日 期 | CEA | 升降幅度 | 用药、天数 | 备注和价评 |
2013/09/30 | 19.81 | +50% | 易 350mg | 老易退休 ,等待返聘 |
2013/10/17 | 23.32 | +16% | 4002 180mg X 2        | CEA在17天时间里,从吃4002之前的19.81升到今天的23.32,升幅16%。但我把这升幅与上一个月的升幅作对比,便确认4002有效。因为假如4002无效,在50%升幅的基础上的升幅绝对不止16%。于是,我把小升当作小降,决定继续保持每天360毫克的4002;为了扩大战果,打击一下可能存在的cMET,为日后重用易瑞沙清除路障,同时打击已经休息了2个半月的VEGFR2,增加CEA的降幅,便选择了联合50毫克(YL)的XL184    |
' j y0 s0 P4 b& C( O0 v# f' X7 O1 h6 ~
2013/11/05 | 22.65 | -3% | 4002(180mg X 2)+XL184(50mg)     | 头痛的问题是易瑞沙不行究竟是T790还是cMET作怪?在无法探究的情况下,只能把两个可能都算上,一起打击,于是就联合XL184,50mg/天,因为害怕对消化系统损害的副作用,特别把混合的乳糖增加为1:5。此举除了企图同时清扫T790和cMET,还有一层意思,就是万一4002仍要大升CEA的话,XL184可以起到一些正面的作用,因为它打击VEGFR-2,这个作用在我身上效果常常非常明显。" c2 D5 j0 E8 K5 M4 T0 F
在联合用药的前两周,除了几次排便困难外,就找不出任何的副作用了,舒服的程度超过这几年里吃任何一种靶向药。可是两周过,问题突然来了,在运动时和运动后明显感觉到心脏跳动异常,那是一种不痛苦但不舒服的感觉,好像心脏离开了原来的实在的位置,空荡荡的;把脉测量,心脏时而连跳,时而偷停;这症状一天比一天持续时间长,一天比一天难受。吃了18天后检测心酶才知道,原来CK-MB已经高达88.6,创本人的新纪录。我吃易、特时是15左右;吃凡德是25左右;吃阿西是40左右。上一回在吃4002吃够16.5天时检测,是16点几,这表明XL184在18天之内把这指标升了5倍多。好在及时停止XL184,如果再吃十几天,心脏问题不堪设想。至于CEA,我原不抱多大希望,减缓上升速度,让我能有机会从容地暂时回到老路上去就行。还好,测的结果是22.65,比18天前下降了3%。   |
g0 `5 O) h7 t$ H( n, c( i2 g" [. f, K# |0 F
. n% P! Y/ M3 f2 l1 v1 ^
2013/12/07 | 16.00 | -29.4% | 2992 75mg     | 这回2992吃上75毫克,远超过去吃2992的量,但我的期望值不高,能稳住或再微降一些就心满意足了。2992吃得很舒服,没拉肚子,只长几枚痘痘,最大的副作用就是像特罗凯那样常常鼻腔出血,每天干涸的血块塞满鼻孔。另外心脏放了三个支架。 |
0 |1 ]8 c% m9 g- F. g( l7 ~+ u5 ?4 G* `' P1 j% g
% }1 b% q9 q6 e3 E( s2014/1/03 | 13.50 | -15% | 凡德 300mg     | 除了鼻腔天天塞满血块,指尖硬皮破裂,再也找不出凡德还有哪些副作用。胃口和消化好得不得了,常让人怀疑会不会有好效果。 今天检了CEA,13.5,比27天前的16.0下降了15%,可见副作用轻重与正效果无关 |
   6 ^2 s# U. y; H% Y; U
* l' i) d6 e7 X4 C) K6 n6 B
2014/02/07 | 11.3 | -16.4% | T药 1.3毫克  | 终于过完了年吃完了T药,今天检查CEA下降16%,从13.57降到11.3,算是不错的回报,其他方面的监测都朝好的方向走。 总算把4个月前的恶劣形势扳转过来,可以重新按步就班 |
7 V0 Z, L6 Z) i) z8 D7 P+ K# d
" v$ D% \9 [( p* b. V s$ k2 _2014/03/11 | 13.71 | +20% | 易瑞沙 312mg     | 吃31天,除了鼻腔常有血块,偶有鼻咽粘痰带血,以及脸上零星几枚皮疹,基本再没其他不适。比上月的11.43上升20%,这个结果令我满意,表明易虽衰老,仍可充数 |
0 |% a, p/ r" B) s0 x( f2 I3 Q* |# d
2014/04/12 | 29.48 | +116% | 易  | 乙肝卷土重来,靠替诺福韦打压下来 |
   0 \; I6 n% [. d# }2 E; E* |% _
. [/ Q5 V/ d" L* R
; {; o( J2 N: e# Y$ I9 J2014/05/05 | 19.03 | -36% | 阿西    | 吃23天,走过死荫的幽谷,便是阳光大道 ,谷丙转氨酶从46天前的1275降到22,这表示抗乙肝病毒已经成功 |
