关于病情的咨询--- 靶向移植后放化疗
1279473 958 monekyll 发表于 2010-10-22 22:14:12 |
monekyll  大学二年级 发表于 2011-2-21 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
谢谢憨叔的耐心回答,我当时手术有包括清扫淋巴,虽然没有东西发现,但是清扫后,导致淋巴漏,腹水等,搞了超过一个月.一直打白蛋白,都升不上去,最后是强行缝合,才慢慢涨了白蛋白,腹水消了部分.不知道是否还有别的原因导致现在腹水长期不消?谢谢
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-2-21 17:03:55 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
要确定淋巴是否完全不漏,如果检查确定不再漏,腹水应该会越来越少,最后会完全消失。
可多吃赤小豆熬鲫鱼汤。
monekyll  大学二年级 发表于 2011-2-24 22:09:11 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
谢谢憨叔回复 ,检查我还真不知道有哪个能检查淋巴漏的,以前都是那个抽检腹水,后来封了口子,就一直只能靠B超之类的,看到少了下来,最近还没检查B超.那个赤少豆跟鲫鱼我一直在吃呢,上次你建议过,我基本都是跟鲫鱼或者泥鳅.
monekyll  大学二年级 发表于 2011-3-3 21:40:42 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
今天查了AFP 到了252了,看来多吉美在继续她的神效,
另外 检查了一个叫做微量元素的铜,锌,钙,镁,铁,铅、暂时还都是正常的,就是钙有待你靠近低值边缘。
但是手足反映又开始到了高峰,左脚开始肿了,肿痛是最痛苦,然后接下来就是掉皮 ,我发现我这个手足反应一直没有减轻,不管如何吃,不管如何治疗,都在大面积的继续扩张,掉皮。不知道有没有过来指教一下是否也是如此呢。
另外我皮肤一直,大腿特别是,很多那些类似青春痘的疙瘩 ,不知道大家是否有。以前我的皮肤都是很光滑的
另外剪了光头呵呵,头发好像开始出了,只是细了。
monekyll  大学二年级 发表于 2011-3-4 16:13:08 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
今天开始有点重感冒,拉肚子,头疼无力 ,很少这个情况,所以干脆睡觉了,我在吃点中药 ,不知道还有啥好办法。谢谢
monekyll  大学二年级 发表于 2011-3-6 16:40:31 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
请教憨叔叔和各位,现在烧退了,人慢慢精神起来,吃喝正常,有点肌肉酸软,应该是流感引起的。有个麻烦的事 ,最近吃多吉美引起的腿疼,感觉肿痛因为感冒加剧了而且有发炎的倾向。即使这几天半量服用也无法减轻,我又不敢停,以前一般疼得厉害,半量就能缓解,现在左脚后跟伤口有点水泡,破了后好像又无法愈合,继续浮肿。不知道是否有妙策。万分感谢
monekyll  大学二年级 发表于 2011-3-6 18:44:15 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
还有退烧后身体,大腿,前身,后身出现了大面积的红色类似疹的东西,但是是平滑的,不知道是不是那些小孩子经常发烧后急疹?谢谢
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-3-6 21:40:20 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
这一切都是无关要紧的。
重要的是降AFP和吃喝撒拉睡没问题。
monekyll  大学二年级 发表于 2011-3-6 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
哈哈 憨豆叔终于来了,有你一说,就放心了,继续前进,医生说可以停三天,我想一鼓作气把这个降到最低再说。
栋哥哥  小学六年级 发表于 2011-3-6 22:24:08 | 显示全部楼层 来自: 湖南邵阳
回复 monekyll 的帖子
转发:供参考
1:多吉美(索拉非尼)的常见副作用和治疗方法!(1月20日更新)
     现在很多人都在吃多吉美,多吉美公司并没有把这些副作用的处理方法解决,以前吃多吉美就腹泻我整整拉了三个月,而他们公司说腹泻是正常的,既然是正常的,也就没有想办法解决,当时也不知道解决办法,自从来到论坛,才知道腹泻,等其它的副作用是可以解决,并且可以让人过的更舒服一点的。 在以后的抗癌路更坚定,更从容!                                                               我在这里发表有些班门弄斧,而本人文笔也不好,病友们就不要见笑了,不过我同样有一颗和病友一样的(热情的心)。
     也请病友们随时的修正,积极的把自己觉得好的处理方法发帖上来,为广大病友减轻病痛,也不失为一种积德行善的美事!
    在此再次感谢憨叔,宝宝小鱼,雪绒花,等其他帮助过我的病友(和病友的家属)。        这些方法大部分都是来自憨叔的,为了方便病友,我收集整理!
    新版多吉美的说明书:http://blog.sina.com.cn/s/blog_3dbf618d0100nu5t.html
吃之前先检查:AFP(甲胎蛋白),肝功能,肾功能,血常规
  (一):腹泻: 1:不吃冷的任何东西(包过水果), 2:腹部绑了一个腹带,淘宝上有,3:每天吃一个或者两个煮熟的苹果(里面的子要去掉,听说是有毒的),4:当前面三种方法还解决不了时,就在饭前吃腹可安,或者固肠止泻丸,(或者易蒙停这个药不能吃久,否则会引起肠梗阻)
(二):肝功能不正常           吃这个药很容易引起肝功能不正常:可以吃天津天士力制药公司生产的“水飞蓟宾胶囊(水林佳)
(三):手足反应
          吃到一定时间了,就会手和脚痛,脱皮,可以用:维生素B6泡脚,如果已经发炎,就用百多邦药膏,用百多邦还解决不了时,就在里面加(头孢拉定胶囊)的粉进去,一起涂在伤口,一般可以解决的        1:B6碾成粉与护手霜(一般的就行)调匀涂抹在手、脚患处就行,效果很好(来自:青衣雅雨)    有现成的维生素B6软膏,可能效果差不多的!
   (四):血压升高:用 络活喜,不行再加络汀新
    (五):口腔溃疡:复方氯己定含漱液,或者维生素B含在口腔,维生素B治疗口角裂开效果也很好的!
六:当停药后发生便秘时(适合于结肠内、外的机械性梗阻引起的便秘称之为机械性便秘。由于结肠蠕动功能减弱或丧失引起的便秘称之为无力性便秘)1:腹部又要绑一个腹带了,淘宝上有卖,2:或者热水袋放在腹部,3:严重时两种方法都用上
          人和人不一样,供参考!
转自:肝胆相照的hzhch
     我家先生用多吉美整一年了。提前做好保护和预防还是能抵抗预防副作用。
(一):腹泻:也可用耐信和保济丸预防。二):肝功能不正常;也可用易善福。(三):手足反应;可提前用蛇油膏涂抹手脚或用多吉美公司提供尿素软膏。【每天涂抹2-3次】(四):血压升高:用 络活喜,不行再加络汀新。饮食上多吃熟食,素食。希望能为广大病友提供一些帮助。
把B6碾成粉与护手霜(一般的就行)调匀涂抹在手、脚患处就行,效果很好。
这个办法非常管用,我妈妈就是这个办法缓解的,不过我们是用尿素膏混合维生素b6涂抹的。
同时,我用硫酸镁每天早晚给我妈妈手脚做了热敷,具体办法是,用30克硫酸镁和70克水配制成30%硫酸镁溶液(只能是大概的,非精确地),搅合硫酸镁完全溶解,用两块棉布放在里面,完全吸收了这个溶液,裹到手上,再用塑料袋给包上,用一个热水袋在上面做热敷,一般热水袋上都会再裹一层毛巾,有消炎止肿的作用。我觉得对我妈妈也有一定效果。另外有消炎止肿作用的烫伤膏也有一定作用。
