卡博替尼XL184试药讨论(百度快照1-15页完整,LOLY提供)
127950 511 老马 发表于 2011-11-13 23:40:09 |
zzyzzy  初中三年级 发表于 2012-2-27 14:24:35 | 显示全部楼层 来自: 上海
是换算后的量  也就是苹果酸盐的量
燕子  初中二年级 发表于 2012-2-28 18:36:36 | 显示全部楼层 来自: 北京
今天把184胶囊装了,在这说一下过程,基本是按照老马的教程来完成的,特此感谢老马。
2.016g的184粉末,配比乳糖是8.064g,合计是10.08g=10080mg
肠溶空胶囊每个有些误差,这里我偷懒了,没有挨个的称空胶囊,7,8个称一次,这里可以再灌长的胶囊的时候,将短的胶囊帽放在秤上,如发现与前面的误差有些大,就要重新称一下。
单个空胶囊的重量区间 0.114——0.121g,平均0.117g
我是联合特罗凯吃,所以我的计量是按照40mg折合成原料是51mg来计算的,也就是184加上乳糖是255mg一颗,所以我加上空胶囊的重量在0.372g左右,最后装好后,我挨个称了一下差不多的,重一点的在0.377g,轻一点的在0.368g,这样的也就几个,大多数都在0.372g附近。
按料计算的应该装的胶囊个数=10080/255=39.53颗
实际装了38颗255mg的,1颗213mg的。实际255*38+213=9903mg
184+乳糖总体损耗10080-9903mg=177mg,按比例分配184损耗0.0354g,乳糖损耗0.1416g,损耗金额不足18元,所以还是比较成功的。
制作过程我说一下:
准备2-3张硅油纸,用来放筛过的药。
戴上口罩,
先将乳糖过筛,去掉大颗粒,按照老马介绍的那家买的喷雾型乳糖,很白很细,基本没有大颗粒。
然后将筛过的乳糖称出来184的4倍量,分成2份。
先将一份跟184混合,用玻璃研钵磨成细粉末,然后过筛(第一次)。
然后将筛除来的大颗粒再放回玻璃研钵加上第二份乳糖继续研磨,再跟第一次筛好的混合在一起再过一次筛(第二次)
再将筛除的大颗粒放回玻璃研钵继续研磨成细粉末,再过一次筛(第三次)
找来一根吸管,斜着剪一下,跟一根小勺一样,用它来将过筛以后并且混合均匀的药粉装胶囊。
装胶囊时我一只手戴了塑料手套,是怕手出汗把胶囊弄湿。
打开电子称,校对好,先称一下空胶囊,然后去皮,我偷懒了,没有挨个称空胶囊,装胶囊时,将短的胶囊帽放在秤上,这样当发现误差大了时就要重新称空胶囊,7,8个称一次空胶囊,这样去皮以后称到0.255g就可以将胶囊按紧装进塑封袋。
全部过程用时2个小时15分钟。
最好说一句,装胶囊真的很累,装完以后颈椎、腰椎、肩膀子、后背都是疼得。
谢谢燕子,很详细的步骤  发表于 2014-5-27 19:59
一切平安  高中二年级 发表于 2012-2-28 19:08:40 | 显示全部楼层 来自: 吉林吉林
我妈妈也有点痛啦,这回2992后,直接上184看看,CEA不高不用联合吧http://www.yuaigongwu.com/thread-5295-2-1.html
wenwuno1  小学六年级 发表于 2012-2-28 22:31:54 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
我爸按最小量40mg,服用4天184,除了有点轻微腹痛,其它副作用都没有,效果也没看出来。
但是自从服药开始就无法走路,之前在外人搀扶下还多少能走两步,自从用上184后就完全不能走,脚软腿软,腿部还觉得不舒服。他两年前做过动脉曲张手术,我怕动静脉血栓啊。
这么小的量,这么短的时间,不应该吧
田田的妈妈  小学六年级 发表于 2012-3-5 14:26:15 | 显示全部楼层 来自: 上海
请问大家
我是联合184+特罗凯 15天 ,发现白细胞低了 (4降到2),以前我吃特罗凯没遇到这情况啊,可能是什么情况
绛珠草  初中一年级 发表于 2012-3-7 08:56:51 | 显示全部楼层 来自: 辽宁抚顺
我妈妈特+184也十五天了,经常腹痛,胃涨,胃酸,每天吃那么多的药~~
绛珠草  初中一年级 发表于 2012-3-8 16:16:15 | 显示全部楼层 来自: 辽宁抚顺
滴水 发表于 2012-3-7 15:49
有没有啥效果?
CEA不敏感,没有办法评估,只能凭感觉了!
绛珠草  初中一年级 发表于 2012-3-9 14:25:23 | 显示全部楼层 来自: 辽宁抚顺
特+184第十七天,今天早晨妈妈说脸上像有一层死皮,而且右边眼角纹开了~
一切平安  高中二年级 发表于 2012-3-9 17:09:43 | 显示全部楼层 来自: 吉林延边州延吉
你家是184原料多少克+特
