这是我找到的装2992帖子:关于灌胶囊方法:5 q' |3 ]" F0 K0 v; R* y
1、把饮料吸管斜剪断,切面成椭圆,像勺那样铲上药面然后灌到胶囊里,很快的,称的时候首先电子称归零把空胶囊放上去归零,也就是去皮,让后灌好药面,再称够你所要的克数就ok,容易受潮的药是不宜频繁操作的,要一次性把一批药灌好装在药瓶里存放。
7 ?, q. S9 e! B1 w2、我都是剪一小块儿白纸,先放在秤盘上,这时就有重量了,再往上倒药,注意要减掉白纸的重量,等到药量称好了,就拿起这小块白纸从中间折一下,然后将折痕对着胶囊口往里倒,下面用一张较大的干净白纸接着,这样即便是有药掉下去也被接住了,再倒进胶囊,这样做很方便的,不知对大家有没有帮助。
8 {- g) U2 G$ h' M8 ]3、淘宝,80目或100目筛子,10多元一个,买直径小的。0 \% x0 J; \4 R$ ?
4、你这样子直接混合过筛,误差比较大,应该是3克+4克乳糖+2克纤维素,搅拌混合后过筛,再加上剩下的乳糖,搅拌混合后再过筛二次即可。
5 _0 W |" a' w, H# n; A/ M5、2992和184都同意受潮。暴露与空气中的时间不能长,密封的时候也要注意要挤出袋子里面的空气!9 o7 Z( }* {; Q4 T, ]6 b. c7 w
6、奥美拉唑肠溶胶囊是装XL184的,2992不需要肠溶胶囊,要用普通的胶囊。0 B" r% y% I: g2 b
7、不知大家是不是应该用一下那种专门称粉末状的油纸(不粘药粉),我是正好在第一次装2992的时候有朋友给的,是医学类实验室用的,我想外面应该能买到,看到大家用白纸,那药粉肯定会粘在纸上些,这样自然就有损耗了,我昨天装了5天量的2992,是把2992,乳糖,微晶纤维素按1:4:1的总量混合,用九阳豆浆机送的筛子筛匀,然后再用电子称称出一天的量(称上放一张小规格油纸称药,记得要去皮),装药的时候底下再放一张大规格的油纸防漏,这样称出来五天的量都很精准, 就是不知道混合的是否均匀。
" r. d2 d' L U2 ^; G8、一批药混合辅助料,必须混合至非常均匀,否则一粒胶囊净是药,一粒净是辅助料,就会出问题。如何才能混合均匀,除了摊开合在一起的两种物质搅拌,更重要的就是过筛,把搅拌过的混合粉放在细目的网筛上震动抖动,让混合的粉落下,这样它们就自动分散,然后把它们聚在一起,又搅拌,然后又过筛,反复一小时,那混合粉就混合得均匀了。然后就一粒一粒地操作,装进胶囊,称准,就压紧胶囊帽,就算是成品,一直把全批混合粉都装进一批空胶囊里为止。
( v* T7 @, i% X: ^( L1 u$ q; ^9 w- e9、2992装胶囊% }8 T# n: O( z" o; B
1折叠两个大小合适的V形的塑料或者硅酸纸,. E: f4 @ L1 q% v
2一个放在秤上作为装胶囊的工具(A),另一个当做加减药物的工具 (B),注意B不要太大,这样操作方便;
/ Z$ {! C3 k4 X, V" [3 }8 z2 ~1 Z: A% a3把A放到小称上清零,然后用B往A上加适量的2992,多减少增;, S' O. o! i& ~2 p3 C
4,然后用B往A上加入适量的乳糖和纤维素的混合物,注意此时一定要把握好,尽量不要放多,差不多达到标准即可,差几mg没问题,因为不是主药;或者放在A的另一个地方(离开2992几毫米),多减少增;2 M& q% d+ x x) @5 V
5,然后用B在A上对2992和乳糖等进行搅拌混合,均匀后拿起A往胶囊里倒! W) l5 H k1 v& ?4 U# C- ]
6,倒得过程也有窍门,左手拿着胶囊,右手拿着A,让两者接触后,不停的转动胶囊,利用胶囊和A产生的摩擦震动,使得粉末顺利平稳地进入胶囊;. x6 m+ r6 i' F* m; \
总结:1此种装法能保证每个胶囊里的2992的含量基本一致,效率也不低。
* k0 ]% p/ R! R( ?7 Q/ @4 q t8 p 2装的时候一定要带上那种薄手套,防止手出汗,粘上药物。有口罩更好. z$ N8 i8 {: O% _2 S
10、我没有过筛,直接把乳糖装在2992的袋子里,拼命摇摇摇,摇很长时间,摇到我睡着了。应该均匀了,然后倒在油纸上拿胶囊直接塞,不用工具的,和装虫草粉一样,16颗装了大约20分钟,很快。2 m# r. w$ r7 B6 C7 C
9 c8 `$ d+ p8 g1 Z4 \$ R" ?- ]0 c0 J
