肝癌晚期多发伴门脉癌栓,索坦14天休息8天,AFP升到94.3,多韦5天,副作用太大,休息中
1091704 700 loly 发表于 2010-9-16 09:08:28 |
雪绒花  大学三年级 发表于 2011-1-23 22:47:08 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
还真是有自找苦吃的!确实优秀!
心肝情缘  高中三年级 发表于 2011-1-23 22:50:49 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳
没办法不吃药不习惯。看看是不是药物中毒了哦
个人意见仅供参考!
loly  高中三年级 发表于 2011-1-24 20:46:27 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
呵呵,各位就不要取笑我爸爸啦。---------- 他也算是死里逃生了一回的,所以特别珍惜这“第二次”的生命,怕稍有不慎又给打回到解放前。
肝癌晚期QQ交流群:51867039
loly  高中三年级 发表于 2011-2-14 16:04:37 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
1月27日眼皮又开始浮肿,28日去检查,结果是AFP4.15,结果好象说明并不是因为AFP长高造成的肿,28日恢复吃索拉,两天后水肿消失,2月2日停服,2月5日眼皮又浮肿,晚上开始吃索坦,吃两天也不肿了,现在是吃两天索坦停一天。真是郁闷,一直不知道如何能确定这个肿是如何造成的......
  检查项      AFP      谷丙     谷草      碱性    谷氨酰  乳酸       白蛋白  球蛋白   白/球     总      间接    直接        白细胞  血小板
                             转氨酶  转氨酶  磷酸酶 转肽酶  脱氢酶                             1.1 ~  胆红素 胆红素  胆红素
正常值       0~5     0~40    0~45   30~110  11~50  109~245  35~55   20~35    2.75   5~20.5  2~15   1.7~6.84  4~50  150~319
2010-3-12    9091     /           /          /            /         /             /          /             /         /          /         /             /            /
2010-3-19    7586     /           /          /            /         /             /          /             /         /          /         /             /            /
2010-3-24     /        67.7     110.9    239.5     290.4  307.7       34         49.7       0.7     38.8     20.2     18.6         /             /
2010-4-30   阳性     26.8     104      172        106                    36.2      53.2       0.68    31.4     22.7     8.7           /             /
2010-5-31   4343.47 70.2    170.5   124.2     55.2      98          39.2     29.9        1.31    11.1     2.5       8.6           /             /
2010-7-2    1015     53.5     87.8     89.4       38         /           33.8      54.7        0.62    16.3     8.5       7.8          5.2        86
2010-7-30   92       46.8     59.6     106         90                     30.4      53           0.57    20.7     10.44    10.26      5.45     104
2010-9-6     22.4    44.6     64.3     65.3        33.3                  35.3      46.4         0.76    18.8     12.9     5.9          5.5       68
2010-10-15  7.53     /            /         /             /         /           37.7        /             /          /          /         /            5.6       70
2010-11-16  6.5     30         41                                             35
2010-12-17  7.94   31        31.2        11.3     7.2         3.8       42
2010-1-14   4.7     40.2      60.9    91.2       39                      36.2      51.7        0.7       18.7      12.9     6            4.7      83
2010-1-28   4.15   30.4      54.6    91.4       34.9                   33.4       47.2                   22.8      19        3.8         6.4     121
肝癌晚期QQ交流群:51867039
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-2-14 16:09:39 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
真是不错,可能是这论坛中治疗最成功的了。
要说存在不足,就是营养仍差了些,白蛋白提高10个点就差不多了。
loly  高中三年级 发表于 2011-2-14 16:13:21 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
是呀,白蛋白太低了,现在要求他吃安素跟蛋白粉,看不能不能补上去。还有令人头疼的水肿一停药还是会出来,看AFP的结果应该不是AFP的涨造成的,真不知道该拿这个水肿怎么办。
肝癌晚期QQ交流群:51867039
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-2-14 20:01:57 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
33的白蛋白也不是很低,多吃鱼、肉、蛋,多吃饭就行了,不用吃那些影响胃口的安素和蛋白粉。
你可试着先吃两天停一天,不肿了就吃一天停一天,试着逐步停药。
loly  高中三年级 发表于 2011-2-19 19:46:58 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
爸爸现在是吃两天停两天(因为吃的索坦是3/4量的,吃两天才能消肿,所以最少只能吃两天),准备明天开始吃两天停三天
肝癌晚期QQ交流群:51867039
loly  高中三年级 发表于 2011-3-7 21:40:18 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
3.4号检查结果如下,AFP继续下降中,可是白蛋白还是没有怎么上升,爸爸胃口一直都不错,早餐还加吃了安素跟蛋白粉,可还是只有33.7。还有停药会引起浮肿的问题也不知道是什么原因,请教一下憨叔跟战友们,如果要去医院检查出浮肿原因的话不知道要检查哪些项目才合适呢?
2010-7-02   1015     53.5     87.8     89.4       38         /           33.8      54.7       0.62    16.3     8.5      7.8          5.2        86
2010-9-06   22.4    44.6      64.3      65.3       33.3                  35.3      46.4        0.76    18.8    12.9     5.9          5.5       68
2011-01-14  4.7     40.2       60.9    91.2       39                       36.2      51.7        0.7     18.7    12.9     6            4.7       83
2011-01-28  4.15   30.4       54.6    91.4       34.9                    33.4       47.2                 22.8    19        3.8         6.4       121
2011-03-04  2.62   52.3       72.9    86.2       48.8                    33.7       42.5                 11.3    5.4       5.9          3.7      46
肝癌晚期QQ交流群:51867039
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-3-7 22:32:46 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
loly 发表于 2011-3-7 21:40
3.4号检查结果如下,AFP继续下降中,可是白蛋白还是没有怎么上升,爸爸胃口一直都不错,早餐还加吃了安素跟 ...
多吃鱼和肉,比吃蛋白粉要好。
该停药了,现在对癌的控制已经非常成功,要保留武器的有效性,一定要停,别为了浮肿问题因小失大。
如果一撤索坦就浮肿,可能是撤索坦的同时撤了甘露醇,不妨试试在淘宝网买瓶甘露醇试剂,按着正版索坦的甘露醇含量直接吃甘露醇。如果仍浮肿,就要作检查。
浮肿有三种原因,一是肝源性、二是肾源性,三是心源性。现在肝源性可排除,需要检的是肾功4项和尿常规;另外检查心酶5项、心电图、心脏彩色B超等。
