一列出,为的就是让您的头脑此时仍尽量保持空白,以便在后面的论述中,更清晰地记住与癌性止痛最有关联的四个名字。泰勒宁,便是其中之一。当轻度疼痛开始时,要明确地分辨出它究竟属于A类抑或B类,常常还不是一件容易的事。泰勒宁,它的诡异之处在于其复方成份,每片含盐酸羟考酮5mg+对乙酰氨基酚325mg。我知道上面这行字过于学术,简单地说,它将A、B两类药,压缩在了一粒药丸里。这种服用一粒药,可同时抑制两类疼痛的药很少。它的说明书上注明:适用范围包括中、重度急、慢性疼痛。服用剂量是每6小时服用一片,一天服四次。每次外出旅行,雅颖的背囊里,必备有泰勒宁,她的诡异之处,是将其专用在轻度级别上,剂量的用法,自然也与说明书上有所不同。" q; g) U" m, L6 P; {% P/ c
痛时,每天服用一粒,不痛不服;
, W+ S4 {! s, O+ x; f* B5 v! w如一段日子以后,一粒之后,复有痛感,改为每天两粒;
0 O; S- U% k3 D% S3 U8 ]6 H8 p) v再复,改为每天三粒;
/ [) X5 o4 [* z3 U4 ^2 [再复,改为每天四粒。为止,不可再多。; T# C& K4 h2 d" C) S
但!一次仅限服一粒,不可同时多粒。服用时间倒是不用严格遵循间隔六小时,根据痛感,缩至三~四小时也可。
7 F# L1 W! n0 V. Q其意,不明而喻,取该药对AB两类疼痛综合抑制之巧,又弃其针对中、重度时药力不足之弊。诡异之药遇诡异之用,效果甚可,是为参考。下一课,从奥施康定开始,才是我们真正站在癌痛面前,棋逢对手。这时,你对要处理的疼痛等级应有清晰的评估: 中度或重度!非诚勿扰。 |
累计签到:11 天
[LV.3]与爱熟人
第三课 奥施康定7 f+ d, ]0 {- Y" O
无比重要的一条是: 该控释片每天服两次,中间务必严格地间隔十二小时,卡表限时,容许误差不要超过正负半小时。不可掰开不可研碎吃,还有剂量要逐渐增加. p8 J8 ]2 n7 V T- }
累计签到:11 天
[LV.3]与爱熟人
第四课 盐酸吗啡片) @# R6 ?+ Z9 x
1) 它是即释片。"即释",是相对"控释"而言,指起效快,通常在十五分钟左右便能在人体中发挥止痛作用,功效约维持4小时。0 T2 k" n6 R. ^" d8 `# z
2) 它在片量上有5mg、10mg、30mg三种规格。由于不是控释片,故可以被掰分,如30mg/片的,可掰分成二分之一服用,即15mg。也即是说,5、10、30这三种规格,通过掰分或两片同服,剂量上可满足我们一次服用5、10、15、20、25、30、35mg…的任何要求。9 r) L7 L7 a1 D3 Y1 s" n: ~% {6 d
3) 它与奥施康定是近亲,都是阿片的提取物,两者在剂量上可以恒定的以1.5比1进行换算。/ g" n* y5 z1 |8 p& k( W: q& }
“驾驭”疼痛4 s1 N9 u4 e @3 A
至此,我们对"可以无痛"的概念能理解得更加全面。"痛"竟有好与坏之分,它的正面意义是向我们发出生理信号:或是警示身体正在遭受多大程度的伤害,抑或是告之某一状况正在得到多大程度的舒缓。"可以无痛",一是指我们有足够的技术,让患病的全程能够免遭痛苦;二是指我们有足够的能力,可把自己的痛感控制在股掌之中。
* w/ c- \7 C8 j% r3 W实际上,我观察到身边一些有经验的草根患者,他们不会追求绝对的"无痛",而是把痛控制在一天中的某一时段,限于轻度,以洞察和权衡化疗或靶向轮换的效果。+ g' @9 |+ z5 c* O8 X
现在,让我们来看看"即释片"的监测原理。引起癌痛的原因很多,不断袭来的疼痛,如上游暴发的洪水,破坏了以往水与坝的平衡。是从容不追的漫过?还是排山倒海式的倾覆?它将水位会拉升到何等高度?我们怎样测定呢?
4 g9 [% Z: N' I* C7 n' t第一步,判断这疼痛的程度。记得第一课第一节中的分级?现在是派上用场的时候。3 |/ @+ L% s7 a/ n- j% d
第二步,服药,服用"盐酸吗啡片"。轻度,服用5mg;中度,服用10mg;重度,服用15mg。1 O- |7 i- V6 _; c/ [# z4 ], q
服用的"即释片",约十五分钟,会在原有奥施康定的基坝上,迅速加垒一层新堤,堤高与我们服用的剂量相等。但这新堤只会暂短地出现4个小时,随着药效在体内的正常排释,新堤会定时消去,而这段时间留下的剂量与痛感变化的关系,就是一次对新增水位的测试。' H' \5 m6 ~* ^% p6 v
比如说,我们判断疼痛为中度,服用了10mg即释片,在4个小时内感觉到:
* t5 C( D. O* n; Y' r5 ]1 R一,无痛,这时可断定,洪水涨幅必在10mg之下;
; H' P c# G$ R1 [1 h8 J二,减为轻度了,这时可断定,涨幅应在10mg左右;1 O1 m$ t8 w- D
三,仍为中度,这时可断定,涨幅远超10mg。; w' Z! t/ W; s* V3 z) x$ `
这种监测,便为我们随后核定奥施康定的增量,提供了准确的依据。 |
累计签到:11 天
[LV.3]与爱熟人
第五课   归零和滴定
( s* V0 r' y( n1归零2 L8 @% B" r8 T6 |
轻度疼痛,不在此列。如果你判断,你的疼痛已至中、重度,并由癌性进展引起,用药可参考此节。
5 T7 P% G9 Q) Z7 B# \4 N9 K
3 Y" x6 q1 M9 |+ p7 B! z1 g+ h很难估计各个患者之前用过哪种止痛药,或是零经历?或是急止性地用过杜冷丁?故我把本节目标人群限定在"以往"奥施康定日用剂量没有超过60mg的患者,此课建议的用药方法,需满足这一前提,覆盖面应达到了中、重度癌性疼痛的90%,其余10%,可参阅第三部分"理顺混乱用药"的内容。(特别提示"以往"二字。开始参照本建议用药后,对后续剂量无上线限制。)奥施康定的服用方式是每天两次,间隔严格控制在12小时。我们在这里举例,假定第一次服药时间是上午9点。
5 W' T3 R% z* \" v! i第一步:归零    在启用本方法时,为避免与你之前的任何止痛用药发生重叠效应,从而影响剂量的准确设定,我们先作归零处理。1 V2 Y) L" ~4 G& F# ]! ~3 I
1) 保证上一次服用奥施康定(或任何控释性阿片类止痛药)的时间是在十二小时之前。在此例中即是保证在前一天晚上九点之后,再没服用过任何控释片止痛药。(注释:控释片的药效期是十二小时,此举是保证之前无论你是服用0~30mg中的任何剂量,启用本方法时,都已药效为零。如在这十二个小时中发生疼痛,用盐酸吗啡即释片作过渡处理。)
3 ~) v7 Q* Z z; Y# T2) 保证在3小时之内,没有服用过盐酸吗啡片(或任何即释性阿片类止痛药,包括杜冷丁注射液)。在此例中即是保证在早上六点之后,没再服用过即释片。(注释:即释片的药效期是三小时,此举是保证之前你无论服用任何剂量,启用本方法时,都已药效为零。)
, E5 `% f2 Y6 Y- i c+ G2滴定
8 M, f5 a2 G. w2 w9 _第二步:滴定    这名词稍微学术了点,实际就是指"测定你的疼痛程度适用多大剂量"的调试过程。这一过程通常为一至三天
) d9 t3 x9 T* a& K( N" k7 u1) 无论是中度,还是重度疼痛,首次用药,即在本例中,上午九点这次用药,均服用奥施康定控释片,10mg。(每天总剂量为20mg,分二次服用)(注解:这个量不一定是最合适的,但一定是最保险的。因无法一一核辨每一个患者之前的阿片类用药经历,也就无法确定对阿片耐受性处于何种程度,但这却是首次用药的关键,故选择了这一中间量。
8 B7 g0 q) c5 O U对于以往从未用过阿片类止痛药的患者,单次10mg是个完全可以接受的上升坡度,对中度疼痛,可以基本中止痛感,对重度疼痛,可以将其抑制在轻度以内。
- j, s/ ^4 T% V( ~, I$ f7 ] 而对于以往常用又不按时的单次30mg服用者,10mg的量虽然偏低,但在随后的即释片监测过程中会得到不断的补充,不至血液中药物浓度下浮太快引起不适,这时也许疼痛不能完全缓解,但程度应会明显降低,重要的是,为后续定时服药,打下良好基础。)  ( N% P" j+ \) i+ W+ e" x& F
2) 在首次用药1小时后,即上午10点,对疼痛程度进行第一次判断并监测。如' b2 w* k% A/ M7 R3 U
无痛 不用药
* W& R2 x$ E O. `. c轻度 5mg 盐酸吗啡即释片(下同)
0 T5 t3 v( J2 e' R: ?! B7 D中度 10mg
2 J: n( H# y& q重度 15mg
( ~6 G& q$ T1 ]3) 在首次用药5小时后,即下午2点(间隔上次监测4小时),对疼痛程度进行第二次判断并监测。如
/ b" Z- f+ c: P* B ^无痛 不用药
4 q0 c% ]" x7 w* q' E1 E( W/ e轻度 5mg 盐酸吗啡即释片(下同)
9 i' x& D$ y" T4 K$ {6 F中度 10mg
: |; g. F' s( R$ m c4 c重度 15mg1 L+ l* P' M# x: Z" n
4) 在首次用药9小时后,即下午6点(间隔上次监测4小时),对疼痛程度进行第三次判断并监测。 如
% U4 s# a7 C% m: R" j3 z6 L2 s无痛 不用药
5 d# _+ T. v. _3 [- K轻度 5mg 盐酸吗啡即释片(下同)
1 Q; L/ `* z' O2 Y中度 10mg" _- G+ a; z P5 H) n/ O
重度 15mg
( v0 E9 U, C1 o- l: g, _( [6 i3 o5) 在首次用药12小时后,即晚上9点,服用当天的第二次奥施康定控释片,10mg。
7 y$ n, t' F" v9 d2 G3 M- T6) 在首次用药13小时后,即晚上10点(间隔上次监测4小时),对疼痛程度进行第四次判断并监测。 如
, f( K$ d2 A% m# ^2 W9 i. H2 i* w+ [无痛 不用药     5 J) q- ^8 I7 h$ L
轻度 5mg 盐酸吗啡即释片(下同)     . r7 N0 r/ [. K4 v% a
中度 10mg     % k, D. T1 o- F& @: v
重度 15mg7 l' R; i' a' M$ q; t+ ~
7) 在首次用药17小时后,即半夜2点(间隔上次监测4小时),对疼痛程度进行第五次判断并监测。 如& T/ E3 O3 U6 a3 a
无痛 不用药     * c& E4 S$ R& J! u3 P9 r5 d/ n% H4 k
轻度 5mg 盐酸吗啡即释片(下同)     3 n* U8 f3 z! u7 H# `
中度 10mg
" ]" t- `8 s p重度 15mg0 G" p2 b* i0 i" x% S1 U
8) 在首次用药21小时后,即第二天早上6点(间隔上次监测4小时),对疼痛程度进行第六次判断并监测。 如5 Z' X6 X/ ^- P( }, p2 M; Z% Q9 V
无痛 不用药
9 U! v3 B( H4 y/ {轻度 5mg 盐酸吗啡即释片(下同)     $ k- q1 l' A8 S( R2 r
中度 10mg     2 L0 L. {7 V7 O8 U+ `- ^
重度 15mg
; w3 g& b' u: z L; v* R9 Y2 Q至此,一天之内六次监测全部完毕,接着,我们需要做两件简单的事:一个统计,二个换算。
T" ~. @7 f6 R; T7 \$ rA:统计    六次监测中,若因疼痛仅用了一次或两次即释片,不作统计。用了三次或三次以上,则将每一次用量相加,得出总剂量数。    ; }) i5 @: v3 Z% C& b( C8 f
例1:第二次监测,中度疼痛,用了10mg;第四次监测,轻度疼痛,用了5mg;其他监测均无痛,没用药。: \) V4 f) d" G0 | m+ O. S* E
统计结果 = 不统计 (因只用了两次)
0 u: f/ M! i5 t1 d& c+ Z+ l$ ]例2:第一次监测,重度疼痛,用了15mg;第二次监测,中度疼痛,用了10mg;第三次监测,轻度疼痛,用了5mg;第四次监测,无痛,没用药;第五次监测,无痛,没用药;第六次监测,中度疼痛,用了10mg。
+ ?! P: i' w; E: p8 [8 V统计结果 = 15+10+5+0+0+10 = 30mg    # a" n6 l& B4 Q! i8 B, t
B:换算一    将盐酸吗啡片剂量1.5比1换算成奥施康定剂量。如统计中的例2:30mg(盐酸吗啡片)/1.5 = 20mg(奥施康定)
h6 M; _+ g' YC:换算二    将一天24小时奥施康定需增加的总剂量,换算成2次,每12小时需增加的剂量。如统计中的例2:20mg(一天总增量)/2 = 10mg(单次增量)
7 U O2 G) F+ ^; o9) 在首次用药24小时后,即第二天早上9点,按新剂量服用奥施康定。如统计中的例2:10mg(原剂量)+10mg(新增量) = 20mg
; V9 o* A. p% \9 N最后,谨记滴定需遵循的三个原则: 2 W. ~6 {( _7 i4 a' q, J$ C B
1:如果六次监测中,因疼痛使用即释片,若没超过两次,则第二天奥施康定的剂量保持不变。    7 O6 X. C& }$ A1 _% c
2:根据奥施康定的使用指南,其每日的增加剂量不能超过前一天的100%。故若统计和换算的结果高出这一上限,第二天的增量便定为翻一倍。    5 k0 ~- J7 I- {; C% {1 T
如昨天剂量为20mg × 2,则今天最高剂量不能超过40mg x 2,而且必须通过全天六次监测的过程。
9 Z0 |3 t# @5 Y( j L3 h3:第一天滴定后,第二天调整药量,继续上述过程,第三天类似。通常一天,至多不超过三天,应会调整无痛的程度。 |
累计签到:11 天
[LV.3]与爱熟人
第六课 西乐葆) x, [5 t" ^& l" q3 y
续航,顾名思义,即"滴定"完成后,基本维持止痛药现有剂量,平安无事,继续航行之意。"基本维持"乃包括:一,奥施康定每天的用量没有改变;二,即释片使用次数控制在两次以内;三,其他辅助止痛药运用得当。绝大部分非阿片类止痛药,都有破坏胃肠道黏膜,损害血小板和肾功能,导致心血管衰弱的副作用,因而无法大剂量地长时间服用,而西乐葆是唯数不多能独善其身者之一,且尤适于肿瘤外周组织的炎性反应,如关节及骨转引起的疼痛,这有效地弥补了奥施康定的短板和不足。* c, o' U& u1 R, T. ]4 s) z
减量8 G, `9 C+ r5 l2 h" q% c+ ~
至于怎样减量,由于你已掌握了增量的原理,也就很容易理解,故没作详述。
, E% ?2 x) z- _5 O首先,之所以能减量,一定是肿瘤进展被有效控制,病情有了好的转机。8 }5 }3 F5 f o4 x5 r# f7 v
其次,同样出于麻醉类药品的原因,如果突然停药,将导致血药浓度急剧变化,人会有焦虑、烦躁、疼痛加重、恶心、呕吐、腹泻等反应。
5 R f9 J1 v/ E) O故减量必须依照下列原则进行:
! W6 L0 P2 R2 o N/ t! m( e! r( b1) 如奥施康定剂量固定,又完全无疼痛期达4个星期以上,可尝试减量30%左右。8 l& Y( \" G) ^
2) 如减量后疼痛又复现,则应恢复到原有不痛时的剂量。
$ r- A! A) U" b' [1 q3) 如减量后疼痛没复现,感觉良好,无腹泻等激动症状,三天后再尝试减量30%左右。隔三天减量一次,直至日服用量为10mg,可停药。. D: L3 J' X' U$ h. d% }* U, S
4) 切记!不能通过延长服药时间的方式来减量。如,原来每天口服剂量为40mg × 2,可减量为每天30mg × 2,而不是40mg × 1。 |
累计签到:11 天
[LV.3]与爱熟人
第七课
$ n4 n5 d7 ^- H9 O* p奥施康定和美施康定都属阿片类麻醉药,都是控释片,尽管分子式不尽相同,但药效非常接近,患者可在使用时任选其一。而且,美施康定的服用方法参照奥施康定即可。
+ A: c$ [ q4 p2 q [! v它们的主要差别在于:奥施康定起效比美施康定略为快那么一两个小时,对长期服用的人来讲,这个影响几乎可以忽略不计,而价格奥比美要贵一倍或至少三分之一。以我的使用经验,美施康定的副作用甚至更小。故如可以选择,我建议患者主动向医生要求用美施康定。另奥与美之间的剂量换算用1:1.5更符合实际效果,而不是许多教科书上所说的1:2。 |
累计签到:11 天
[LV.3]与爱熟人
关于路盖克,请问有吃的吗?这个药怎么个吃法?也是需要定时定量的吗 |
累计签到:11 天
[LV.3]与爱熟人
起效时间:吗啡针,静脉注射15分钟,皮下注射30分钟;口服的奥施康定是60分钟。4 i2 r' ]- [, Q% @$ C# \( ^
剂量方面:10mg吗啡针=30mg吗啡片(口服)=15~20mg奥施康定(口服)
6 I/ j1 [5 y! U" \% p3 q* U0 t, L如果同样剂量比较,吗啡针的止痛效果略强于奥施康定,但是吗啡针一般4小时候就代谢完成,止痛效果就没有了,若慢性疼痛,每天打6针,实在是痛苦,所以建议口服吗啡缓释片或者奥施康定 |
累计签到:143 天
+ ?* d7 i( S! c$ ^. E: T1 Z- X2 n) Z
我们现在已经有止痛专区了,线下也有止痛群,您可以请小助手拉您进群一起沟通讨论 |
