爸爸四期低分化腺癌脑转靶向请教
230626 298 beleon 发表于 2013-8-1 11:29:52 |
肺癌家属公共号  禁止发言 发表于 2014-10-26 22:33:42 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
beleon  高中二年级 发表于 2015-4-20 11:07:31 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
不说话,补功课!
先把这几个月的复查结果理一理:首先是CEA结果:
    时间          CEA值            升/降幅                参考值                              治疗/用药
2013.6.13         29.2                                         0-5.0                        (两次培美化疗后)
2013.7.26         14.9              约降50%              0-5.0                        (四次培美化疗后)
2013.8.26         9.87              约降34%              0-5.0                           服易27天后
2013.10.16       4.63              约降53%              0-6.5                      服易77天后(省医院)
2013-10-28       4.51                                         0-5.0              服易满3个月(广州市肿瘤医院)
2013-11-28       4.60                                         0-6.5            空窗期  停易20天后复查(省医院)
2013-12-20       5.94              约升29%              0-6.5            空窗期  停易43天后复查(省医院)
2014-1-10         7.74              约升30%              0-6.5            空窗期  停易63天后复查(省医院)
2014-2-21         7.05              约降9%                0-6.5                   服易37天后复查(省医院)
2014-3-20         10.34            约升47%              0-6.5             空窗期  停易30天后复查(省医院)
2014-4-21          5.55             约降50%              0-5.0             重服易30天复查(深圳福田医院)
2014-5-21          3.98             约降28%              0-5.0            299804试药30天复查(福田医院)
2014-6-21          3.57             约降10%              0-10              空窗30天后复查(深圳宝安医院)
2014-7-22          7.61             上升113%         0-5;0-10          空窗60天后复查(广州市肿医)
2014-8-22          5.17             约降32%              0-10            重服易30天后复查(深圳宝安医院)
2014-9-23          9.74             约升88%              0-10              空窗30天后复查(深圳宝安医院)
2014-10-23        6.37              约降35%             0-10.0            重服易30天后复查(深圳宝安医院)
2014-11-23        5.38             约降16%              0-5.0        服易30天后复查(深圳福田医院)
2014-12-8          5.35             基本不变              0-5.0          空窗15天后复查(深圳福田医院)
2014-12-23        10.97           暴涨105%            0-10.0        继续空窗15天后复查(深圳福田医院)
2015-1-6            10.05           约降8%          0-5;0-10        服2992 15天后复查(广州市肿医)
2015-1-23          6.31             约降37%             0-10           服2992 15天后复查(深圳宝安医院)
2015-2-13          6.99             约升11%             0-5.2           空窗21天后复查(老家县医院)
2015-3-16          8.97             约升28%             0-5.2           试药凡德31天后复查(老家县医院)
2015-4-7           10.27            约升15%             0-5.2           试药阿西21天后复查(老家县医院)
     根据目前老爸描述,身体状况应该还不错。这几个月因为试凡德和阿西,导致CEA指标一直在高位运行。目前首要目标就是把CEA先打下来。
    2992虽不入脑,但一者目前脑部稳定,二者2992早已备好,还是打算把它用掉,结果果不出所料,效果与804一样,稳稳打下45%的CEA;再次验证了横扫T790M或HER2靶点的作用。
    凡德试用一个月后,CEA上升了28%;是否可以判定凡德无效?
    阿西试用21天后,CEA继续上行15%,同时阿西副作用非常明显,疲倦,嗜睡,高血压,嗓子沙哑等一概症状都又出现,所以安排老爸3周复查CEA,结果CEA指标超出预期,应该也可以判定阿西无效吧?
    因为CEA超高,4月8日起,重新服用易瑞沙,希望能尽快打压CEA至安全范围。
    根据憨叔的换药方法,如果两次抑制VEGF的都暴升,就不能再用凡德和阿西,结果就只能在抑制EGFR和HER2这两大类中轮换,或加进抑制PI3K的120。那老爸的靶向范围只能在EGFR和HER2种轮换了?所以下一步计划仍旧是备好易瑞沙和299804;然后采取志伟叔的“癌不理我,我不理癌”的方针,指标升至安全范围50%以上,使用易和804轮换,否则空窗。CEA复查时间根据空窗时间调整,即空窗时间越长,复查时间相应缩短。
beleon  高中二年级 发表于 2015-4-20 11:49:51 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
补上2015年1月份广州复查结果:
2015.1.6:超声诊断报告单
        彩色多普勒超声显像所见:
            肝边清,大小,形态正常,表面光滑,边缘锐利,肝左叶见直径1.0cm类圆形囊性暗区,边界清楚,透声好。右页光点分布均匀,
            未见明显异常回声。肝内管道显示清晰,走形自然,肝内外胆管未见扩张。门静脉内径:1.0cm,门静脉血流最大流速:19.5cm/S。
           CDFI:未见明显异常血流信号。
           胆大小,形态正常,壁薄,内见直径1.8cm强光团,伴声影。
           脾大小,形态正常,内回声均匀,未见明显异常回胜。
           双肾形态大小正常。轮廓清晰,包膜连续,皮质回声正常,皮,髓质分界清晰,集合系统光点无分离,内未见明显异常回声。双侧
           输尿管上段未见明显扩张。CDFI:未见明显异常血流信号。
        彩色多普勒超声显像提示:
           肝左叶囊肿
           胆囊结石
           脾,双肾未见异常声像。
2015-1-6:放射科CT检查报告单
        图像所见:
          左上肺癌靶向治疗后复查,同2014-7-22片比较:原左肺上叶肿物较前缩小,密度不均匀,实性区大小约15*11mm;病灶与纵隔,
          左肺门分界仍显不清,其周围斑片状,索条状密影较前减少。余双肺见细粟粒样,条状影大致同前。双肺门,纵隔内见多个钙化灶,
          所见大致同前。心影不大,主动脉及冠脉见钙化。两侧胸腔未见积液。
        意见:
          1:左上肺癌治疗后,肿物较前缩小,其周围炎症较前吸收。
          2:双肺散在病灶,多考虑炎症。
          3:双肺门,纵隔多发钙化灶。主动脉冠状动脉硬化。
根据CT及超声结果,原灶缩小2/3,这是完全超乎想象的,究其原因,不得而知。。。。。。
脑部核磁共振当天未取到结果,两天后电主治医生,告知结果与2014-7-22几乎一致,脑部没有任何进展,可喜可贺。。。。。。
        自2013年7月底开始服用靶向,至今20.5个月,其间一直是采用易与空窗为主要控制手段;包括试药4个月(299804一个月,2992一个月,
凡德一个月,阿西一个月);累计服易10个月,累计空窗6.5月,有两点疑问一直不得而解:
        1:为何靶向1年后复查,脑部细小结节全部消失,期间只用299804一个月?
        2:为何靶向治疗后12个月,原灶区略有进展,但继续6个月后,原灶区会缩小近三分制二?而且这6个月只是服易和空窗?
再次仔细拜读憨叔的论靶向药,希望能从中获得端倪,但仍无所得。。。。。。
beleon  高中二年级 发表于 2015-4-20 12:02:14 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
根据目前指标及试药状况,结合对憨叔换药理论,将来靶向只能在EGFR和HER2中轮换了,若然少了VEGF靶点的靶向药,岂不是只剩下半个天了?
冥冥中易和804的神效也许本来就是上天的眷顾,要求太多是否又动了贪念?
未来靶向目标仍是遵循两个原则:
1:用易瑞沙和299804进行轮换,不管804是清扫易产生的T790M也好,抑或打准HER2靶点也好,终归是多了一份希望;
2:继续采取打打停停的方针,指标打下来了就空窗,上升超过正常范围上限50%再吃靶向,一者希望能延缓易的耐药,
    二者能让老爸获得休养生息的时间。
3:再找机会在稳定期内尝试其他靶向,希望再冲出一条生命通道。
希望各位病友及高人指点,不胜感激!!
再次感谢憨叔,志伟叔,活着.....的关照和无私帮助!!愿神与您们同在!并永远眷顾您们!!
beleon  高中二年级 发表于 2015-4-22 08:52:35 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
请教憨叔得知指标升得不多,认为V靶点药也属有效,心中犹如打开一扇天窗。是啊,小升当降,虽不能说完全巩固战果,能做维持或小升,岂不是为轮换增添了浓厚的一笔?!
心中无比的畅快!!感谢憨叔指引!!
zsgpf  小学六年级 发表于 2015-4-22 10:31:35 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
恭喜楼主,低分化服用靶向能做到如此有效,实属可喜,祝福你爸!
beleon  高中二年级 发表于 2015-5-7 08:36:20 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
谢谢关注和指导!!
JINANGLL  大学二年级 发表于 2015-5-7 14:53:37 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
来论坛这么长时间,居然第一次看你的帖子,有收获,在适当时机也考虑空窗一下,目前两个月先验证一下凡德和阿西吧。
aman3008  初中一年级 发表于 2015-5-9 15:00:21 | 显示全部楼层 来自: 上海
憨豆精神 发表于 2013-11-7 18:06
可以停药,20天后检查,如果仍在正常值内,继续停药,如果升高明显,并超过正常值上限,可再吃易瑞沙,一个 ...
听说易或特不能停药超过14天,不然会耐药,停20天 指标上去了,再吃 有用吗?
十六的月亮  大学三年级 发表于 2015-5-14 21:57:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
祝福,关注
