3397397 14617 憨豆精神 发表于 2010-9-15 16:56:15 | 精华 |
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-13 22:59:23 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
说了,在第一个回帖上。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-13 23:00:32 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
64103474 发表于 2012-2-13 20:47
憨叔你好.厂家注明是医药中间体.我能买吗?
中间体不能吃,你要直接问清楚卖家。
谢憨叔及时指教  发表于 2012-2-14 20:19
veletlisa  高中二年级 发表于 2012-2-13 23:01:09 | 显示全部楼层 来自: 天津
憨豆精神 发表于 2012-2-13 22:49
当然要吃靶向药了,除此还有什么办法吗?全身控制肿瘤是唯一延长生命的途径,没有“别的”。
憨叔。原谅我在啰嗦一句。因为我爸之前afp高表达。但是之后影像确实有淋巴问题。之前因为afp低位,所以您几次建议停靶向药。那就目前的情况,是不是就该上索坦了。
这是治疗贴 http://www.yuaigongwu.com/thread-3331-5-2.html
劳驾您看下。那明天就上索坦么???急等您回复
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-13 23:01:24 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
蝶舞飞扬 发表于 2012-2-13 21:06
憨叔还一个问题,这次谷草44,谷丙45,都升了,以前一直是在25左右,是不是吃了5毫克依以后,再吃雷帕,药量 ...
这样的肝功没事。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-13 23:06:26 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
veletlisa 发表于 2012-2-13 23:01
憨叔。原谅我在啰嗦一句。因为我爸之前afp高表达。但是之后影像确实有淋巴问题。之前因为afp低位,所以您 ...
复了。
你仍没有说具体数字的习惯。这关乎判断的准确性,关乎生命。
veletlisa  高中二年级 发表于 2012-2-13 23:09:06 | 显示全部楼层 来自: 天津
憨豆精神 发表于 2012-2-13 23:06
复了。
憨叔,我所有的指标都更新在首页了,我在后边再贴一遍吧,方便您看
我爸9月手术前afp是一千多。手术后一周是500。2012年一月底检查是2.02. 因为这样的afp,以您建议停靶向药。11月影像检查是后腹膜淋巴结肿大,开始吃多吉美。2012年一月底核磁显示比11月增大增多。最近开始后肾位置疼,影响睡觉了。
所以,现在的情况
1.还应该继续 停 靶向药么?
2.那后腹膜的疼痛是靠止痛药处理还是。。??
http://www.yuaigongwu.com/thread-3331-5-1.html
我是小猫  初中二年级 发表于 2012-2-14 00:09:16 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
憨豆精神 发表于 2012-2-13 22:58
是不是炎症要不要用消炎药,很简单,抽血检查C-反应蛋白和血常规(看白细胞)就知道了,如果C反应蛋白正常, ...
谢谢憨叔的详细回复!
h
蝶舞飞扬  高中二年级 发表于 2012-2-14 07:07:28 | 显示全部楼层 来自: 陕西咸阳
憨豆精神 发表于 2012-2-13 22:53
看看能不能拿病理检查一下VEGF和EGFR的表达,如果EGFR有表达,可以吃特罗凯试试。
如果没法查,可考虑用 ...
特罗凯试过20天,甲太翻倍,可是多吉美术前术后都没有效果,
蝶舞飞扬  高中二年级 发表于 2012-2-14 07:09:21 | 显示全部楼层 来自: 陕西咸阳
如果没法查,可考虑用 ...
lzsy1314  初中一年级 发表于 2012-2-14 08:09:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏
憨叔,吃易YL手总是脱皮正常吗?脱皮怎么办啊?
