草根报告4:4002简介、适用人群及使用注意事项
276893 461 南宁阿梁 发表于 2014-3-7 15:39:08 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-4-1 13:42:34 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
0921sly 发表于 2016-3-31 18:02
我妈没动过手术,所以做不了基因检测,现在只能盲试,前几天刚去医院复查并且化疗了,检查出来别的地方都没 ...
盲试的话,EGFR类药无效之后化疗是通常的选择,因为其他靶的的有效概率比不上化疗。
基因检测有手术样本最好,如果没有手术样本的话,用穿刺取样本、或者用血液,都可以做基因检测。只是血液的准确性弱一些。
0921sly  小学四年级 发表于 2016-4-11 10:38:14 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
基因检测有手术样 ...
我妈三月底化疗后,还是老样子,没有好转,过几天准备要上靶向,我考虑299804,入脑不错,靶点也多,所以想试一下,阿梁老师对我这个想法能否指导一下,谢谢。
越战越勇  小学四年级 发表于 2016-4-11 20:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好我想请问一下,4002联合易瑞沙,是每天各吃一粒(200毫克),还是单独吃?
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-4-11 22:54:59 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
0921sly 发表于 2016-4-11 10:38
我妈三月底化疗后,还是老样子,没有好转,过几天准备要上靶向,我考虑299804,入脑不错,靶点也多,所以 ...
299804的EGFR部分弱于易、特。对于EGFR敏感患者来说,299804的价值在于299804入脑容易,即使299804的EGFR部分弱于易、特但对脑部通常能有效。
299804要体现强效,估计患者的HER2免疫组化要达到3个“+”,也就是强阳性。你们家吃特无效,也就是说对EGFR类药不敏感。而肺癌患者HER2达到强阳性的很少,而所以我估计299804的希望不大。
靶向方面,盲试的话,如果EGFR类药无效,接下来通常是试ALK靶点,之后才考虑HER2靶点或其他靶点。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-4-11 22:56:20 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
如果EGFR敏感、癌负荷轻的话,是可以从低剂量试起,如“4002(200mg)+易”。否则的话4002还是上到每天300mg为好。
能耐受就一起吃,难耐受就错开吃以减轻对胃肠道的刺激。
0921sly  小学四年级 发表于 2016-4-12 08:25:36 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
南宁阿梁 发表于 2016-4-11 22:54
299804的EGFR部分弱于易、特。对于EGFR敏感患者来说,299804的价值在于299804入脑容易,即使299804的EGFR ...
谢谢阿梁老师的回复,那我给我妈试试克吧。
把人留住  初中二年级 发表于 2016-4-16 20:33:12 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
阿梁老师,请教4002有哪些副作用及严重程度?
4002主要还是心脏方面副作用,可以吃q10保护一下心脏。虽然没有太好的应对方法,但也不必过于担忧。  发表于 2016-4-17 12:09
[img]http://imgstore01.cdn.sogou.com/app/a/1005200
浅浅的笑  小学五年级 发表于 2016-4-16 23:10:50 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
你好!我妈是肺癌骨转移 EGFR19突变,吃特罗凯12个月发现耐药 肺部病灶稍增大,肿瘤标志物上升,观察一个月复查还是肺部病灶稍增大,肿瘤标志物上升,试吃2992 70MG 12天复查肿瘤标志物进一步上升
我是最近几天才知道这个论坛,学习的还不够,需要继续学习,我看到易特耐药后有直接上4002,也有直接上9291的,我想问一下这两种药的使用区别?麻烦你有空的时间帮我回复一下,谢谢!
其中区别我在9291的介绍帖里写有:http://www.yuaigongwu.com/thread-23040-1-1.html  发表于 2016-4-17 12:14
浅浅的笑  小学五年级 发表于 2016-4-17 13:01:23 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
谢谢梁老师的回复!
刚拜读了您的9291介绍的帖子,非常感谢!
我妈从4月11号开始吃9291 70mg每天 刚吃7天, 身体状态一直可以,日常生活不影响,吃一个月9291复查如有效果可否换4002?还是现在换4002?如果换4002可否先单药150mg*2每天,试吃一个月看效果如何在决定联合特罗凯?
请求梁老师的指点!非常感谢!
把人留住  初中二年级 发表于 2016-4-17 15:59:37 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
谢谢阿梁老师
