母亲治疗经过(腺癌骨转移,EGFR19Del突变,新增脑转移)
101410 43 xjy 发表于 2025-2-27 12:53:49 |
阳光~  博士导师 发表于 2025-5-11 15:06:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
xjy 发表于 2025-05-09 22:57
我妈妈5月8日做了脑部核磁共振复查
(复查前:先是奥西替尼,2粒/天,30天;
中途停药6天,
然后是伏美替尼:1粒/天,8天;2粒/天,27天,共35天。
因为我妈肌肉毒性她自己没敢加量到3粒/天)。
5月8日检查结果与2月19日差不多,报告写:【 双侧大小脑半球多发异常强化灶,考虑M,部分为软脑膜M可能,较前2025-2-22范围缩小 】
这个范围缩小,应该提示三代靶向药有效吧?
接下来伏美替尼怎么用?加量还是不加?
@阳光~ @申医生 @闯关3AN2 麻烦了!!
正常剂量有效 就没必要加量,标准计量就可以
累计签到:34 天
连续签到:3 天
[LV.5]普通爱粉
扫地一僧  小学六年级 发表于 2025-5-21 15:00:15 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
这个还要明确是否合并脑膜转移
xjy  高中三年级 发表于 2025-5-23 11:13:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
伏美替尼,应该也是有肌肉毒性的吧?
我们肌酸激酶的指标,在伏美替尼期间有所反弹?
2、尿毒清和α酮酸片,应该不会影响靶向药对肌肉毒性的判断吧?吃这两个药前段时间看来对肾功能是有好转的,但医生目前要求停靶向药以外的其他药(骨转移补钙的药,没停),两周,复查后决定伏美替尼的用法。
这样做,肾功能问题大吗?尤其肾小球过滤率都很低了
xjy  高中三年级 发表于 2025-6-15 05:42:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
昨晚我妈突然晕倒了,口吐白沫,晕了二十来分钟才叫醒,吓到我们全家,送急诊后,做了胸部、脑部CT
急诊医生和神经内科医生会诊后,初步判断为癫痫发作,怀疑与肺癌脑转移有关
脑部CT无异常(未发现明显脑梗或脑部出血,肿瘤转移灶看不到),胸部CT显示肺部原发灶略有增大(15毫米,以前为14毫米),其他与以往报告差不多
(后续安排24小时脑电波检查、心率检查,脑部核磁共振检查,自2022年发病以来,心率一直在60左右,今年长期在55左右或更低)
麻烦看看 接下来怎么办?@申医生 @阳光~ @闯关3AN2
申医生  版主 发表于 2025-6-15 17:58:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
查头核磁增强,明确颅内病灶是否进展,抽脑脊液化验,明确脑膜转移是否进展,如果是,需要更换治疗方案
阳光~  博士导师 发表于 2025-6-16 10:01:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
典型的脑膜转导致的症状,,双倍伏美过程中发现的话,建议用脑脊液再做个基因检测,后面需要配合鞘注了
xjy  高中三年级 发表于 2025-6-17 07:51:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
奥希替尼双倍吃了一个月后 严重肌肉毒性的 后吃伏美替尼,吃的标准剂量,到现在两个月多点了 中间因为肌酸激酶和肌红蛋白指标没降到正常范围,一直没伏美替尼加量,可能这也是个原因
阳光~  博士导师 发表于 2025-6-17 13:56:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
那伏美加量不行,就阿美加量试试,得双倍
xjy  高中三年级 发表于 2025-6-19 01:11:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
申医生,头部核磁共振报告出来了,脑部转移灶缓解了,但是颅骨出现了新转移。
同时,肺部原发灶大小也增加了1毫米,之前14mm维持了近3年。
脑部转移缓解,原发灶和新增骨转移进展,这说明伏美替尼这个药到底有效还是怎么样呢?
我们当前是伏美替尼标准计量,应该脑转移进展才考虑加量吧?而不是脑转移受控、新增骨转移而加量伏美替尼吧?
地舒单抗这个药导致我们颌骨坏死,折腾了很久,现在稍微好转,肯定是没法再用这个药了,贝伐珠单抗也不能用了。
我附图中有资料,麻烦您帮忙看看,谢谢!
@阳光~ 麻烦您也帮忙评估下
xjy  高中三年级 发表于 2025-6-19 10:07:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
申医生,阳光老师,@阳光~ 影像判断,报告医生和影像科门诊医生,结论不太一样。参考下
