培美-易-804-特-9-184-804-凡德-2992-804
136846 255 青雪 发表于 2014-2-3 00:41:48 |
做好坏人  小学六年级 发表于 2014-11-16 11:10:25 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
朋友,我的父亲发生骨髓转移,想问下 ,你的 XL184哪里搞的,能不能告诉我下,谢谢了!万分感谢
青雪  高中一年级 发表于 2014-11-18 21:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
已短信给你。
做好坏人  小学六年级 发表于 2014-11-20 10:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
恩收到了,我这个级别不能短信,谢谢朋友,群我已经加上了。药的渠道 你直接短信发我就好,我暂时只能用这样回复你。你明白为什么论坛要提高发短信的级别
青雪  高中一年级 发表于 2014-11-21 00:10:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是我找到的如何灌装2992的帖子:关于灌胶囊方法: 1、把饮料吸管斜剪断,切面成椭圆,像勺那样铲上药面然后灌到胶囊里,很快的,称的时候首先电子称归零把空胶囊放上去归零,也就是去皮,让后灌好药面,再称够你所要的克数就ok,容易受潮的药是不宜频繁操作的,要一次性把一批药灌好装在药瓶里存放。 2、我都是剪一小块儿白纸,先放在秤盘上,这时就有重量了,再往上倒药,注意要减掉白纸的重量,等到药量称好了,就拿起这小块白纸从中间折一下,然后将折痕对着胶囊口往里倒,下面用一张较大的干净白纸接着,这样即便是有药掉下去也被接住了,再倒进胶囊,这样做很方便的,不知对大家有没有帮助。 3、淘宝,80目或100目筛子,10多元一个,买直径小的。 4、你这样子直接混合过筛,误差比较大,应该是3克+4克乳糖+2克纤维素,搅拌混合后过筛,再加上剩下的乳糖,搅拌混合后再过筛二次即可。 5、2992和184都同意受潮。暴露与空气中的时间不能长,密封的时候也要注意要挤出袋子里面的空气! 6、奥美拉唑肠溶胶囊是装XL184的,2992不需要肠溶胶囊,要用普通的胶囊。 7、不知大家是不是应该用一下那种专门称粉末状的油纸(不粘药粉),我是正好在第一次装2992的时候有朋友给的,是医学类实验室用的,我想外面应该能买到,看到大家用白纸,那药粉肯定会粘在纸上些,这样自然就有损耗了,我昨天装了5天量的2992,是把2992,乳糖,微晶纤维素按1:4:1的总量混合,用九阳豆浆机送的筛子筛匀,然后再用电子称称出一天的量(称上放一张小规格油纸称药,记得要去皮),装药的时候底下再放一张大规格的油纸防漏,这样称出来五天的量都很精准, 就是不知道混合的是否均匀。  8、一批药混合辅助料,必须混合至非常均匀,否则一粒胶囊净是药,一粒净是辅助料,就会出问题。如何才能混合均匀,除了摊开合在一起的两种物质搅拌,更重要的就是过筛,把搅拌过的混合粉放在细目的网筛上震动抖动,让混合的粉落下,这样它们就自动分散,然后把它们聚在一起,又搅拌,然后又过筛,反复一小时,那混合粉就混合得均匀了。然后就一粒一粒地操作,装进胶囊,称准,就压紧胶囊帽,就算是成品,一直把全批混合粉都装进一批空胶囊里为止。 9、2992装胶囊 1折叠两个大小合适的V形的塑料或者硅酸纸, 2一个放在秤上作为装胶囊的工具(A),另一个当做加减药物的工具 (B),注意B不要太大,这样操作方便; 3把A放到小称上清零,然后用B往A上加适量的2992,多减少增; 4,然后用B往A上加入适量的乳糖和纤维素的混合物,注意此时一定要把握好,尽量不要放多,差不多达到标准即可,差几mg没问题,因为不是主药;或者放在A的另一个地方(离开2992几毫米),多减少增; 5,然后用B在A上对2992和乳糖等进行搅拌混合,均匀后拿起A往胶囊里倒 6,倒得过程也有窍门,左手拿着胶囊,右手拿着A,让两者接触后,不停的转动胶囊,利用胶囊和A产生的摩擦震动,使得粉末顺利平稳地进入胶囊; 总结:1此种装法能保证每个胶囊里的2992的含量基本一致,效率也不低。       2装的时候一定要带上那种薄手套,防止手出汗,粘上药物。有口罩更好 10、我没有过筛,直接把乳糖装在2992的袋子里,拼命摇摇摇,摇很长时间,摇到我睡着了。应该均匀了,然后倒在油纸上拿胶囊直接塞,不用工具的,和装虫草粉一样,16颗装了大约20分钟,很快。     我自己装299804的时候 基本上参考了上面的意见 以下步骤 可以参考 第一步 通过熟人找了一个制药厂或者医药室的天平室/化验室 里面会有他们做化验专业的天平 精确到0.001克的 也就是毫克的天平 要是没有这样的条件 可以从淘宝上自己购买高精度的珠宝秤 几十元到几百元不等 因为药厂的天平是固定到桌子上的 所以我带着到他们天平室去测的 而且这样的化验室都有那种专业的油纸 医用手套和医用淀粉 第二步 我买的是1.5克的299804 (一个月的药量 按每天45毫克算的) 按照1:4的比例 配了6克的医药淀粉 把6克的医用淀粉装到299804的袋子里面 一直晃动 直到颜色均匀(299804为浅粉色 医用淀粉为白色)(过筛子会有损耗 会粘在筛子上一部分药粉的) 第三步 把医用油纸裁成两三个正方形 一个放在天平上 用来称药粉 另外一个卷成漏斗型 用这个纸漏斗取药粉  像勺那样铲上药面然后灌到胶囊里, 再拿个正方形油纸放在灌装胶囊下面接漏到的药粉  第四步 准备工作完毕 最后一步 带上医用手套 灌装胶囊 我们是一个人在天平上称重 一个人负责装 34粒胶囊 大概半个多小时就装完了 称重的是在天平室工作的朋友 他业务熟练 所以直接负责称重 我只负责装 分工明确 效率高一些
青雪  高中一年级 发表于 2014-11-25 10:25:23 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
11月11日,苏州肿瘤中心常规检查:CEA狂升至244,与9月相比升了50%;CA153狂升至61%,同比上月上升50%。这次碱性磷酸酶也开始超标了,达到140多点(正常值上限135)。一个月的凡德,断送了我几个月的努力。凡德副作用小,人非常舒服,除了光敏造成的严重头颈部及手部皮炎,能吃能喝,头仍然不痛身体也很好。从身体状况上来看,效果很好,但指标如此大涨,不知道是不是凡德的逆向作用。不管怎么样,还是换药比较稳妥~~
11月12日~11月14日,70mg 9291联合凡德
11月15日开始易瑞莎联合70mg  9291  (准备用2992,还没到,先用库存的9291和易顶下)
11月21日开始65mg 2992单药。
2992和804靶点类似,祈福有效。
abc12306  初中二年级 发表于 2014-11-30 21:20:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
加油弟兄,期待2992有好效果,祝福你妈妈!另外非常感谢赠药。
ryj0713  小学六年级 发表于 2014-12-3 15:20:17 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
关注中,期待好消息
简单的微笑  高中三年级 发表于 2014-12-3 18:40:11 | 显示全部楼层 来自: 辽宁鞍山
青雪大哥好,我是简单,阿姨和我妈妈同岁,也是脑膜转,感觉阿姨很坚强,阿姨2992一定会有好效果!大哥9291也可能剂量低,我妈妈9291 60  80 都头疼严重,我也差点换药,后来加100  头疼和脖子硬都有好转。祝福阿姨越来越好
青雪  高中一年级 发表于 2014-12-4 12:37:40 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
简单的微笑 发表于 2014-12-3 18:40
青雪大哥好,我是简单,阿姨和我妈妈同岁,也是脑膜转,感觉阿姨很坚强,阿姨2992一定会有好效果!大哥9291 ...
谢谢简单的提醒和祝福,也祝福你妈妈越来越好!{:soso_e181:}
pchance  初中二年级 发表于 2014-12-16 14:00:57 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴
祝早日康复!
