怎样才能让你振作
98378 144 风铃 发表于 2014-9-5 22:23:10 |
累计签到:1015 天
连续签到:12 天
whh676  博士二年级 发表于 2015-11-3 11:19:04 | 显示全部楼层 来自: 山西晋中
放松心情,适量运动,加强营养,不要害怕,让你老公知道这就是一种慢性病。祝早日康复!
风铃  高中三年级 发表于 2015-11-4 22:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
whh676 发表于 2015-11-3 11:196 X& Z9 J% u8 L% y8 i8 x% i6 Y9 l* Q
. o3 L: ?+ L4 D9 i4 ^
谢谢!现在已经好多了,但还不能完全释怀!
qianlong  小学六年级 发表于 2015-11-11 16:03:03 | 显示全部楼层 来自: 上海
0 _- v) ~/ @, Q3 S% i  k共同加油!决不放弃!
风铃  高中三年级 发表于 2015-11-12 22:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
qianlong 发表于 2015-11-11 16:03
: o& X! w1 M! s9 i3 n9 I- y共同加油!决不放弃!
: K, x  p) L  w: x- Z- j/ Q; Q
共同加油!
药物化学民工  小学六年级 发表于 2015-12-5 22:08:14 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
加油
风铃  高中三年级 发表于 2016-1-13 20:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
复制:2 k6 l5 G" `7 l0 k% |, Y
7 X; E# Z* y4 U( \" G         1.BKM120是I型PI3K抑制剂。单药最大耐受剂量(MTD)为100mg每天,联合用药的最大耐受剂量是吉非替尼250mg + BKM120 80mg每天,推荐联合用药的剂量为BKM120 80mg每天(吃5天停2天),可减量至50mg每天。
# A8 G/ ?* j/ M' \每天一次,空腹服用(至少进食前1小时或后2小时),胃溶胶囊。
3 E3 S' a- Q6 ]2 J            BKM120容易吸湿,最好空调除湿一段时间再分装,空气湿度50%以下的话分装就没问题。建议不要研磨,不要过筛,直接装胶囊,然后加2-3倍的药用预胶化淀粉,放漩涡振荡器上混合,或者用手用力晃动,几分钟。 装好了以后就不用担心了,就算受潮也不会影响效果,本来就是从水里重结晶出来的。
# ^; ?1 s, }) ]( Y- n
1 S& @* d, k  ^* G          2.Gilotrif(Afatinib,BIBW-2992,阿法替尼)是德国勃林格殷格翰公司开发的表皮生长因子受体(EGFR)和人表皮生长因子受体2(HER2)酪氨酸激酶的强效、不可逆的双重抑制剂。- V$ b1 F# \6 [: a0 B) I+ J/ x' K
            BIBW 2992二马来酸盐,淡黄色。BIBW 2992:乳糖或淀粉=1:3。. o: C9 U' o2 K7 p7 {
BIBW 2992的最低有效剂量是20mg(非正版为30mg)每天,标准剂量为40mg(非正版是59mg),最大剂量是50mg(非正版为74mg)每天。1 Y: X! `) m' U9 D) a# a
应空腹服用阿法替尼所有剂量至少进食前1小时或后2小时。
" v% w% u2 v% E  m; w与食物同服,阿法替尼的到达最高血药浓度时间延长约1倍,最高血药浓度下降约一倍。! _8 ]4 o6 s5 a+ v6 W+ V
% d3 W, g5 F9 O6 P& }
         3.卡博替尼Cabozantinib原名XL184,主要以与前列腺癌增长与扩散有关的MET和VEGFR2酪氨酸激酶为靶点,抑制肿瘤的转移和血管生成。正版药     形态,苹果酸盐,胃溶胶囊(胃肠道刺激大的病人可使用肠溶胶囊)。
  O" X1 I8 R; F3 p  w. r" \            XL184单药的最低剂量是40mg每天,换算成量是50mg。标准剂量是60mg每天,即76mg量。最大剂量是88mg,即110mg量。
' j$ h7 K8 c" A8 K) \            XL184联用特罗凯等EGFR抑制剂9 ^% I; Y- @3 e* Z. `  l% J0 @
            XL184(40mg每天,换算成量是50mg)+特罗凯(150mg每天),二种药物的血药浓度不会互相影响。
) T3 w* k/ v3 ]8 y0 k! W* P5 D. y            XL184也可以与易瑞沙、阿法替尼、PF00299804、WZ4002等联用,剂量参考联合特罗凯方案。9 u; Y- A& @% d# z
            如果副作用较大,二药可相应减量。
! S3 f. ~. v. |& S+ d            XL184其它联合方案/ r" q% M+ p% x: s/ x' I& k+ r
            XL184可与FGFR抑制剂或者PI3K抑制剂联合使用               XL184能入脑, B# U" I$ t1 u
/ ^$ G( U- J5 |         4.阿斯利康的AZD9291,是一种口服的小分子第三代表皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),能同时对付非小细胞肺癌的EGFR基因突变(包括18,19,21突变)和EGFR-TKI获得性耐药(T790M)。AZD9291与WZ4002和CO-1686一样,也是基于嘧啶骨架,但有所区别,AZD9291对EGFR野生的肿瘤细胞也有一定的杀伤力(表现在腹泻,皮疹等副作用方面会比WZ4002和CO-1686大一些,但相对易瑞沙和特罗凯要小的多)。/ p) o' s8 f1 M
             在没有进一步的详细数据前,初步的建议是:AZD9291单药,从40mg每天一次开始,如果一周后,耐受良好,加量到80mg每天。AZD9291单药与其它药联用,使用40mg每天的剂量。
" \5 h" c0 z' d# p        胃溶胶囊,空腹服用,每天一次。
; _! L- v# f2 ]  Z2 J; o! v( M剂量换算:临床量/非正版量=1:1.2,那么40mg AZD9291=48mg,80mg AZD9291=96mg1 ?# ^5 K7 u' T4 X- O' z
不需要辅料。7 M/ B# h$ L9 F9 e5 Z8 e$ e
补充说明:AZD9291的最大耐受剂量未知,估计大于160mg每天,最低有效剂量是20mg每天,对于具体的病人,个体差异很大,药物代谢情况也不一样,个体的最佳剂量需要灵活调整。
: W6 I! T  |# M; c6 i# P9 a8 w0 ~% O3 H( H+ m9 R
         备注:憨叔:如果你能保证你的称可以精确地称出几十毫克的9291,就可以不加辅助料直接使用;如果病人的胃肠能承受9291的刺激而毫无消化系统不适的话,就可以不加辅助料直接使用。8 j9 X  e( s: B. ^4 J4 O7 S
上述两项我保证不了,所以我就加3倍淀粉,60毫克9291+180毫克药用淀粉=1粒胶囊=一天的量。5 P. }8 m8 R9 y  B2 R5 Y( A( k
( q9 L2 G/ X0 W4 C& K* ]8 `* Y$ F2 U
老马:之前我说不用加辅料,是认为9291的副作用很小,为了省事儿,就没建议加辅料了。
) ?3 f5 J9 @4 K从憨豆叔的经验看,加辅料有好处,辅料便宜,无副作用,大家就加上吧。
0 v5 T# @# b, R0 F比例1:2以上就成。
% p" F3 z% `, a% p/ \6 S! {# k* H5 d) b/ }
         5.达可替尼Dacomitinib(PF-00299804)是美国辉瑞公司(Pfizer)为作为一线药物治疗晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者使用而研制的第二代人表皮生长因子受体(HER)抑制剂。达可替尼的最低剂量是30mg每天一次口服,标准剂量为45mg每天一次口服。应空腹(至少进食前1小时或后2小时)服用Dacomitinib所有剂量。+ B% C) b1 q; N- i+ _3 _
. L4 n0 o' N5 M' R4 p
         6.阿斯利康公司AstraZeneca的凡德他尼Vandetanib是为髓样髓样甲状腺癌批准的第一个药物,也用于治疗非小细胞肺癌。
' o1 a7 Q1 R* d. o  ~            服用方法:4 Q( _% o- L# F6 h: `+ s
推荐的每天剂量为300 mg vandetanib口服,可与有或无食物使用,。如不能吞服整片 vandetanib,可将片分散在含 2 盎司[1 盎司= 28.3495231克]杯非碳酸水和stirred拌接近10分钟直至片被分散为止(将不能完全溶解)。 不应使用其它液体。分散也应立即吞服。确保接受完整剂量,杯中残留应加入4 盎司非碳酸水再次混合和吞服。分散液也可经鼻胃或胃造口管给药。% G3 J3 n# Z3 a6 K, \: @
300mg 每天剂量可减低至200  mg 或更大毒性减至100 mg。! y7 P+ k+ i7 a+ Z3 M1 P
非正版:正版剂量比例=1:1,胃溶胶囊。9 z. c+ |4 _- H+ h# a9 L; M
! R/ Z4 m9 s! C) V) {        7.依托泊苷 Etoposide VP-16口服胶囊方案:一天一次,一次50mg,空腹,连续服用二周,休息一周,每三周一个疗程。) t  [3 i, n3 q9 C' R' m
注:如果是25mg的剂型,可以每天二次,一次25mg服用。
5 c  ~6 d- d% w对于50mg每天方案,如果头二个疗程无缓解,副作用微弱,可以加量到75mg每天(1天50mg,另一天100mg或者每天25mg*3),或者吃三周停一周,四周一个疗程6 d0 P) w5 x) Y" j2 h( H+ Z
         依托泊苷软胶囊(泊瑞)50mg*10粒 青岛海尔药业有限公司 232元一盒
2 ?: m% f' C" X/ x# r         依托泊苷软胶囊(拉司太特)25mg*40粒 日本化药株式会社 862元一盒。4 b. T8 |( b  {& h
         依托泊苷软胶囊(威克) 50mg*10粒 江苏恒瑞医药 236一盒
! M) m, n+ \/ H$ U0 j         医保乙类药。
( V# T4 P7 u) P. d注:此二方案为低剂量方案,比标准剂量依托泊苷的生物利用度更高,副作用更小。
, X9 `. z2 B& F5 {0 U
0 ^3 b; }' D3 v( k0 i4 z8 Z        8.阿帕替尼是由恒瑞医药股份有限公司投资研制,拥有自主知识产权的小分子VEGFR酪氨酸激酶抑制剂PTK787的衍生化合物,化学名称为甲磺酸N-[4-(氰基环戊基) 苯基][2-[(4-吡啶甲基)氨基] (3-吡啶)]甲酰胺, 分子式为C25H27N5O3S,分子量为493.58(甲磺酸盐)。阿帕替尼在很低的浓度即能有效抑制VEGFR,较高浓度还能抑制PDGFR、c-Kit及c-Src等激酶。活性检测发现其与VEGFR的结合能力比PTK787强10余倍。阿帕替尼的作用部位是蛋白酪氨酸受体胞内ATP结合位点。
. ?" C  j5 k( C! ^1 e) W5 z6 H* V: Q          甲磺酸阿帕替尼片250mg/片,初始剂量每日餐后服3片药物,剂量下调后,每日餐后服2片药物。每天850mg为最大耐受剂量(MTD)。建议年纪较轻的男性病人从750mg剂量开始,女性病人从500mg剂量开始。
3 e' z+ n$ N% W+ }5 ~/ {3 `. [
         9.不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂HM781-36B# Z7 j5 K3 k! V$ w3 t
HM781-36B是韩国韩美制药研发的不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂,对吉非替尼或厄洛替尼耐药性EGFR L858R/T790M双突变细胞有强烈的抑制作用。
+ D' A' t* |  o8 J- f            推荐服用最低剂量是14mg(药粉量为15mg)每天一次,标准剂量是16mg(药粉量为17mg)每天一次,最大剂量18毫克(药粉量为19mg)每天一次。空腹或者饭后半小时服用。成盐酸盐形态后重量增加为1:1.06,16毫克剂量对应于17毫克实验用药粉。建议从最低剂量开始,一周后看耐受性调整剂量。$ z2 Q1 b- i5 p5 \0 J8 n- x3 D
9 a/ P, x. m6 M/ ~6 Z
       10.INC280是Incyte公司研发的单靶点cMet抑制剂,专利卖给了诺华公司。INC280推荐初始联用剂量:250mg*2(1天二次,一次250mg),先服用7天,如果副作用不大,再加量到300mg*2。
! i. A+ _5 Q" n( _$ b& g胃溶胶囊,空腹服用。与其它药物错开2小时以上。
' S+ b8 I1 n+ V) _2 P            INC280的半衰期是6.8小时,Cmax和AUC值与剂量成比例,服用10,20, 50和70毫克/天的剂量,在第15天时,对血液里磷酸化的c-Met水平抑制率分别为41.3% , 45.7 %,67.5 %和69%。INC280剂量为70毫克/天(1天一次)时,平均血药浓度超过IC90长达17小时。
8 I) y$ w* i1 P4 h2 I主要的副作用:1-2级的轻度震颤,乏力,恶心,腹泻,消化不良,头痛,和兴奋,肝功能影响(谷草转氨酶和胆红素升高);听力影响(400mg*2剂量组,可逆)。* j) y' n; @+ j9 G' a* w
累计签到:57 天
[LV.5]普通爱粉
wjm1313  大学四年级 发表于 2016-1-16 11:03:38 | 显示全部楼层 来自: 上海
加油!决不放弃!
累计签到:243 天
[LV.8]铁杆爱粉
gd1088  博士一年级 发表于 2016-1-24 15:21:06 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
让他了解多一些相关知识及自己的实际情况,多做一些力所能及的事情,可能就会直面现实,也没时间消沉了.开心,时间也这么过,不开心,时间更难过.早上睡醒,能睁眼,又赚多一天了.
一年不多,忍忍就过
风铃  高中三年级 发表于 2016-1-26 19:40:23 | 显示全部楼层 来自: 上海
gd1088 发表于 2016-1-24 15:21
) s, }8 r: |: ~& d! O4 ?; B& r) \% b让他了解多一些相关知识及自己的实际情况,多做一些力所能及的事情,可能就会直面现实,也没时间消沉了.开心, ...
0 g/ i/ b% _6 j' L; }% d
现在好多了,谢谢!
Daisy.  小学三年级 发表于 2016-1-27 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
多和大家沟通沟通就好了,我这有很多患者交流群,里面还有医生呢,有问题也可以问他。460346825
