草根报告4:4002简介、适用人群及使用注意事项
276865 461 南宁阿梁 发表于 2014-3-7 15:39:08 |
1480003056  初中三年级 发表于 2014-3-10 21:36:02 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
鱼珊珊 发表于 2014-3-9 17:53
你好,你的4002是通过什么渠道买的?
把你的QQ发给我?
谢谢,我已联系好卖家了。  发表于 2014-3-11 16:48
bufhz  小学六年级 发表于 2014-3-10 22:39:42 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
谢谢梁哥分享,我家易九个月后完全耐药,当时已备好4002想直接上。犹豫再三还是先上了2992.
打算还过半个月左右检查评估2992+184的效果。如果不理想就上4002联特了。
梁哥请看是否可行?下面是我爸的治疗贴,恳请帮忙参详一下,顿首拜谢!
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... mp;page=1#pid179633
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-3-10 23:00:30 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
lb9702 发表于 2014-3-10 17:42
阿梁总结的非常好,要用4002必须满足两个条件:1、EGFR类药必须有效,且使用4个月以上;2、4002一定是在EGF ...
一、我并不认为“4002一定是在EGFR类药完全耐药后使用”,我认为只要T790M影响使得EGFR类药控制不住癌细胞的时候就可以使用。
二、我觉得你们家特罗凯耐药后2992有效,是2992由于结合点的差异而与特罗凯药性有所差异,所以特罗凯耐药后2992有效。
三、“实验中在外显子19(HCC827)位置上出现的T790M经过8次传代后,药物敏感度恢复一部分,16次传代后药物敏感度恢复至近原突变细胞的水平”。
我估计阿西、T药无效或弱效,它们的关键作用是停了EGFR类药后,你们家19突变的癌细胞获得的T790M突变会自然逐代消退,所以接着上EGFR类药会有效。
但一个月左右时间,EGFR类药的药敏也只是恢复部分,所以CEA只降到1.4、1.6的水平。直到使用了专门对付T790M的4002后,CEA才降到0.8。
四、T药后估计CEA可能会上升,然后使用特罗凯后会下降,所以T药后可试一次特罗凯。
如果降不到0.8,你可以接着试一次“4002+特”,看是否能降到0.8以下。
五、如果“阿西、T药无效”成立,那么使用EGFR类药后,可尝试停药一个月,而不是用阿西或T药隔开。然后重上EGFR类药,看能否恢复部分药敏。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-3-10 23:19:10 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
1480003056 发表于 2014-3-10 21:33
阿梁还有一个问题,我妈要是吃4002加易,应该4002还是300毫克每天,分早上和晚上,中午吃一粒易瑞沙。
我并没有建议4002和易错开来吃,我更倾向于4002和易瑞沙一起吃。不过错开吃我觉得也差别不大,因为易瑞沙半衰期较长。
4002无论加1片易或3030易或4040易或特,主要作用是保证能压制T790M,所以剂量上估计没多大差别。
如300mg4002确能满足压制T790M需要,则后面可尝试减量。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-3-10 23:34:08 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
打算还过半个 ...
“2992+184”反应有点大,不过还是等“检查评估2992+184的效果”之后再上“4002+特”吧,也不差那半个月。
lb9702  大学三年级 发表于 2014-3-11 08:19:24 | 显示全部楼层 来自: 上海
南宁阿梁 发表于 2014-3-10 23:00
一、我并不认为“4002一定是在EGFR类药完全耐药后使用”,我认为只要T790M影响使得EGFR类药控制不住癌细 ...
非常感动,谢谢阿梁的分析,帮我解开了一直困惑的谜团。
苹果  初中二年级 发表于 2014-3-11 08:31:46 | 显示全部楼层 来自: 广东
梁哥,我妈妈是21突变,这样的话吃4002是不是效果不好?
zhangqp  初中三年级 发表于 2014-3-11 15:04:11 | 显示全部楼层 来自: 上海
阿梁好
    我家4002(100*2)服用20天症状未改善,后加量(150*2)用10天,仍不理想,共计一个月;
改4002(150*2)+特,用30天,出现四肢活动受限并隐痛;
改4002(150*2)+184,吃了20天,骨痛未加重,但脱发厉害;
改4002(150*2)+804,刚用4天,未见变化。
接下来想停4002,因4002已服用3个月,怕累及心脏;
欲改用804+184,不知是否可行,请指点,谢谢。
sally91319  高中一年级 发表于 2014-3-11 15:52:52 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
感谢阿梁,感觉4002联用效果可以
1480003056  初中三年级 发表于 2014-3-11 17:51:41 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
南宁阿梁 发表于 2014-3-10 23:19
我并没有建议4002和易错开来吃,我更倾向于4002和易瑞沙一起吃。不过错开吃我觉得也差别不大,因为易瑞沙 ...
好的,非常感谢阿梁。
