易瑞沙、力比泰、各种靶向,2992,脑放疗,现在184七个月,淋巴大了,该咋办?
442492 970 毕业 发表于 2010-11-4 01:17:21 |
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-25 19:45:38 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
8 B: G0 n2 M& k' W# v联合用药有不少例子的,但是到底该联合什么、怎么联合就有点麻烦,我们毕竟不是专业人员,医生都极少这么推荐,就不要说我们这些病人能知道多少了。搞不好副作用很大还没有作用。
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-7-25 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
我认为,184还是有作用的,也不会就几天的时间就不好使了。
! W7 N: `, `* [$ Z当务之急,一是要减轻放疗的副作用,比如尽量不要叠加靶向药和放疗带来的副作用,像憨叔说的,不要把药一起全都堆上去,回头副作用一旦控制不来,身体垮下来再补养就困难了;9 q" s  g3 s+ a1 g: f+ D
二,给184一个明确的单独试药时间;3 `2 g+ N9 \1 ]! G9 R
    逐步减轻症状就好,在放疗的同时,身体的难受程度不加重就是说明靶向药起好的作用了,可以考虑是靶向药缓解了许多症状,与放疗加重症状相互抵消了。
* F$ A; g+ r. S. l0 V. v------------纯属瞎说啊,供参考。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 07:57:58 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
英雄武松 发表于 2011-7-25 20:29 7 N8 y8 r; N/ v' j2 M! L* S
我认为,184还是有作用的,也不会就几天的时间就不好使了。4 W2 X( E) w% ^0 u* |
当务之急,一是要减轻放疗的副作用,比如尽量不 ...
9 |5 f; W( J) p6 v$ T谢谢你,不过我已经完全不敢单独试药了,病情我估计还是在进展。我所能做的估计也就是再试试2992了。/ I; C( Q, l7 n2 f/ Y; c! |
今天早晨起来妈妈说手“柳”了,方言,我开始也没搞懂,后来看了看,是维持摸个姿势变不回来了,我首先想到的就是脑转移压迫,脑全放疗会有这么大的副作用?是不是有必要再加上一些对付脑转的药呢?
bkcui  禁止访问 发表于 2011-7-26 16:59:35 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
痛恨癌症  高中一年级 发表于 2011-7-26 17:48:35 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
从实验组来讲和XL184联合的当然是特(或易)  毕竟有一大串数据在那 。
$ `) B- Q0 X' U
( t) r- I- L9 J2 B3 T但是对于TKI耐药的,是不是继续要加特/易持保留意见,美国有个病人特耐药,用XL184单药3个月效果很好,但是肺部也出现空洞,而且没多久就耐药了,原来说的XL184如果耐药就联合特(之前特耐药),后来我也没跟踪,不知道怎么样了) @# A2 D1 Y) x4 _& K4 w3 f
" }, C! p7 G. l" A5 o对于LZ的,要联合我觉得也应该是是2992+ xl 184.   BIBW有EGFR靶点,对T790M突变理论上又有效果,再加上MET / V% x# M: M: [! l) V
怎么说也有50以上的中标率吧(理论上),如果再加上爱必妥或者泰欣生,有效率可能会在80以上
: y2 w4 w9 e$ U7 D# `
bluest  退休老干部 发表于 2011-7-26 18:21:40 | 显示全部楼层 来自: 北京
同意楼上两位,靶向药的作用在于阻断信号通路,如果两种药阻断的是同一个通路就意义不大了。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 20:09:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
bkcui 发表于 2011-7-26 16:59
5 _" ]% w) r) `+ ]9 c1 u' T如果单纯从理论上看,和184联合的药物最可能的是泰欣生,因为184抑制了肿瘤生长的两个重要的受体C-MET 、 ...
6 c4 U" j3 |8 _
非常感谢!
! F+ j8 E% W8 S: ~2 f- h% a查了一下,这个药好像不便宜。而且是注射的。不知道有没有经济方便的?如果能找到,我也可以试试。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
本帖最后由 毕业 于 2011-7-26 20:11 编辑 - w" r! Y2 d* s% t
痛恨癌症 发表于 2011-7-26 17:48 7 ]# @* _5 i0 f2 H. p9 z) m( }
从实验组来讲和XL184联合的当然是特(或易)  毕竟有一大串数据在那 。 * Q+ n: d, ]( E- t. W
! t  @3 j. W% @; f/ E8 e但是对于TKI耐药的,是不是继续 ...
6 V. V9 W5 N% G
2 h( e9 \$ w  z9 I  L; {7 T) s谢谢,易一直没停过,因为前段时间早就耐药了,所以最近也在想是不是停下来,感觉意义不大了。凡德他尼最近吃没了,要是有的话估计也上。BIBW2992本来是想联合用的,但是我妈妈上次用也是无效,最近快拿到改版的了,还想用用改版的。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 20:28:23 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
bluest 发表于 2011-7-26 18:21 4 C; V1 }6 [, v! [6 E! @7 F
" S2 ]' A8 j( v4 v
谢谢,你是不是说阿西替尼和184是同一个通路?
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-27 19:43:24 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
妈妈说她肋骨上的骨转的疙瘩小了很多,还说以前不敢歪着睡觉,搁着那个疙瘩就疼的睡不着,现在可以了。但是腿上面我看了好像不明显,不知道是不是因为最近太瘦了,所以变得明显了。) z8 c% S4 M1 J$ m/ j
还有头疼似乎还是有点重,左脸疼痛和牙疼情况还在,似乎没有大的改观。虽然止痛片吃少了,但是不吃还是不行。有可能和放疗的副作用有关系。
3 }" z% Z7 C6 `$ c我感觉可能184对我妈妈骨转有效果,但是对肺部好像不行。因为嗓音到现在还没有明显改观,也不明确嗓音和脑部放疗是不是有关系。但是以前呛水之类的情况确实少很多了。
