3401622 14614 憨豆精神 发表于 2010-9-15 16:56:15 | 精华 |
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-3-24 21:03:01 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
问题可能就出在500+和4+,“500+(500多) 和40+(40多) 是在住院期间,我在医生电脑上看到的”,应该是看错了。
如果真的是500多,后来半年都在正常值里,那么就是创下又一个奇迹了。但后来的症状和影像学的变化粉碎了这奇迹假象,因此,基本可以判断为AFP不敏感。
现在看AFP不如看肝功了。
那就继续吃药吧,希望把淋巴转移病灶都缩小和减少。
veletlisa  高中二年级 发表于 2012-3-24 21:16:50 | 显示全部楼层 来自: 天津
憨豆精神 发表于 2012-3-24 21:03
问题可能就出在500+和4+,“500+(500多) 和40+(40多) 是在住院期间,我在医生电脑上看到的”,应该是 ...
好的,谢谢憨叔。那这个月还是 阿西(6mg*2) 和 依(5mg) 的剂量吧?
风清云淡  小学六年级 发表于 2012-3-24 21:34:58 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
憨豆精神 发表于 2012-3-22 12:00
现在不需要吃任何的药,只需要备着药,每月检查CEA,当CEA超过8时,才开始吃药,把CEA降到8以下,又可以停 ...
憨叔:
  您好!上次您建议我爸爸在目前CEA处于正常值时,把特罗凯停掉。麻烦多问一下,特罗凯是直接停了,还是逐渐停,比如先减为每天100mg,再减为每天75mg。另外,如果是逐渐停药,象特罗凯这种药可以切成两半,一天吃一半吗?
  多谢!
anson616  小学六年级 发表于 2012-3-24 21:36:08 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
憨叔,紧急请教您,病人前一段时间病情已经逐渐稳定,可以吃一些东西了,但是昨晚开始又便血,一天时间已经便了将近10次,医生现在不让吃东西,但是打点滴也打不进去了,因为经过两个月连续注射,现在一打吊针就会渗液。现在还能打白蛋白和血浆么?还有别的什么办法可以止血的?另外在前一家医院,医生一直让口服三七粉来止血,现在的医院医生不让吃三七粉,说是活血的,让口服云南白药来止血,我们也搞不清楚应该吃哪个药才能止血。请您帮助指教一下,谢谢
小蜗牛  初中三年级 发表于 2012-3-24 22:02:09 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
憨豆大哥,又来麻烦您了。
我妹妹肺腺癌,力比泰+顺铂化疗6次,CEA从200多降到9;
空窗3个月,升到43;
然后上易3个月,CEA从43降到11.8;
换特罗凯,目前一个月,CEA从11.8降到10.8
昨天加强CT显示基本维持原状(和3个月前普通CT比较),但是提示怀疑腋下淋巴有转移,这个是以前没有的。主治医生仔细看了片子,说没有明显的显示,她自己也说摸不到淋巴节。
还有就是她的血压比较高,110/168,问医生,医生说吃降压药,这个应该不是特罗凯的副作用吧?以前她的血压也比较高,处于高血压的临界点上。
想问下憨豆大哥,目前,这种情况,特罗凯算有效么?是否继续吃下去?下一步该准备什么药呢?184还是2992还是别的?降压药是不是必须吃?
麻烦憨豆大哥了。
http://www.yuaigongwu.com/thread-806-10-3.html
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-3-24 22:45:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
如果肝功好转,症状减轻或消除,就只吃阿西就行,不必+依,留着依,到需要的时候再用。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-3-24 22:47:08 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
风清云淡 发表于 2012-3-24 21:34
憨叔:
  您好!上次您建议我爸爸在目前CEA处于正常值时,把特罗凯停掉。麻烦多问一下,特罗凯是直接停 ...
不需要逐步减量才停,可以直接停。停药后注意每月必须检查CEA,一不对劲就立刻吃回药。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-3-24 22:49:52 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
anson616 发表于 2012-3-24 21:36
憨叔,紧急请教您,病人前一段时间病情已经逐渐稳定,可以吃一些东西了,但是昨晚开始又便血,一天时间已经 ...
三七粉和云南白药都活血,于抑制癌不利。
停止其他可有可无的静脉注射液,只注射止血药,如维生素K,严重的注射垂体后叶素,直到大便潜血检查阴性为止。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-3-24 22:53:34 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
小蜗牛 发表于 2012-3-24 22:02
憨豆大哥,又来麻烦您了。
空窗3个月,升到43;
要吃降压药,血压降下来人也舒服,会清爽很多精神很多。不管是不是特罗凯引起,都应该降压。
特罗凯有效,第二个月可能效果更明显,继续吃吧,不超过3个月就行,到时可换2992。
如果CEA接近正常值,靶向药的剂量可减少,有2/3的量就够,既能控制住癌,人也舒服很多。
绛珠草  初中一年级 发表于 2012-3-25 10:08:24 | 显示全部楼层 来自: 辽宁抚顺
憨叔:又来麻烦你啦。妈妈大量腹水,白蛋白34.9 (34-56),能不能输人血白蛋白呢?http://www.yuaigongwu.com/thread-5724-1-1.html
