2013317 2041 草船借箭 发表于 2013-9-1 21:31:31 | 置顶 | 精华 |
草船借箭  硕士三年级 发表于 2015-4-11 16:24:09 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
草船借箭  硕士三年级 发表于 2015-4-11 17:11:48 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
从老妈易耐药后的用药情况来看,我觉得作为EGFR突变的患者在易瑞沙(特罗凯)等一线EGFR抑制剂使用时间比较长稳定的时候,或者效果不那么好的时候,可以考虑采用分期联合的方式来判断耐药的基因突变,和可能有效的其它二代三代抑制剂,这样避免耐药后快速进展和措手不及。& ^1 k. d$ v; s. W
学习了,稳定期间可以尝试其他药物探路,提前做好准备。谢谢!  发表于 2015-5-8 14:58
zwcxkboy  硕士一年级 发表于 2015-4-11 19:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
恭喜草船,
谢谢!  发表于 2015-4-13 10:57
乐乐爱妈妈  初中三年级 发表于 2015-4-11 22:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
草船借箭 发表于 2015-4-11 17:11$ g! W$ ^" t0 ^. j" l
从老妈易耐药后的用药情况来看,我觉得作为EGFR突变的患者在易瑞沙(特罗凯)等一线EGFR抑制剂使用时间比较 ...
9 b/ x, w' _& B! _+ \
可是如果4002、9291等都没有效果,又有什么其他的egfr抑制剂可以使用呢?再次请教草船兄,妈妈肺腺晚期,治疗如下:) d+ U0 A& b7 v& A' u/ v  s
2 N; q; z1 k2 @. i! b& c4 t8 [2 Y* L0 P( b% V9 D
易有效,7个月耐药& L' d5 }7 K0 \
2992有效,2个半月耐药
# _, P4 l( v5 L; x! i: M3 SWZ4002无效,1个月病灶进展三倍,中间试了一周的阿西,但因病情较紧急,暂停。* n3 ]7 E; y! b/ h' j
299804+120联用,5周,主病灶维持不变,肺内转移病灶增多
- l  |9 r+ T. _* B' R易3个月无效,病灶增大: O. j8 K- \+ T+ U7 C* ?
力比泰+顺铂两个疗程后空窗1个月,病灶增大& r) m8 ]! l" a
用回易瑞沙4个月,病灶再次增大(8.4*6.7)6 H5 n: F) r* ?) s# d
9291(80mg)加易(一天一粒)一个月,加特(两天一粒)半个月,病灶增大到9*7,有胸水,咳嗽剧烈,证明9291与4002一样无效,T790M可能无突变4 C3 D8 h7 v# C" M' [
改用xl184近两个月,用量是55mg,加上一粒印版特罗凯,肺内病灶缩小到7.2左右,肺内结节减少,证明有用。3 T! M- z2 F  d
2 `: A( e4 q5 m  ]+ a3 \换299804三天,食道剧痛,停药打消炎药,好转。再吃一粒,呕吐,因而停药。改吃印易 + xl184 一个月,效果不佳,改为每天一粒 特 + xl184
, Y) }9 p% N1 L0 E9 z) D! b" W  X, @7 B& O, Y( X% A3 e
现查出脑转,xl184也已耐药,正在积极寻找接下来的治疗方案,草船兄能否给予指导?下一步可否试用阿西或凡德?inc280好贵,184已耐药,是否有必要一试?
280是专门针对CMET扩增的,184是多靶点,你家T790m突变的可能不大,如果考虑184有效如果是CMET扩增的话,还是考虑用用280吧,单用效率低,可以考虑联合EGFR药,易、特或者2992.280是比较贵,试用一个月试试吧。  发表于 2015-4-13 11:16
tdp3488286  大学二年级 发表于 2015-4-13 11:37:27 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
草船借箭 发表于 2015-4-11 15:57/ n: Q; r7 l- m1 u1 N
老妈4.11日CEA检查结果为63.07,比上个月的75.13下降了16.05,这个月的方案是易瑞沙联合2992(易瑞沙每周五 ...
* N" K; l3 }% m( [
恭喜船兄家稳定好转!船兄家一周只用2天2992用来检查t790m突变?2992的效力这么强大?还是……请指教。
只是用2992来加强易瑞沙的效果,单易的时候有CEA升高的情况。这样连用我易我也没有舍弃。  发表于 2015-4-13 13:45
肺腺,EGFR四项只21外显子L858R突变,正特无效,后来确定cMET过表达,特联280有效
tdp3488286  大学二年级 发表于 2015-4-13 15:39:43 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
只是用2992来加强易瑞沙的效果,单易的时候有CEA升高的情况。这样连用易我也没有舍弃。…………船兄赌通过之前的化疗及各种用药,易的耐药突变被“洗脱”,可以重回易,很大胆的想法。
风铃  高中三年级 发表于 2015-4-13 23:40:21 | 显示全部楼层 来自: 河北
请问草船兄,我家吃特7个月缓耐,现在9291联184未到一个月自身感觉还好,可184副作用太大,换了2天280,腰转处就感不舒服,换上184立马就好,是不是体内没有Cmet这个靶点?
184是多靶点的药物,280是单靶点的,相对184有效率比较低,这个不好判断是否有CMET,184有效,如果副作用不耐受就考虑减量。  发表于 2015-4-14 11:11
amleth  小学六年级 发表于 2015-4-14 08:37:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
也不知到该怎么办,但是希望楼主能够找到解决的方法
guoerma  高中一年级 发表于 2015-4-14 16:30:16 | 显示全部楼层 来自: 湖南岳阳
( Y  E- K4 ]+ B
看了楼主的统计图,觉得大都是围绕E靶点在用药(除了化疗外),但是能用这么长的时间而且保持这么高的生活质量却是难能可贵了,这可能与你换药的时间和剂量的把握和用药方法有关吧,可是我怎么也学不会该怎么联合,如像你说的2 --5或2---8联合,我只会试着加量减量,有什么指导方法或依据可循吗?
没有明确的指导方法,也是摸着石头过河。  发表于 2015-4-14 20:29
zbw1973  初中三年级 发表于 2015-4-14 20:03:45 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
我妈妈EGFR21突变,今天去了上海胸科医院想再穿刺取样看看有没有其他的靶点,争取多一种靶向治疗方法,结果一位主任专家说如果EGFR突变就不可能还有其他基因突变了,所以不必要再穿刺取样了,各位觉得这种说法对吗?给个意见,谢谢!
如果确诊初期而且EGFR靶向的效果也不错,就暂时没有必要再穿刺取病理了。原发的EGFR和其它突变会共存,比如EGFR与ALK共存,虽然很少见,或者EGFR与CMET或者KRAS等这些都是小概率事件。  发表于 2015-4-14 20:28
