232466 420 echo_mayi 发表于 2015-1-23 18:02:13 |
seacat  版主 发表于 2015-3-11 22:49:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
曾半仙 发表于 2015-3-11 18:38
搜了下 重组人白介素-12还真有卖的, 2080元25ug, 但是和他们做实验的用的试剂比, 哪好哪坏?
他们用的可 ...
还想要命就不要用白介素-12。那真的是“危险信号”。不适合病人自疗。
seacat  版主 发表于 2015-3-11 22:56:21 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
roy 发表于 2015-3-11 22:12
各位大大好,我母亲66岁,21突变,一线靶向药特罗凯已经服用35天,ct和血液检查有效。目前轻微皮疹,隔天会 ...
意大利实验的剂量比较大,建议减量。
我想周一到周四,100单位,第二周开始一样。连续四周,当中间隔四周,然后再打四周,除了一开始的剂量不同外,其他时间间隔跟意大利一样,这样可行吗?谢谢!  发表于 2015-3-12 15:33
echo_mayi  大学二年级 发表于 2015-3-12 00:14:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
他们用的可 ...
白介素-12副作用很大,请慎重(特别是要连用)
echo_mayi  大学二年级 发表于 2015-3-12 13:08:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
他们用的可 ...
发现我点评不了你点评的东西,这里回复好了。
恶液质我认为是换药(特->280)造成的,从身体现象和血规看。因为280其实对我爸有效,但是时间不长,而且用完10多天以后就开始变瘦,血规不正常。其实和你说的“反作用”一个道理,就是因为280还能杀癌细胞,但是当时免疫已经衰竭,越治疗就坏得越快,反而不换药更好。
roy  小学六年级 发表于 2015-3-12 15:29:01 | 显示全部楼层 来自: 上海
感谢蚂蚁和seacat的回复。
新开一个回复吧,看的清楚点:
各位大大好,我母亲66岁,21突变,一线靶向药特罗凯已经服用35天,ct和血液检查有效。目前轻微皮疹,隔天会有腹泻2-3次。本人感受可以。
1.现在开始按照意大利易瑞沙+白介素-2的4周隔4周的方式开始操作还可以进行吗?
2.目前准备开始服用上海龙华医院刘嘉湘的中药。看了下配方,基本是调理为主的,不知道是否可以和白介素以及特罗凯同时进行?
3.中药促进“危险信号”的形成的意义到底在于哪里?
感激大家的不吝赐教。谢谢!!!
echo_mayi
中药里大致会有些“毒药”(我妈和我说中医生基本就给我爸开毒药),会导致病人严重腹泻,把外来物质带进血液里,通过外来物质引起“危险信号”。  发表于 2 小时前
蚂蚁你好,感谢回复。
我准备下周一开始给我母亲肌肉注射白介素2(楼下正好有家医院可以做)
问题:
1.我准备周一到周四,每天一针100单位,然后持续四周,之后间隔四周再继续这个循环,比意大利的用法在一开始要少打一些。这样可行吗?
2.和特罗凯同时使用,因为目前特罗凯会引起腹泻(不严重),再加上调理中药和白介素2(还有辅酶Q10和钙片以外没有服用其他药物和治疗),会有一定几率产生“危险信号”增强特异性免疫吗?
3.如果遇到发烧等副作用,接下来白介素2如何使用法?
4.如果特罗凯遇到耐药,白介素2要配合之后的靶向药或化疗和放疗使用还是跟其他治疗方式无关,白介素2按照周期一直打下去,作为协同治疗手段?
非常感谢!
你的第1和2个问题我不敢回答,只能提供临床数据给你参考,你问问沉默的温柔和云溪,他们用过。第3,出现发烧必须立即止住,这个是炎症的症状之一,搞不好控制不好会影响整个身体免疫。4. IL-2最好和其他治疗同用。  发表于 2015-3-13 11:31
seacat  版主 发表于 2015-3-12 16:14:38 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
roy 发表于 2015-3-12 15:29
感谢蚂蚁和seacat的回复。
新开一个回复吧,看的清楚点:
是100万单位吧。建议刚开始剂量还是小一些,20万、50万这样加上去。
至于效果如何都是可能性。
小剂量IL-2的副作用,例如发高烧,关节痛等布洛芬或扑热息痛可缓解。
如果特罗凯耐药,IL-2的使用还是配合新药或治疗较好,即靠新的药物或治疗提供新的抗原,再靠IL-2增加新的特异性T细胞。
谢谢,本地的是上海华新品牌的20万单位的肌肉注射针。准备下周开始每天20万单位,连打四天,然后四个礼拜循环开始进行。  发表于 2015-3-13 07:54
jeffary  初中一年级 发表于 2015-3-12 20:45:43 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
向seacat和蚂蚁两位前辈咨询,如果雾化的话,用量多少合适,打算先20万起尝试观察一段时间?需要多少盐水呢,多少时间为宜?我看到一个实验是,20ml盐水,20分钟吸入,谢谢你们!!
沉默的温柔  大学二年级 发表于 2015-3-12 21:48:40 | 显示全部楼层 来自: 吉林
jeffary 发表于 2015-3-12 20:45
向seacat和蚂蚁两位前辈咨询,如果雾化的话,用量多少合适,打算先20万起尝试观察一段时间?需要多少盐水呢 ...
你这个问题得去问雾化吸入机的说明书了...一次控制在100万以下就可以。但是具体的,得自己试出来。
曾半仙  初中二年级 发表于 2015-3-12 23:56:23 | 显示全部楼层 来自: 上海
我问了探锁的心了. 他说不能讨论白介素12是不是危险因子或者怎么使用...
不过2月份他在病例贴回答时候可以看到
"所以我建议用香菇多糖一类的真菌物质来诱导体内危险信号的分泌。口服香菇多糖都走了胃肠道系统,怎么想也不该是有效的危险信号(天天吃山珍海味不是就危险了?)到底怎么用临床上肯定没有定数,我们也在探讨(以前不太注意这个因为我们手里有危险信号因子,直接用就行)。具体建议我站内短信告诉你。"
他们手里的危险信号因子, 这么看又不像是白介素12.
然后他的短信的建议有人收到没有, 知道是什么吗?
云溪  小学六年级 发表于 2015-3-13 07:44:15 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
如果在特罗凯导致腹泻的时候,口服香菇多糖口服液,是不是就符合肠道泄漏的条件了呢?(有些异想天开了)
香菇多糖好像也是中草药配方混合制成的中草药制剂吧,可以算是中药了吧?  发表于 2015-3-13 07:56
