[咨询交流] k药免疫肝损伤恢复后如何治疗?
13356 2 金老 发表于 2023-5-2 11:27:49 |
我家老人肺鳞癌,IV期,无基因突变,PD-l1无表达,TMB为20。
; g7 H! S% x9 l$ O
3 m) y( x% e* k1 u5 o$ S2021年3月至11月,白紫卡铂联合k药治疗(其中白紫K药2次,白卡k5次,单k6次)。2021年11月至今由于免疫肝损伤(个别检查结果属于3级肝损伤)和疫情原因等停止了治疗。目前,肝功能已恢复。, F0 |. Y/ n, d- i* L
) Y5 Z* x4 N1 q0 W3 l
2023年2月,pet-CT检查显示右肺原病灶无活性,淋巴结、胸膜等处转移有进展。肿瘤标志物显示有进展:2022年3月至2023年3月,CEA从5.32上升至14.24,CA199最近是12.2但出现过62,CA724最近是9.19,CYFRA21-1从4.04上升至13.95。, z+ r0 L6 ]2 X$ ~+ T0 Z7 K
5 O0 x& @  H) R. G  a8 b2 O' k: S: X
请问群内:1.如果重启化疗,可否再用白紫卡铂;化疗还有什么备选方案啊,什么时候用吉西他滨或长春瑞滨合适(这两种药的副作用也挺多)?
1 v6 Z7 p' d3 U! Q' K
2 P0 R4 R' T7 c& P; i2.如果尝试重启免疫治疗,选择Pd-1抑制剂的药物,如o药或替雷丽珠,还是选择Pd-l1抑制剂的药物,如I药或舒格利单抗?
4 \* F* C, p) Q3 ~, X8 ^1 h
4 B- N4 j) B5 P7 h) V3.抗血管生成药物,如安罗替尼等什么时候可以用?, r! y* b& g& F8 |- i, d
0 j2 H" H) G+ t2 j: @9 o* ~5 n- g0 z7 X. n- f4 K4 R: _9 \7 L
2条精彩回复,最后回复于 2023-5-3 20:01
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2023-5-2 16:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
先啰嗦点与指南相关的东西:* @  m7 f+ j# p7 z; B( ?
        免疫相关的肝脏毒性反应会使转氨酶和总胆红素指标异常,根据具体数值将不良反应分为1到4个等级,三级毒性的是指AST\ALT指标高5—20倍,总胆红素高3---10倍,你们是否符合,你们确认是几级吗,当时做肝脏活检没有,损伤的特征与程度清楚没有。# F: [. p* g  W: X* g# w
发生2级免疫相关肝脏毒性可以考虑重启免疫的,大多数不再发生。3级重启的,再次发生的几率增加,三分之一左右吧,是否重启,要由医院的MDT团队讨论后决定,因为这个要看他们的水平与经验,免疫治疗好比渡船过河,一旦落水,船老大得有救生员的能力,医生没有这个能力,干瞪眼肯定是不行的。发生4级的是永远禁止免疫治疗。& O5 Z8 f' `4 [+ a: e
        每个等级的激素用量用时都不一样,激素的使用原则是及时、足量、足疗程,总疗程最少4周。另外,免疫相关的肝脏毒性反应有肝细胞型、胆汁淤积型、混合型三种,有的对激素敏感,有的需要别的药,你们的情况没细说,属于哪一种。
) L) @- H+ X: e0 P4 W& W: t' Q; u        肝毒性的发生率在PD-1中最低 ,PD-L1和CTLA-4居中 。免疫联合治疗如化疗、抗血管、双免等相对于免疫单药发生的肝脏损伤几率和严重程度都增加,在一项中国人群的数据统计分析中,任何级别的肝毒性发生率为7.4---14%,其中单药的7----13%,联合的12----37%。0 K2 e5 V: W' x! I2 ~1 h% e1 \0 v
- a8 d* U% [" a' |( \% Z7 ]3 ?
再回到你的问题
) `' H8 z/ H1 a# n$ X3 ~4 L1、原化疗方案可以再用,都没有失败过,但是75岁以上的低剂量的再用吧,铂少用不用都可以。
0 L  H) [9 X& v* Y; ~2、如果医院处理免疫毒性反应的经验丰富水平很高,可以重启免疫。最好是选用PD-1药物,单免。个人理解就是K药O药中选一个。+ x# P  b$ W7 k( L& }7 j# {1 I* w2 v# e
75岁以上的高龄患者,免疫联合化疗的疗效并不比免疫单药的好,甚至更糟,因为毒性增加了,这是大数据证明的。
$ Y. G# l( ~9 u你们虽然没有PD-L1表达,但是免疫的另外一项指标TMB非常高,这个在K药中是获批适应症的。O药在中国获批的适应症是单药不需要看免疫表达,不管免疫表达高低,通吃。国产的免疫单药都没有适应症。: J1 ?6 O, D4 o6 ^$ ]. d
3,一般鳞癌不用抗血管生成药物。如果再次耐药进展了,在医生指导下,可以考虑安罗替尼。5 M1 b. K$ H, A8 W4 m; ?$ J& m7 U, ^4 A$ r
金老  小学四年级 发表于 2023-5-3 20:01:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
闯关3AN2 发表于 2023-05-02 16:321 V8 E1 e; D4 l. c8 Z' H$ P2 T& ^9 O
先啰嗦点与指南相关的东西:
/ U* i8 h: Z, ~- U+ C        免疫相关的肝脏毒性反应会使转氨酶和总胆红素指标异常,根据具体数值将不良反应分为1到4个等级,三级毒性的是指AST\ALT指标高5—20倍,总胆红素高3---10倍,你们是否符合,你们确认是几级吗,当时做肝脏活检没有,损伤的特征与程度清楚没有。
9 @' b- \9 k* G发生2级免疫相关肝脏毒性可以考虑重启免疫的,大多数不再发生。3级重启的,再次发生的几率增加,三分之一左右吧,是否重启,要由医院的MDT团队讨论后决定,因为这个要看他们的水平与经验,免疫治疗好比渡船过河,一旦落水,船老大得有救生员的能力,医生没有这个能力,干瞪眼肯定是不行的。发生4级的是永远禁止免疫治疗。6 f9 b$ [9 F& D' [
  r' ?% B6 ]+ }8 b7 s: \  @0 N% P        肝毒性的发生率在PD-1中最低 ,PD-L1和CTLA-4居中 。免疫联合治疗如化疗、抗血管、双免等相对于免疫单药发生的肝脏损伤几率和严重程度都增加,在一项中国人群的数据统计分析中,任何级别的肝毒性发生率为7.4---14%,其中单药的7----13%,联合的12----37%。
1 Y- Y$ p6 |& M4 P
- P- v( S" ^. P, j% S8 e( O& z再回到你的问题
6 @- ~% E, d9 }% I! _1、原化疗方案可以再用,都没有失败过,但是75岁以上的低剂量的再用吧,铂少用不用都可以。
) A: }9 n' w- E9 h6 ~0 C2 ^5 m2、如果医院处理免疫毒性反应的经验丰富水平很高,可以重启免疫。最好是选用PD-1药物,单免。个人理解就是K药O药中选一个。
. j$ \: E/ n- J; w. P! _; M75岁以上的高龄患者,免疫联合化疗的疗效并不比免疫单药的好,甚至更糟,因为毒性增加了,这是大数据证明的。" C- K" w+ q4 f5 k1 C! a0 n
你们虽然没有PD-L1表达,但是免疫的另外一项指标TMB非常高,这个在K药中是获批适应症的。O药在中国获批的适应症是单药不需要看免疫表达,不管免疫表达高低,通吃。国产的免疫单药都没有适应症。, a( q* I$ y' y  ^
4 M5 @5 S) l! n$ _" o7 j多谢分析!我们再好好考虑一下。目前,已减量使用白紫卡铂。
