当了小白鼠,昨天正式加入了一个临床试验
58573 86 爱姐姐 发表于 2011-9-27 22:07:32 |
helpU  高中三年级 发表于 2011-10-9 10:48:06 | 显示全部楼层 来自: 北京
本帖最后由 helpU 于 2011-10-9 10:53 编辑 1 q& b4 P' p1 {) w
) @6 H, f& U3 H6 k; \$ ~
这个图的意思是EGF突变与药物的耐药性和敏感性的相关度。如19为外显子突变,药物的敏感度为45%,20位外显子敏感度最低,小于1%。
( ^$ ^: V1 Q/ p4 a
. A- W2 C) `! r9 U; |6 N另,翻译这些文章工作量确实很大。英语不够好的战友可以使用google的翻译工具,大概也能看明白一些意思。
& J3 K; U% u" Y( S. o/ `% c' d(上google网页,点击翻译)$ |2 b$ O; g+ @4 K) q
爱姐姐  初中三年级 发表于 2011-10-9 10:50:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
以德服人 发表于 2011-10-9 10:28
+ o! }) [( ?) {8 E4 H8 u% Q! a爱姐姐,请问你说你原来是L858R mutation,但是耐药后又检测了mutation.这是怎么诊断的呢?是用抽血的吗?
' C0 F1 `8 `+ W, x% H' F
做mutation test一定是要做biopsy的,不是抽血,而且肿瘤要足够大到能取到样品。在这个program里做是免费的 http://www.golcmc.com/,这个program的目的是收集一千个病人的样品,免费给做各种mutation tests,然后根据结果给介绍临床试验。但我不知道在国内如果加入。
以德服人  高中二年级 发表于 2011-10-9 11:22:17 | 显示全部楼层 来自: 北京
爱姐姐 发表于 2011-10-9 10:50 : c4 e- `( c+ x! L
做mutation test一定是要做biopsy的,不是抽血,而且肿瘤要足够大到能取到样品。在这个program里做是免费 ...
/ A' a$ G3 B$ ^" m
谢谢爱姐姐。
- y, y% k8 v8 r. v请问,mutation associated with durg sensitivity。。是仅仅对某个外显因子中的特定基因突变有效?还是这个外显因子中的所有基因突变都有效。0 h7 |  E" x# n/ [- _* ~7 ~1 R
比如E21中的L858R 突变对特罗凯敏感。但是我父亲是L861Q突变,不知和L858R突变有没有区别?
爱姐姐  初中三年级 发表于 2011-10-9 12:48:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
我觉得不要纠结这个,有突变已经很好了,很多细节医生都不清楚。祝好运。
以德服人  高中二年级 发表于 2011-10-9 13:48:03 | 显示全部楼层 来自: 北京
爱姐姐 发表于 2011-10-9 12:48
; X5 U6 U  Y: r我觉得不要纠结这个,有突变已经很好了,很多细节医生都不清楚。祝好运。
2 q- v& p, B: {2 r* s0 t谢谢。关心则乱...
慧质兰馨  大学四年级 发表于 2011-10-9 22:56:21 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
helpU 发表于 2011-10-9 10:48
2 I% F0 z, z4 r$ s: |这个图的意思是EGF突变与药物的耐药性和敏感性的相关度。如19为外显子突变,药物的敏感度为45%,20位外显子 ...
8 Y+ ^  X! C# t' v8 S3 w谢谢提示。努力学习中。
爱姐姐  初中三年级 发表于 2011-10-12 03:03:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 爱姐姐 于 2011-10-12 03:16 编辑 , g% q2 P; |! B  \( A, B' l
7 l, W/ P$ K# ~5 @8 z6 ^以前我介绍过这个病友。她6年10个月前诊断3B鳞癌,化疗和放疗,然后Tarceva到今天整整6年6个月。很幸运。
$ x% p9 O) @$ Fhttps://www.inspire.com/groups/l ... amp;cmnt_id=2539997
$ ^1 [) z: ?2 p$ w; [
" x& X; Q! S, r  i这位病友没写详细的,就知道她是十年前诊断的,手术去掉部分右肺,她不相信化疗和放疗,所以除了手术没做任何其他治疗。我猜她是早期,手术解决了问题。也很幸运。. n: i) F3 i: I5 E8 _* e% Z! m3 @
http://www.inspire.com/Bonkie/journal/today-is-october-11th-2011/& d8 K0 h( P7 N
6 K. H+ @% e5 a6 ]7 ?9 F6 O
angelabaker  小学六年级 发表于 2011-10-12 10:52:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
真的很幸运,希望我妈妈也能这样.
燕子  初中二年级 发表于 2011-10-12 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 天津红桥区
爱姐姐,弱弱的问一下,e19突变跟e21突变对特罗凯易瑞沙的效果是不一样么?我看有效率都是45%左右,不知道这两个突变对选择特还是易上有区别么?
爱姐姐  初中三年级 发表于 2011-10-13 02:20:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
  E! |: a) g( S# Y5 C. s3 N不要在这些连肿瘤医生都没有答案的问题上花费精力。服用就是了,不要轻易放弃可能的治疗手段,特别是靶向药这种对身体损伤相对小的治疗手段。三个月做一次CT,如果管用,就继续服用,如果是很缓慢的进展也可以继续服用一段时间。
