3398567 14617 憨豆精神 发表于 2010-9-15 16:56:15 | 精华 |
蝶舞飞扬  高中二年级 发表于 2012-2-16 11:20:21 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山
蝶舞飞扬 发表于 2012-2-13 19:27
你好憨叔!老公吃了184,28天甲太从497升到790,好迷惘啊该用什么药来帮他压一压,看看甲太的变化。9月24号甲 ...
看看能不能拿病理检查一下VEGF和EGFR的表达,如果EGFR有表达,可以吃特罗凯试试。
如果没法查,可考虑用阿瓦斯汀+多吉美。
蝶舞飞扬  高中二年级 发表于 2012-2-16 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山
如果没法查,可考虑用 ...
特罗凯试过20天,甲太翻倍,可是多吉美术前术后都没有效果,
蝶舞飞扬  高中二年级 发表于 2012-2-16 11:22:12 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山
如果没法查,可考虑用阿瓦斯汀+多吉美
蝶舞飞扬  高中二年级 发表于 2012-2-16 11:25:19 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山
请问憨叔我到底用阿瓦+多吉美还是184+阿西呢?,你看看我的贴http://www.yuaigongwu.com/thread-203-11-1.html
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-16 12:12:00 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
转氨酶60多很正常,不算受损。
腰疼可以有N种原因,怎么能说是肾受损?你明知是江湖郎中也要找来判断?
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-16 12:12:31 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
keenman 发表于 2012-2-16 08:07
憨叔,咨询一下,灌制凡德他尼胶囊时用加入药用乳糖吗?还是就直接灌300mg凡德他尼即可?
不加,直接灌。
一切平安  高中二年级 发表于 2012-2-16 12:16:07 | 显示全部楼层 来自: 吉林延边州延吉
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-16 12:17:27 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
永远平安 发表于 2012-2-16 09:57
憨叔,我服用了索坦3周,停药1周,今天打算进入第二轮索坦,索坦带来的副作用和不适大部已经减缓或消失,但 ...
复了。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-16 12:18:16 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
甜蜜的果酱 发表于 2012-2-16 10:20
憨叔你好,再问一个,病人吃东西都得嚼了吃,所以凡得灌了胶囊不行呢,问下能不能放粥里给她吃呢,或者还有 ...
怎么都行,把药弄进肚子里就行。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-16 12:23:37 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
naissine 发表于 2012-2-16 10:43
憨叔您好!再打扰您一下,请看这个帖子http://www.yuaigongwu.com/thread-3675-8-1.html
之前咱们讨论所得 ...
所有药物都要吃过才知道,所有的以为都是以为,所有药的效果都因人而异。
你以为的就对了?
肾癌的吃索坦和多吉美耐药后,吃阿西替尼就行,你说阿西替尼强不强?也有只吃依维莫司控制肾癌的,你说依维莫司强不强?
我不知道法米,合不合适你吃过才知道。
如果所有药的效果可以预先知道,那么就不是抗癌而是治感冒了。
要现实一点才行。
