急切求教
73636 154 童言 发表于 2012-7-31 21:15:57 |
童言  初中三年级 发表于 2012-8-1 16:17:22 | 显示全部楼层 来自: 山东
童言  初中三年级 发表于 2012-8-17 21:58:46 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2012-8-1 15:09
换特罗凯,不会爆发。
bluest,今天带妈妈抽血复查了。结果很令人振奋,听你的用特罗凯就对了!真是太感谢了!
我分析的化验结果如下,麻烦你看看对不对呢?
1.肝肾功好像基本正常了,但是肝合成蛋白的能力下降了(白蛋白低)
2.cea从一个月前的860降到现在390,说明特罗凯比较有效果
3ca242也不敏感,妈妈好像除了cea,Afp,ca125,ca199,ca50都不敏感
我也有几个疑问,你能帮我解答下么?
A."前白蛋白”低该怎么处理呢?能不能喝阿胶补血呢?安利的蛋白粉有用么?
B.妈妈现在手脚血色减少,有贫血的感觉,但是血常规中“血小板”反而高,是为什么呢?
C.记得你好像说过特罗凯不影响白细胞血小板,妈妈现在"白细胞数"目减少,可能是什么原因呢?该怎么处理呢?
D.肝功中“乳酸脱氢酶”跟上次比较没有变化,很难降低,是什么原因呢?应该怎么应对呢?
E.妈妈很排斥做ct,尤其是强化ct,说每次做完都很难受。那暂时只验cea行么?cea对于妈妈来说可不可以看成肿瘤的发展风向标呢?
F.妈妈现在瘦的比较厉害,医生开了5天的氨基酸和维c 维b6。弱弱的问下除了这样,怎么样才能让她胖起来呢?香菇多糖或者灵芝多糖有没有用呢?
再次感谢!
血常规
血常规
肝肾功
肝肾功
肿瘤标志物
肿瘤标志物
bluest  退休老干部 发表于 2012-8-17 23:09:14 | 显示全部楼层 来自: 北京
我分析的化验 ...
恭喜特罗凯有效!!
回答你的问题:
A 前白蛋白体现当前的蛋白水平,和白蛋白一起看,如果低,有可能饮食摄入的营养不够,也可能肝功差导致蛋白合成能力降低。你们现在肝功很好,所以我估计是因为饮食的原因。阿胶是补血的,蛋白含量低。提高白蛋白需吃优质蛋白,比如蛋奶肉鱼这四样。市面上的蛋白粉都是植物蛋白,对于提高白蛋白帮助不大。
B 是否贫血看红细胞和血红蛋白,你们虽不低于正常值,但是处于下限,可以适当吃一些补血的东西。血小板和贫血没有关系,高要警惕血栓,最好每天吃一片拜阿司匹林。
C 白细胞低一点可能与之前的治疗有关系,不低于3不用管。
D 乳酸酶不是肝功的特异性指标,没什么要紧,也没有药可以降。
E 从CEA的变化可以看出是敏感的,每次结合其他指标一起看,应该可以判断肿瘤的进展情况。
F 肿瘤病人的消瘦没有太好的办法,只能努力的抗癌,癌负荷少了才有可能胖起来。
童言  初中三年级 发表于 2012-8-17 23:34:49 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2012-8-17 23:09
恭喜特罗凯有效!!
回答你的问题:
哇你真的好专业!向你学习!也就是说
1.妈妈现在需要补充优质蛋白质
2.可以喝阿胶补血
3.服用拜阿司匹林
4.再复查,可以复查cea 肝功 b超
还有两个问题忘问了嘿嘿
A.妈妈现在肝功和胆红素正常,是不是不用再服用消炎利胆片和水飞蓟了?
B.今天抽完血,觉得心脏不舒服,有没有必要吃辅酶q10呢?
bluest  退休老干部 发表于 2012-8-18 00:00:14 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2012-8-17 23:34
哇你真的好专业!向你学习!也就是说
1.妈妈现在需要补充优质蛋白质
2.可以喝阿胶补血
那两个药现在不用吃了。
Q10作用不大,心脏不舒服最好检查一下,如果没什么问题只是吃药引起的供血不足,可以用麝香保心丸,这个药即可以增加心脏供血,又可以降低血小板,适合你们现在的情况。
童言  初中三年级 发表于 2012-8-18 21:41:09 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2012-8-18 00:00
那两个药现在不用吃了。
Q10作用不大,心脏不舒服最好检查一下,如果没什么问题只是吃药引起的供血不足 ...
非常感谢!已经给妈妈买了麝香保心丸了,今天开始吃了。
不过现在有个问题很突出,想请教您!就是妈妈总说没有胃口,感觉胃里吃进去的东西消化不下去,堵在那里不动弹。以前以为是肝功不好影响胃口,现在肝功回复正常怎么还是这样呢?该吃点什么药呢?一直有喝山楂、枸杞、陈皮泡的水。
现在手头有奥美拉唑镁肠溶片(洛美赛)和雷贝拉唑钠肠溶胶囊(雨田青),看了下说明书都是治十二指肠溃疡、胃溃疡和反流性食管炎的.记得以前帖子里说根据罗氏公司的回答,服用奥美拉唑会降低特的血药浓度。那吃什么药比较合适呢?
bluest  退休老干部 发表于 2012-8-18 23:42:06 | 显示全部楼层 来自: 北京
不过现在有个问题很突出,想请教您!就是妈 ...
没胃口和溃疡两码事,没必要用拉唑类的药。可以用一些增加食欲或助消化的药,比如倍恩分散片和复方消化酶。
童言  初中三年级 发表于 2012-8-20 17:07:41 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2012-8-18 23:42
没胃口和溃疡两码事,没必要用拉唑类的药。可以用一些增加食欲或助消化的药,比如倍恩分散片和复方消化 ...
bluest 又要麻烦咨询你了
现在给妈妈吃复方消化酶了,不知道是我太心急还是什么,妈妈她还是觉得吃不下饭,觉得肚子胀。
1.担心这样下去会导致白蛋白低,会不会出现腹水啊?她现在肝功正常,怎么样才能找到她胃口不好的原因啊 b超有用么?
2.看帖子说,特罗凯可以和希罗达一起吃?像妈妈现在这种瘦弱、胃口也不好的情况,需要吃希罗达么?
3.保肝利胆的药需不需要每天吃一次保持一下呢?主要是之前吃多吉美伤肝功,留下心理阴影了,特罗凯的副作用没有多吉美那么大吧
bluest  退休老干部 发表于 2012-8-20 18:16:20 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2012-8-20 17:07
bluest 又要麻烦咨询你了
现在给妈妈吃复方消化酶了,不知道是我太心急还是什么,妈妈她还 ...
B超查一下有没有腹水,如果没有,可能是气胀,吃茴三硫;
如果单药特有效就不用加希罗达,效果不好后再考虑联合;
要想吃保肝药,现在可以每天吃三粒易善复。
童言  初中三年级 发表于 2012-8-20 21:42:57 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
如果单药特有效就不用加希罗达,效果不好后再考 ...
厌食、消化不良会不会是特罗凯的副作用呢?
听有些病人家属说,副作用越明显,效果越好,不知道有没有科学根据呢
