宫颈癌多发骨转移+乳腺癌双原发,求助!!!
15554 41 marcrew 发表于 2016-6-7 15:50:49 |
marcrew  小学六年级 发表于 2016-10-17 17:02:44 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
seacat 发表于 2016-9-29 21:43
单用吧,联用副作用受不了。
海猫你好,
我妈这几天左脚脚踝处浮肿,时大时小,不疼不痒的,应该怎么消肿?去医院查了血常规没有问题。
seacat  版主 发表于 2016-10-19 22:50:09 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
先在吃什么药。肝、肾功能是否正常,是否有血栓。
marcrew  小学六年级 发表于 2016-10-25 09:36:08 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
医生开了利尿剂,现在脚肿消失了
想问海猫,我妈现在吃止疼药吃的曲马多,如果每天都吃的话,怎么减少副作用。
marcrew  小学六年级 发表于 2016-11-4 10:05:05 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
seacat 发表于 2016-6-10 10:15
我建议骨痛的地方做CT详细再看看。
XL184 阿西替尼都可以。
海猫你好。
我妈妈吃XL184,50mg。吃完后骨疼的地方缓解了很多,现在不用吃止疼药了。
这样是不是说明XL184的几个靶点我妈可能有突变?
如果XL184耐药的话是否可以考虑这几个靶点的药?
seacat  版主 发表于 2016-11-7 12:49:44 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
耐药可能又有新突变了。耐药换其他抗血管生成药试试
XL184对缓解骨痛效果还可以。
marcrew  小学六年级 发表于 2016-11-16 09:18:21 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
XL184对缓解骨痛效果还可以。
海猫你好
我妈现在吃184有16天了。
目前血压已经升高到160/100,心率105 。 现服用倍他乐克100mg+依那普利40mg 好几天了效果不明显,降不下去。
已经停靶向药两天了。有什么好办法降压吗?
seacat  版主 发表于 2016-11-17 15:18:23 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
XL184降到40毫克,同时加服辅酶Q10保护心脏
marcrew  小学六年级 发表于 2016-11-28 15:22:33 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
海猫帮我看看,我已经更新了帖子了。
seacat  版主 发表于 2016-11-28 15:43:39 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
氯化锶[89Sr]注射液
【注意事项】
1.应用本品前,应先证明病人骨转移灶确实存在。
2.本品为骨转移癌性骨痛的姑息治疗剂,对转移癌本身无明确的治疗作用。
3.本品为放射性药物,应严格按照国家药品监督管理部门对放射性药物使用和管理的有关规定操作、防护和使用。
4.使用本品前应对病人做血液学检查,使用指标:白细胞计数大于3500/mm3、血小板计数大于80000/mm3;如达不到使用指标可以调理或遵医嘱用药物达到上述指标并稳定1/2—1个月后再使用本品。
5.使用后有可能会出现造血组织抑制(白细胞及血小板总数会有一定下降),可逐渐恢复;需定期做血液学复查,周期1/2—1个月/次或遵医嘱治疗。
6.给药后数天,部分病人可能会出现短期疼痛加剧症状,一般持续时间短于1周,这是正常的一过性反应,可暂时用止痛药减轻或遵医嘱治疗。
7.病人可接受再次治疗,间隔必须在3个月以上。
8.本品为放射性药物,必须在专业医生指导下使用。
9.即使没有明确的骨髓抑制表现,在4周内接受过放疗或化疗患者慎用。
10.应用本品前,应停止使用钙剂至少2周以上。
seacat  版主 发表于 2016-11-28 15:46:36 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
胸前的转移灶可以局部治疗,放疗+香菇多糖。
但放疗和氯化锶需要间隔使用,所以先用氯化锶止痛再放疗胸部转移灶。
另外要注意腰胸椎是否有骨转移,破坏是否严重,如果严重也要局部处理(放疗或骨水泥)防止骨折造成瘫痪,这个也要考虑是否跟氯化锶冲突,如果有冲突,处理腰胸椎是优先的 。
