4009332 8704 憨豆精神 发表于 2010-9-15 15:57:26 | 置顶 |
shelly828  初中一年级 发表于 2014-3-10 16:55:07 | 显示全部楼层 来自: 陕西宝鸡
目前美国施贵宝公司生产的PD-1抗体(Nivolumab),一马当先,对多种癌症的临床试验正在三期之中。对肺癌具有临床活性也是PD-1抗体的一大特点,肺癌患者的客观应答率为18%,7%病情稳定达到24周或以上。值得一提的是,PD-1抗体似乎对鳞状细胞肿瘤更有效,应答率为33%,而对非鳞状细胞肿瘤的应答率为12%。
木鱼贝儿~  初中二年级 发表于 2014-3-10 17:16:03 | 显示全部楼层 来自: 广东
木鱼贝儿~ 发表于 2014-3-10 10:08
憨叔,我爸爸肺部 c t  显示缩小,医生说肉眼基本看不出来,但骨转的地方一直反反复复疼痛,是不是说明易瑞 ...
那是要靠骨转针么?或者别的什么方法?
或外科手术,或放疗,或注射唑来磷酸,根据转移的部位而定。  发表于 2014-3-10 17:19
mary  高中三年级 发表于 2014-3-10 18:58:12 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
过来看看您,希望一切顺利!没事少上网哈,多休息才对。
憨叔,基因检测18和20突变的特别少吧,我父亲则是这二个突变。肺癌,非小细胞,3B期。凯八个月(实则四个月就耐药)当时不懂。后改为2992二个月特别有效,怕耐药。我得瑟的换4002一个月,CEA微增。又回到2992。我感觉自己可能换错了。哎。。。。。这个月复查看结果吧。
高山流水  高中三年级 发表于 2014-3-10 20:18:10 | 显示全部楼层 来自: 浙江丽水
前期的治疗和用药:
                                           CEA      SCC              CT
8月26日 射频后复查              4.46        14.9
9月10日射频后复查               5.85        17.7         主灶稳定,转移灶增多
9月28日半月2992(阿法替尼)     4.11(降)  12.6(降)
10月20日阿西替尼20天           3.97(降)  8.6(降)主灶略小,转移灶变淡
12月7日阿西10天,凡德他尼1月  2.84(降)  9.5(升) CA125首次超标39.2(35)
                                         主灶不变,转移灶变大,有些转移灶变淡
12月23日2992半月               2.06(降)  8.2(降)   CA125正常21(35)
1月10日2992吃满一月               未查
1月10日—2月12日T药          2.64        17.7
转移灶增多增大,有一个转移灶明显变大达到2.3厘米。好消息是中隔淋巴结肿大部分减小。
2月15日—3月8日  易瑞沙20天    转移灶明显变大达3厘米以上,另一转移灶也有1厘米。主灶内部复发。
所以停了易瑞沙,今天晚上开始用阿西,6mg一次,每天2次,同时Q10一起服用。
老爸鳞癌IV期,8次化疗(GC6次,多西2次),印特三月,消癌平片一月,射频消融,2992-阿西-凡德-2992-T药-易瑞沙-阿西-2992-印特-9291-多西联2992-9291联184-单药184-9291-120-T药-2992-凡德-现120
高山流水  高中三年级 发表于 2014-3-10 20:26:12 | 显示全部楼层 来自: 浙江丽水
感觉鳞癌真难治。药无效的后果真可怕。
等待一场奇迹  幼稚园小朋友 发表于 2014-3-11 06:12:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
过来看看憨叔,不知易的检查是否已经出来了?希望能再次发挥神效!耐药之后怎么能回易瑞沙是很多人面临的难题,希望能在憨叔这里能看到奇迹。
抗癌从来就没有奇迹可言。  发表于 2014-3-11 18:38
lynne  小学六年级 发表于 2014-3-11 17:34:32 | 显示全部楼层 来自: 北京
最近做了初步扫盲,肯定还有好多不清楚的地方,会在之后继续读贴。
有个疑问:
肺鳞癌,铁蛋白或者nse可否作为指标参考,因为就家父的肿瘤标志物检查结果看,只有这两项是一直居高不下的,CEA和CA之类的正常,ct显示肿瘤也在增长。如果以铁蛋白和nse为指标,会不会不如其他常规指标准确?
如果是幼稚的问题让大家见笑了。
继续扫盲吧。只看CEA,CEA没得看就看CT。  发表于 2014-3-11 18:35
父51,肺鳞,吉西他滨4周期无效,特2月无效,凡德22天无效
目前咳血入院,空窗...
憨豆精神  超级版主 发表于 2014-3-11 17:49:07 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
易已衰老,仍可充数
    第13回吃易时已经不抱太大的希望,少升则当赢。这回吃
312毫克/天,即成品1+1/4片。吃31天,除了鼻腔常有血块,偶
有鼻咽粘痰带血,以及脸上零星几枚皮疹,基本再没其他不适。
    今天检查,CEA为13.71,比上月的11.43上升20%,这个结果
令我满意,表明易虽衰老,仍可充数,准确说是仍可赚些舒服日
子。它的上升在我意料之内,我原最坏的打算是让它上升50%的。
    为何明知易不中用也要用?要回答这问题首先要解决一个问
题:不用易又用什么?如果都不用药的话,CEA必定翻一倍,也就
是说,易,聊胜于无。
    这还不是最重要的,最重要的是易之后可以带来打压CEA的希
望,用过易之后,用2992才靠谱,用2992之后,用凡德才靠谱,
用凡德之后,用阿西才靠谱。假如易之后的三种药都正常发挥,
连续3个月的打压,是足可以把现在上升的20%的损失收回的,那
么,又回到原地,又开始新一轮吃药,日子就这样赚下来。
    由此可见,易勇猛杀敌的日子永远也不会再来,能苟延残喘
地起点作用已是不错,把目光投向别的药,才是正道。
回复 支持 9 反对 1
BB我爱你  高中一年级 发表于 2014-3-11 18:26:10 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
恭喜憨叔,这个结果还是让您满意的,毕竟易之前也是到了耐药苗头的时候了。
是的,走到这步,已经降低预期目标了。  发表于 2014-3-12 16:34
高山流水  高中三年级 发表于 2014-3-11 18:55:19 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
312毫克/天,即成品1+1/4片。吃31天,除了鼻 ...
佩服憨叔,总是那镇静自如,用药那么有章法,那么合理。我爸易无效后,乱了方寸,本来想好用2992的,但由于进展快,所以先上阿西吃一月压一下,然后再用2992。心里总是不踏实。
