4015747 8704 憨豆精神 发表于 2010-9-15 15:57:26 | 置顶 |
累计签到:3 天
连续签到:3 天
奋斗的小鸟  初中一年级 发表于 2014-12-29 19:19:41 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
奋斗的小鸟 发表于 2014-12-29 18:51
憨叔,早就没有吃中药了,还是去年刚吃靶向药的时候吃了不到2个星期就停了啊!我有更新最近的情况啊, ...
我不是准备远离阿西的,可能是我有点天愚钝了,没有看懂你的病例贴,按照计划是准备在凡德后就上阿西的。那看来马上换上阿西吧,对吧憨叔!{:soso_e154:}
吃什么药你自己定吧,我不能负这个责任的,因为我不是医生。你之前如果按我说的步骤用药,不至于CEA压不住,我也不知道CEA如何压不住。  发表于 2014-12-29 22:40
jessica3131  初中一年级 发表于 2014-12-29 20:46:28 | 显示全部楼层 来自: 吉林
憨叔您好,看了您大帖子大手鼓舞,我妈妈是肺腺癌,主病灶在肺上,骨转,脖子上淋巴有结节,无脑转,快有4年的时间了,最开始我们用陪美+卡铂做了6次化疗,然后又用多西他塞+卡铂做了7次化疗,感觉身体有些受不了了,就开始服用的易瑞沙,中间穿插用中药,放疗腰和胸椎,生物治疗,一直到半年前,妈妈检查cea到80多,就又做了两次化疗,之后继续服用易瑞沙,一个月前转用4002,前几天做检查cea升到200多,而且肾上有转移,脖子以前双侧结节已消,现在又出现变多,现在判定易耐药,4002无效,我想问一下我们接下来应该怎么走,我们打算先去化疗让cea和肾上的变小,然后使用什么靶向呢?需要做基因检测查一下靶点,然后在服用相应的药吗?盼望您的早日回复,谢谢!
抱歉,我没有化疗经验,不懂得化疗。至于吃什么靶向药,你自己选择吧,如果想参考一下我用药,你就读我的帖子吧,《论说靶向药》、《憨豆精神拟定……》的帖子。  发表于 2014-12-29 22:43
木鱼贝儿~  初中二年级 发表于 2014-12-29 20:46:36 | 显示全部楼层 来自: 广东
木鱼贝儿~ 发表于 2014-12-24 17:44
做了臀部CT,确定是进展了,才十天,十天前检查的CEA是下降的,看来2992效果不好,医生建议放疗, ...
14天前9291结束后cea下降没有做臀部ct,当时臀部已经有些不适,但最新的ct显示是骨上的肿瘤压拍血管造成的腿肿,是换了2992以后臀部明显开始肿起,现在已经换回9291  4天,腿上肿气已下,脚上还有些肿,但屁股还是肿,并且感觉硬,目前9291是100mg每天,憨叔有什么建议?
好啊,不水肿了,我没什么建议。  发表于 2014-12-30 21:19
木鱼贝儿~  初中二年级 发表于 2014-12-29 22:53:16 | 显示全部楼层 来自: 广东
木鱼贝儿~ 发表于 2014-12-29 20:46
14天前9291结束后cea下降没有做臀部ct,当时臀部已经有些不适,但最新的ct显示是骨上的肿瘤压拍血管造成 ...
真的是很着急,麻烦憨叔给点方向?
如果确诊是肿瘤压迫血管造成臀部或下肢肿胀,你又急于解决的话,你可建议你的医生用最强力的最豪华的药物组合,譬如阿瓦斯汀+培美+卡铂,一但有效,可以把所有的肿瘤迅速缩小。  发表于 2014-12-30 11:42
靶向药能控制时,是全身都能控制,药失效时,各种症状都出现,只能寻求医院专业人事作一些局部处理,这种情况,憨叔应该也是提不出什么建议。  发表于 2014-12-29 23:57
大成  初中三年级 发表于 2014-12-30 00:11:38 | 显示全部楼层 来自: 江西南昌
大成 发表于 2014-12-29 16:03
憨叔:又来请教您了。我妈妈肺腺3b期,没手术,21突变,一线特罗凯70天后,肿瘤从6.3*4.1增大到7.8*4.1,现 ...
感谢憨叔的答复!2992是吃75毫克/天。
Cea一直在正常范围内,不敏感(正常<6.5):1.71(2014.9.21)----1.93(2014.11.05)-----2.60(2014.12.17)
2992针对E、H两个靶点,基因检测HER2无突变,E靶点虽然21突变,但特罗凯效果不好,我担心2992E靶点攻击力不够,妈妈的肿块7.8*4.1已经蛮大了,而V靶点高表达,所以就考虑换凡德或阿西。我知道憨叔判断一个药是否有效,至少要吃到20天以上,而我妈妈吃2992才9天,难以判断疗效。所以决定继续吃满一个月去复查,如果有效,我们又多了一个武器。
我的做法已经公开,你有你自己的想法,就去做吧。至于2992攻击力之类,是你的担心,不一定是真实的情况,一切都要吃过才知道,这是我的忠告。  发表于 2014-12-30 11:45
en_xiejian  小学六年级 发表于 2014-12-30 08:32:18 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
关于用药量的问题,不久前听一个医生说,由于每个人的体表面积不一样、个体特性不一样,药品的推荐药量对个体而言未必就是最佳药量。可以根据个人情况适当调整,尤其是副作用较大的情况下,可大幅减少药量,只要有有效控制病情即可。
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-12-30 18:37:51 | 显示全部楼层 来自: 北京
憨叔:
每到节点第一个想到的就是您,又来麻烦您了,能给点意见吗?
9月24日开始吃9291,已经满三个月了,cea从168降到现在的7.3,今天又去抽血了,明天cea应该能够出来,一个月前的ct报告显示负荷全面减轻,应该9291发挥很好的作用,但走到一个关口了,即是不是该主动换药?按照憨叔的理论不应该把9291吃到耐药,那样可能会出现无药可用或者其他的药都没有什么效果,因为9291作为三代tki而我用的剂量又很大,90mg,返回头去用二代、一代效果可能不好,所以是否应该趁9291没有耐药尝试其他靶点的药,比如v靶点的药?
现在可选的方案如下:
1、继续9291直至耐药,乐观估计可能到6~8个月,优点是能够平安过个年,短期内不折腾,缺点是总会耐药的;
2、仿照憨叔、自强等间隔阿西一个月监测cea,看其发展情况,优点是已经有不少前辈使用过次方案,而我有接近两年的易瑞沙使用时间且21突变,所以阿西有效的概率还是挺大的,缺点是阿西可能副作用非常大,不利于机体免疫力的恢复;当然这里包括多吉美、克药,其效果类同阿西;
3、中间间隔bibf1120,该药是小分子三重激酶抑制剂(作用靶点:VEGFR-1 至 VEGFR-3,FGFR 1 和 3、PDGFR-a 和 PDGFR-b),这药副作用小,且能够防止肺纤维化,打击v靶点明确,应该可以作为e靶点的间隔用药,但缺点是查遍论坛怎么没有使用记录呢,而且这药也不是新药了,2010就已经临床了啊。
求前辈不吝指教,谢谢。
1、拧紧一瓶药不吃,打开另一瓶药吃,这算是折腾吗?2、我的四步用药法已经公开,自己找来看。3、就算1120临床了十年又怎么样?你能吃到吗?新不新看什么时候可以吃到而不是看什么时候临床试验。  发表于 2014-12-30 21:26
憨豆精神  超级版主 发表于 2014-12-30 19:02:44 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
七年靶向药数据分析
    七年里用过很多药,CEA因药而升升跌跌,常常让人摸不着头脑。这
两天我把用过的并有可能继续使用的药作了统计,以CEA升15%为分水岭
,低于这个点位的,算药物有效,超过升幅15%的,算药物无效。
统计的结果如下:
易   :  27次     有效:21次    无效:6次
特   :  10次     有效:  9次    无效:1次
4002:   3次     有效:  2次    无效:1次
9291:   2次     有效:  2次    无效:0次
2992:   6次     有效:  3次    无效:2次      未知:1次
804  :   1次     有效:  0次    无效:1次
凡德:    7次     有效:  6次    无效:1次
阿西:    7次     有效:  7次    无效:0次
TIVO:   2次     有效:  2次    无效:0次
多吉美: 1次     有效:  0次    无效:1次
索坦:    1次     有效:  0次    无效:1次
西地尼布 1次     有效:  0次    无效:1次
统计之后,我根据我的用药和CEA记录,找出各种药每一次无效的发生时
间,当时该药的使用剂量和紧接哪种药,有利于找到最接近真实的无效
原因。
易无效6次的原因
** 第1、2、3次无效发生在2008/05/04~2008/06/25,是发生在首次用
易并且连续用易2个月之后,即易的第3、4个月无效,原因是短期耐药。
** 第4次无效发生在13/09/30,原因是使用累计次数太多的长期耐药。
** 第5次无效发生在14/03/11,原因可能正值乙肝炎症开始,也可能是
    耐药。
** 第6次无效发生在14/12/16,原因可能是紧接之前的特罗凯,属短期
    耐药;也可能与错用120暴升血糖有关 。
特无效1次原因
**  发生在13/02/01,原因可能是剂量不足(120mg/20d、110mg/10d)
,也可能因为连续第2个月使用而特短期耐药。
4002无效1次原因
**  之前易大升,惯性存在,且4002仅升16%,超“无效标准”1%,也
可视为有效。
2992无效2次原因
**  第1次发生在13/04/08,原因是剂量不足(53mgX15d;60mgX17d),
错误接上凡德也是可能的原因。
**  第2次发生在14/04/11,原因可能是正值严重肝炎,存在药物竞争色
素酶P450使2992浓度不足或肝功不良造成药物代谢紊乱或免疫影响。
804无效1次原因
**  原因是剂量不足(38mg),紧接凡德也可能是原因。
凡德无效1次原因
**  赴热带旅游,高温,血管扩张使血压不高,使药物不能通过升血压而
获得疗效。
至于多吉美、索坦、西地尼布,均为剂量严重不足。
从上述可知:
1、易瑞沙尽管疑似耐药,但特罗凯10次使用只有1次因剂量不足而无效
,表明不存或很微弱地存在T790或cMet阻隔,暂时不需联合用药以对付
;易瑞沙停用稍长一段日子后仍有可能再用。
2、无论易或特,每次仅用一个月比连续用两个月好。
3、特不必标准量,但也不能太少,130mg可能适宜。
4、易/特/9291等——2992——凡德——阿西,目前仍是最好的轮换次
    序。
5、可能保证药效的剂量选择是:易标准量或稍加量;特稍减量;2992必
须75毫克或以上;凡德300毫克或稍加量;阿西3~4毫克X2较适宜。
憨叔的精神真是值得我们这些晚辈学习,在此向您致敬!原来凡德要使血压升起来才起效吗?不知道是什么原因?那停了凡德丶184阿西等有高血压副作用的药以后,不吃降压药血压能恢复正常吗?  发表于 2015-1-8 14:32
多吉美多少剂量算足啊?憨叔后面会把这个子弹拿出来用用么?  发表于 2014-12-30 22:39
憨叔神人,每次的汇总都在最坛友们最需要的时候  发表于 2014-12-30 22:37
回复 支持 2 反对 0
雪蓝湄  初中一年级 发表于 2014-12-30 20:11:16 | 显示全部楼层 来自: 河北
多谢憨叔的分析,指点迷津。祝憨叔新年快来!
huanzi  大学二年级 发表于 2014-12-30 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢憨兄!像及时雨一样,我立刻抄到本子上保留,太珍贵了,也是对病友提供温暖经验,我们会好好学习。
马太福音9:29照着你们的信给你们成全了吧。!
