; h B# p2 D3 [( d" F) A2 c) M
' R3 g2 h9 J6 X 大家都知道联合用药会导致难以区分两种药到底哪种在起作用。 ) m& z8 G6 p( a q
2 X5 u# z: c P! d# R9 I9 X6 ?
但是,如果在起初的轮换用药期间, 可以在第一个月使用两种药联合,举个例子,易瑞沙耐药了,第一个月可以2992和凡德一起联合,如果无效,那就放弃这两种药,这样就避免了长达两个月的空窗期,避免继续浪费时间,以便于制定新的治疗办法(化疗、放疗、易瑞沙加量、脉冲),如果有效,第二个月尝试用2992单药治疗,看单药是否有效,第三个月尝试阿西,然后看阿西是否有效。
/ |+ N/ z6 v1 s: A* h' T
5 H# c. V1 t& w! R0 t 这种方法,很重要的一个优势就是建立在“假如两种药都无效”的基础上的,“假如两种药都无效”,那么,我们使用联合试药的方法成功避免了继续浪费时间。8 Q N% s% Z3 u- \5 s5 [
* _9 `( u( `+ q, X$ O
嗯 我简单说一句,假定两种药都无效,联合,只空窗一个月, 不联合 ,空窗俩月。 |
共12条精彩回复,最后回复于 2016-11-30 15:11
按照你说的:
! a: W- P; H0 c0 R. x) T7 R0 [. w) U9 r
”。。。。。。 第一个月可以2992和凡德一起联合,如果无效,那就放弃这两种药,这样就避免了尝试空窗期太久,赚取了一个月的时间。如果有效,第二个月尝试用2992单药治疗。。。。。。”& P" q6 d7 | I' n0 ^1 g# C% g
! b& C$ k7 J- ~5 W5 A0 n: e. |. I, z7 e& L e1 G
假定,2992和凡德有效,但是起作用的仅仅是凡德它尼,那么你这种方法,在第三个月仍然空窗了一个月。而且,2992虽然实际上无效,可仍然白白吃了两个月。 |
两个从来没有试过的药,没有必要一上来就联合,除非免疫组合结果比较确切。把药按每个可能的方向,各吃一种药,心中有数了,再联合用药。或者先吃一种药,在无效或耐药的情况下,联合另一种药,这样也行。 |
另外,我还有一个想法:假定一种药第一个月证明有效,那么从第二或第三个月起,能不能减少药服用的剂量或者在保持剂量的同时增加服用的间隔,如从每天服用,到每7天停一天,到每7天停两天? |
荷花池荒岛 发表于 2014-4-10 09:502 h+ F2 z, O/ w. `7 v
按照你说的:
) l6 f3 a- Z) x1 f
8 D. ] O: w: W$ @( |2 x/ x4 D”。。。。。。 第一个月可以2992和凡德一起联合,如果无效,那就放弃这两种药,这样就避 ... 4 P+ O& B( W# o, K( ?
你没有明白我的意思,呵呵· |
”。。。。。。 第一个月可以2992和凡德一起联合,如果无效,那就放弃这两种药,这样就避免了尝试空窗期太久,赚取了一个月的时间。如果有效,第二个月尝试用2992单药治疗。。。。。。”7 r' v2 U3 M, B3 x0 e
, k- w; z3 k: N. r6 c- H
9 V" o* d* ?' s假定,
) z/ }$ v, q' u" K$ n! [6 g: C
, m" I' m, U9 l' _9 Z1)2992和凡德无效,则赚取了一个月的时间。缺点是副作用叠加了一个月。而且两个药一起吃,要不要减量?如果是因为量不足造成的无效,就会形成误判。
5 I5 r1 a3 [& Y( a& k
8 E/ C9 U# C% K0 U# I J# n! @2)2992和凡德有效,但凡德无效,先试2992,有效。那么以后还单独不单独试凡德呢?+ ?( b, K! z6 \1 o; V; ?8 D
* _4 N6 y: K. U4 J, X& F3)2992和凡德有效,但2992无效,先试2992,无效。2992白吃两个月,空窗一个月。
6 h8 C# r8 ]3 `6 g, B8 B. q' W6 F. T2 j
4)2992和凡德各自都有效,联合的意义有多大?
z6 v& l( `# I" G- G- v+ g- u; B9 s
6 a9 f' |! P l- z
本帖最后由 荷花池荒岛 于 2014-4-10 11:19 编辑 6 Z D; z$ Z4 x7 P+ q! T
# j% G7 q; I6 t: h# z$ k9 m6 a7 [) N1 x
两个药如果事先都没有单独试过,就直接联合,联合的时候要不要减量?如果是因为量不足造成的无效,会不会形成误判?) o% V/ a! x8 Y4 o
5 e) {' C8 _, S4 S, |其实,憨豆先生说的对,试药要在平稳的时候试。但是,如果平稳,联合的意义又在哪里呢?& }! {! \" i9 g; N4 u
\: r9 F# r$ k1 k两个药的联合要不然各自分工、相互合作,要不然互补。前者如4002联合易瑞沙(一个打击TM790,一个打击EGFR),后者如PF-00299804联合易瑞沙(一个入脑,一个管肺)。这样的联合其实才有意义。 |
其实楼主明白我说的意思,我也明白楼主说的意思。只不过,楼主强调的是盲试的好处,我强调是盲试的劣处,仅此而已。谢谢楼主的大度。 |
/ C0 j6 @, H" R7 a9 u( O, M& v赞成荷花关于两药联合的分析,分工、互补,强调针对性,减少盲目性。2 `: L( ^& M8 c) h8 c' }0 b
1、首先选择主要靶点,如EGFR、HER2、ALK、VEGF,选择易瑞沙、特罗凯为主力对付E靶点;
# C' a! O1 g! N8 y# u( k2、选择辅助靶点(在主要靶点单药无效时,不想放弃该药,针对可能耐药机制选择辅助),如T790M、CMET、PI3K、RET等;
+ c# h! H( ^! |, e- ?2 }, u3、两药靶点尽量避免重复,如易特极少联合;
% o5 D8 C* O4 r4、两药联合有效,可能分开单药都无效,这是楼主的盲点;
# I9 l% ]( I. h. T1 `( j" w( G6 _/ O5、有效无效不是必然的,还有时机和节奏。有效的必然耐药,无效又会有效。 |
