褥疮护理全攻略
61689 11 与癌共舞小助手 发表于 2018-9-20 14:02:12 |
# O/ k; g" s- ^2 \) S; Z& l; x; {+ l
褥疮护理全攻略
# U% H  v# [. r7 ]8 m$ N% p
8 A% k3 O+ Q' Y9 a/ j# |
4 r" L, V6 Q8 ]4 c5 V
9 ], H2 o* v# @5 E4 L! W; |) r
/ ~! o% g, h8 O$ w% p* O( a6 r' X& ]4 c; j$ O, o" i
近日,有些患者朋友会有这种疑问:
8 R6 I6 F2 r  l2 y' o, W2 @, G
1 S/ u: l) ^( ]! ~) z
; I; \" G0 j" L* x1 I1 o4 D  b$ L3 ?1 K/ N% c& L
小助手秉着为一切患者服务的心态,写下了这篇褥疮护理和预防的全攻略,希望可以对大家有所帮助。
& V; A1 y0 Q6 u7 S2 D# ]! c$ q+ T# o: t' e; ]9 ~# o7 t7 E
褥疮1 G+ Q8 x% P( J& y: n9 x
9 ?. g* l. {/ U; d  [+ }' m! t褥疮又称压力性溃疡、压疮,是由于局部组织长期受压,发生持续缺血、缺氧、营养不良而致组织溃烂坏死。褥疮可造成从表皮到皮下组织、肌肉,甚至骨和关节的破坏,严重者可继发感染引起败血症。
& m$ |  l6 {! S; g& j0 l6 y: S- R& \% H0 u5 s2 t$ N' S* y
易发部位+ ?" \) K9 W9 L/ F! f/ B1 B
, `& Q2 N0 C8 e. D: b/ j
褥疮多发生于无肌肉包裹或肌肉层较薄、缺乏脂肪组织保护又经常受压的骨隆突处。根据躺卧方式的不同,褥疮的好发部位也有所不同。
; L9 ]- G' j/ E! W0 e6 a
. {- h% s5 P9 \仰卧位好发于枕骨粗隆、肩胛部、肘、骶尾部、足跟等。
/ B* x. H) ^. F, m) b- N- y- U( O1 [" J" H& T
' s$ l: P( X5 o8 F, d! ?  L" N4 `
5 K/ Y+ \9 a2 C, h% V侧卧位好发于耳部、肩峰、肘部、肋骨、髋部,膝关节的内、外侧及、内外踝。
* m0 f& P" d9 q) w/ t% r2 z7 ~7 Q4 q  R
: [: f' C  v# e( q' [% A3 J  L  R' K0 J, S' x  x0 B
俯卧位好发于耳、颊部、肩部、女性乳房、男性生殖器、膝部、脚趾。0 r& ?3 y, z( R9 \
$ ]8 r: w1 ]: Z- D4 n, W) b6 L
0 b+ e7 y1 ~% X4 h5 y: F" L1 S8 p0 R' Z
( ^. \$ B9 Y) O3 A, Y* [3 B
褥疮产生后这样护理. X. x4 f1 Z/ d+ z2 b) ]# O
$ f, J: w/ l/ W9 J, R
褥疮的护理需要根据时期来判断,不同时期护理方式不同。6 @5 v8 ~$ Y9 H! W* i
- v/ U6 P' D7 F3 A# @/ v6 u# t
第一级:皮肤完整期(红斑期)
+ p5 h# g% M" `9 B4 n
, ^" }- ^: u5 U0 P' h! W( I1 U局部受压的患处可出现温度、硬度、感觉等改变。皮肤色浅者表现为局部持续红斑,肤色深者表现为局部持续发红或发紫。
8 W/ S: `9 X% P8 S- m2 t6 i
+ L( C# _7 v' t0 f. |' n1 s* z
3 x' ]3 m8 g& |, ~4 E3 _) @0 `* P  l0 z
护理方式:
" M" L2 C3 D. @
9 O# |5 d7 P$ J' \/ \" _红斑期护理的关键是翻身减压,改变固有姿势,患处会逐渐好转,只是时间稍长一些。应注意在在红斑期不要给予按摩、局部热敷等措施,这样可能会加重内部损伤和皮肤缺氧。
7 i$ D; ]; O' B3 s; R/ [
. v, X, b4 v8 n
第二级:皮肤破损期(水泡期)
' z7 ?7 D5 K- Y+ s9 W0 ]" w2 Q/ Z$ N: d" A. \
受压部位出现大小不等的水泡,严重些的皮肤颜色为深紫色或紫黑色,水疱壁破裂后会形成浅表糜烂面。
' p; k6 }$ E  d! G0 a) W( K# n& s8 J, Q! @' D3 L6 N& y! w
+ k# l6 Q7 B; X0 F( K! U2 c
$ ]6 U- _+ q7 t  l护理方式:7 N% U0 B# w' H1 e% b* W
; I. r0 V) R! f水泡破裂之后会形成溃烂的表面,所以水泡的护理工作是非常重要的,稍有不慎就会引起感染。+ {+ w' F0 ~# u% u5 s
, G- Z( a2 o; Q/ j6 }
这时可用棉签蘸4.75g/L-5.25g/L络合碘涂擦患处表面,使局部干燥,并注意避免继续受压;大水泡可以用无菌注射器抽取泡内的液体以保护皮肤不受损伤。若水泡已破,可用新鲜鸡蛋内膜平整紧于创面,并用消毒纱布覆盖,1~2 天局部换药1 次,直到创面愈合为止。鸡蛋内膜有防止水分及热量散失、避免细菌感染、利于上皮生长的作用。
) N, f2 @* S, Y$ i, j. y
( P9 g9 P, w5 g3 Y$ Z第三级:全皮肤破损期(浅度溃疡期)
1 x7 O. E, n! m  x+ j, C! I% B' \0 r4 _( y6 e1 \
深组织受损或坏死,但不穿透皮下筋膜。表现为鲜红色肉芽组织,有脓性分泌物及脂肪坏死组织继续破坏并向深部侵犯。
) \$ Y2 q) S/ y
  l6 H& g4 J; K  R2 c" o
& {4 t" M, z- }2 o/ q, x6 s  K8 M
8 `9 n# P6 ^" b8 O  M护理方式:
, e! q& J- V5 j0 h, z
. v( {, E5 M2 d* g/ Y若溃疡面范围小,可用1:5000的高锰酸钾溶液冲洗,注意保持干燥,用60瓦白炽灯泡照射溃疡处,注意保持距离(30公分左右),不宜过近或过远,避免受伤,每日1~2 次,每次10~15min。
9 P- I9 C4 h6 j, r" S- g7 K
6 c2 n9 Y; d! u9 ]" N长期不愈合创面,可在创面上敷一层白砂糖,然后盖上消毒纱布,用整块胶布封闭创面,每隔3~7 天更换敷料1 次,借助糖的高渗作用,杀灭细菌,并可使创面消肿,能改善局部循环, 增加局部营养,促进创面愈合。
: d4 H4 f1 t/ k- ?7 G- D4 f
: `! J6 l* V1 u8 n
第四级:深组织破损期(重度溃疡期)# C* e0 B/ Z0 p9 K
( X; o* _, P" U2 p5 r' m# P坏死组织侵入真皮下层,坏死组织呈黑色硬痂,痂下形成深部溃疡或窦道,通着附着的粘液囊或骨组织。7 D/ B/ B, w) |6 W. e' z# x
- _1 Q; I3 L: W1 s5 y9 @4 j; M
/ B% E* }' i. x$ c
5 _7 S; G/ T; H& y
护理方式:  W+ x4 n  u7 \/ Z
6 e5 f# H. P8 U- w
先清洁创面,去除坏死组织,可用无菌等渗盐水或0.02%呋喃西林溶液清洗疮面,再用无菌凡士林纱布及敷料包扎,1~2天更换一次。感染的疮面应定期采集分泌物作细菌培养及药物敏感试验,每周一次,根据检查结果选用药物。
5 [2 `& m, k7 N. j/ o( K5 M) _  Z: ^: m
褥疮的预防* D7 V  a6 [- R3 C& T4 ?
% y8 g5 h- {0 S“祛病如抽丝”,这句话形容褥疮实在是太贴切了。褥疮的发生极快,在一两天中就可能会发生,但是愈合极慢,所以面对长期卧床的病人,重点应该放在褥疮的预防方面。& g* ]: p& i) l* ~* k
. [2 ~% W3 G% o3 J
保持床位整洁9 v  @3 ^8 i0 s
( y( A4 |- f, x7 j
病人的衣服、床单应该保持干净、干燥,不可让病人直接躺窝于橡胶单或者塑料布上,被服污染要将尽快进行更换,尽量不要使用脱瓷的便器,以防擦伤或者擦破皮肤。小便后应及时冲洗并擦干,可涂油或用痱子粉等吸潮并减少摩擦,夏天需慎用。
; `" n  s; o( }, C( w( y
9 ]: F$ [" J- b; w
5 B$ r- K& P3 Q6 {- I! [
0 |; e# E, S+ l% }# V0 J" Z+ Z5 b+ V
避免长期受压
6 N; g/ A9 K& q8 M9 ?! D. ]- n$ H/ w- X- x7 r1 ?/ }6 h
应鼓励和协助卧床病人经常更换体位,一般每2h翻身1次,最长不超过4h,必要时每小时翻身1 次。协助翻身时避免拖、拉、推等,以防擦伤皮肤。在易受压部位,骨骼突出处可垫水垫、气圈、海绵垫或软枕等。
$ O/ n; Y! \7 B0 j
5 N" |% }: H$ S
3 k0 {! E; k' q- k, r9 `
3 ?3 h0 o! Y  n9 Z/ Q
促进局部血液循环
: h7 h5 z4 L7 c# V2 S9 B6 [) h3 z! _+ O, g  f
对易发生褥疮的病人,要经常检查受压皮肤的情况,用温水擦浴并行局部按摩或红外线照射。按摩可以促进血液循环,但按摩的位置或手法不对却会加速局部耗氧和组织坏死,所以如果要对病患进行按摩应该要格外注意。
5 u$ n9 I/ S" ^; V% j0 m  T
- T4 h2 q" O3 t" V9 A
12.jpg   A( K) D9 @) E( c) b6 J
/ j. k( i$ T; {: x碘酊局部涂抹
& l8 W+ _( [# k5 T/ F; N) S
* f* m, H8 D4 \0 a; H患者入院后对易发生压疮部位,如臂部、髂部、骶尾部、耳廓、枕骨结节、肩胛部及足跟等处,每次翻身后用消毒棉签蘸取0.5%碘酊,对受压骨突出部位由中心向外涂抹,待干后,再涂一次。
$ `, O# x) @& }2 G; R# P; @& ?) E7 ~
+ `( ?; @7 l' B, B4 [0 ?$ o, X/ j# i增加营养的摄入
8 I( J' s' Z0 s4 z- x1 D; c" _0 O1 `1 U3 [( ]& G; O5 u2 |
给予高蛋白、高维生素、易消化及富含锌元素的食物,多吃蔬菜、水果,以增强机体抵抗力和组织修复能力。不能进食者可用鼻饲法或静脉外营养。
( v7 V6 m. p# y  J- E7 P$ e( N$ {
  D0 a6 ^+ O$ k; e2 `+ ?1 w
0 _" x& i9 i# s/ q+ L( D
2 \/ V- y4 j+ c, c8 R
护理卧床病人时,每个人都应该要注意并尽量预防褥疮。或许我们无法躲避疾病,但是至少,我们可以躲避褥疮。
; M  l. T! X5 q2 t, F' y
1 f, G, X1 k# `  o4 `
褥疮给病人不仅带来了痛苦与折磨,还有并发症,甚至是死亡。所以褥疮不可忽视,只有在治疗褥疮的同时做好相关的护理,这样才能更快更好地康复。
3 v0 h0 h8 _; V8 u7 s) }2 V9 i4 G" [  \, G3 o  K
. q7 s  p9 T: X5 N! I$ B1 A 603.jpg
11条精彩回复,最后回复于 2021-9-2 15:38
cdswf  初中一年级 发表于 2018-9-20 17:23:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
很好的帖子,有含量
040688  小学六年级 发表于 2018-9-21 06:01:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
那你能早点回来了
累计签到:271 天
[LV.8]铁杆爱粉
与癌共舞小助手  管理员 发表于 2018-9-21 14:29:46 | 显示全部楼层 来自: 北京
040688 发表于 2018-9-21 06:01' Q7 H& ?+ q1 r, l( k1 z) M6 u# M% Q
那你能早点回来了
9 {& e% w5 H* z+ p4 h/ I
tail2210  小学二年级 发表于 2018-9-23 10:14:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
很有用,谢谢
9 C& N2 \: c5 u2 ~# w( M
冰冰冰  初中一年级 发表于 2018-9-26 21:35:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
正好需要这样的文章、谢谢小助手~多多发文章
nariance  初中一年级 发表于 2019-2-15 09:10:57 | 显示全部楼层 来自: 北京
PC端看不到啊。是BUG么
累计签到:271 天
[LV.8]铁杆爱粉
与癌共舞小助手  管理员 发表于 2019-2-15 10:47:00 | 显示全部楼层 来自: 北京
nariance 发表于 2019-2-15 09:10
) b6 d+ Z; O4 o8 a! a5 vPC端看不到啊。是BUG么
# B, e8 \$ K$ g, w9 M
PC可以的,我就是在PC浏览器上操作的。您可以试试换个浏览器或者浏览器升级更新一下。
yaletang  小学三年级 发表于 2019-2-20 16:42:11 | 显示全部楼层 来自: 香港
谢谢分享,很好~~~~~~~~
lance_1917  小学六年级 发表于 2020-7-25 11:03:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
这个太实用了,感谢小助手分享
