草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(3.0版)
& @0 { q# ^& C8 Z! G2 x: N9 l1 R, F4 S5 p
" @9 k8 q* K# U" @4 w/ i9291在病友中登场5个月,表现出不俗效果。现在对剂量再总结一次,更新为3.0版,仅供病友们参考。
2 i9 w& e5 D% a# ~* p, j4 V9 N1 F4 J* x/ h1 I. O+ I
/ ]2 h: {/ Q6 r& z L: Q
一、9291简介" L% B5 [2 r7 L9 _4 r
- Y- l2 z+ V, @3 O( W对EGFR突变的非小细胞肺癌患者,第一代EGFR类药易瑞沙和特罗凯的有效率相当高,但可惜的是都有耐药问题。8 l7 `3 [* D! O; L J. u
3 ?; P# {2 `+ n: `& D: [3 e
2005年William Pao教授及同事发现,在EGFR类药耐药后的癌细胞中发现癌细胞获得了第2个突变——T790M突变。' N: n* I C+ `) F
" R# E h% |8 t, p
癌细胞具有“EGFR+T790M”双突变后,所需要的药物浓度以几何倍数急剧上升,药物浓度不够后,就耐药了。有些对易瑞沙敏感的患者,所需要的药物浓度较低,耐药后换血浆浓度是易瑞沙3倍以上的特罗凯,也就多得几个月,有效时间明显短于之前的易瑞沙,就是因为易瑞沙耐药后所需要的药物浓度上升较快。0 I( S$ a/ L9 c
$ M, ?) o7 U% l, D! }针对T790M耐药机制,4002不少病友已经试过了。4002的缺陷主要有3个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是用量大,导致使用成本高;第3是难入脑。由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,但估计CO-1686延续了WZ4002的EGFR部分攻击力不足的缺陷,不与EGFR类药联用的话,单药CO-1686所需要的剂量大,因而副作用和费用也大。! ?7 V# ]) S$ f) z( P4 |- d
0 V$ h" d/ ^6 N$ P
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,在EGFR攻击力方面有明显改进,费用上比4002低一些,易、特耐药的病友可重点关注。) M" }6 T& B& \, ~+ O
$ ~, b% c- T) O
6 p+ ^% {& a) x$ P: \) F: j- r4 {, r+ o
二、剂量
/ {: |& P) v" r' ^! ?, z3 ]8 Q. s0 {" V5 c2 s) f
9291具有同时抑制T790M和EGFR的作用,我们可拆分为T790M和EGFR两部分来分析。其中,T790M部分取4002来参照,EGFR部分取易、特来做参照。" k6 H+ f9 v/ y9 [
; g1 c3 g3 x7 u$ r2 d. x6 L1、T790M部分:估计T790M部分9291(75mg)=4002(300mg)。
4 o" N; q! q* S- X. l/ H- Y" }$ ~9 b& z1 n
2、EGFR部分:估计9291对EGFR的攻击面要小于易瑞沙和特罗凯。
8 p; ?. n: Y. s( C+ [
, ` Y; v7 t' @& W(1)、如果癌细胞均处于9291、易瑞沙、特罗凯的攻击范围的话,EGFR部分的剂量维持最初的推测不变:9291(48mg)=2片易=0.5片特) z6 V' b+ K6 j) Z: Y$ ?
; T9 A V0 q9 p' l0 f6 g' I/ H5 c(2)、如果癌细胞以前处于易瑞沙、特罗凯的攻击范围之内,但有部分处于9291攻击范围之外的话,9291仍需要联用易瑞沙或特罗凯。
0 E! p8 b: [9 X! r) u4 A% J( C; c7 k. J2 ~9 x" k* r ? f
; A5 q5 \' `3 w1 X: U
3、如果对有骨转等需要药物浓度高的患者,建议9291从75mg或略高一些试起,视效果再考虑加量、联易或联特。有骨转的情况,可考虑联2片易、或联2天1片特。2 w! [) i5 ~2 T
$ v9 a3 X' K6 W4、对没有远端转移的易、特耐药患者,建议9291可从48mg试起。如果患者原来要上到特,可考虑9291(48mg)联“2天1片特”。# {9 N% u5 _6 f
% D! p" ]) n) o
5、9291对脑转没有太突出表现,如脑部出现T790M耐药,建议考虑尝试用9291(96mg)来进行4片脉冲吃法,乃至6片脉冲吃法。% ]! L" e1 T! N
) K1 r5 |& @% O d0 q9 W7 f; b
+ k" ~/ ]6 R0 l3 _5 s$ ]! r9 p2 I) C, F# b8 W1 F6 @
三、适用人群9 u& j3 b1 O; |0 V7 W! G* U
- P) T% l! K* [1、适用人群自然首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。. L, f1 G; M6 {5 B
0 K9 D$ |4 \8 _/ K* i. f* r8 f$ {
很少有患者有条件在EGFR类药耐药后再穿刺或其他手段取样本做基因检测,所以可根据某些特征来大致判断哪些患者可能适用。) g5 H) J' W5 @5 R) x j a; W6 d
! M0 d. M, l1 E- @% `6 E(1)、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。3 ~0 N' B b# W
* b3 }; d8 T+ A: `; N8 S B6 A$ Q
模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用9291。- _4 N% |9 J7 F' }7 O5 Z
9 S& x# [9 x s4 h3 r
(2)、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。9291压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。 l4 K2 v/ N4 c
+ u- ?3 U% o3 u: d+ T; N8 p, r1 g% u X; ~% c
2、4002耐药患者。我家4002耐药后使用9291仍有效,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
5 W* h) t, Q( [+ ~3 [/ G% s$ k) _5 l! f, e# G
7 J4 B( z/ W/ S/ z3、9291的EGFR部分攻击力也不弱,EGFR突变患者一线使用9291应该也可以。但EGFR突变患者是否一线就使用9291,在抑制EGFR的同时,预防性抑制T790M是否会更有利?只是有这个可能,但没人试过都不好判断。而且9291对EGFR的攻击面可能要小于易瑞沙和特罗凯。
. |& z4 O8 ]/ Y
4 B6 | j+ G. X7 O" A0 u7 r
( t" J, ]* r. T3 E5 k. T5 \% j1 F% a8 b* y
四、使用注意事项
) ~$ t3 Z4 [5 L' Z, {) s3 {. W; t( z; j8 f% w" [
1、注意可能的CEA滞后问题。
6 K3 p2 ?# w8 H+ E
* ~. w+ {9 I$ a% p. T1 A1 d9 K4 h在有骨转等多个位置病灶的情况,有可能有CEA滞后情况,这时候不要因为CEA滞后而把有效误判为无效。
/ s+ o* y5 `- V. c
. M& U2 D) Z8 W8 A5 n |' W通常CA125、CA153、CA199比CEA反应更快,可根据反应更快的指标来判断。指标反应的快慢,通常能在历史数据中有所体现,可留意。
4 \3 R7 ]* U4 h3 [& e0 p1 G
. j6 R7 G- j) K) x! ^CEA滞后通常也就1个月左右,症状改善而又单看CEA的话可再吃1个月来判断。. n' x% f) W3 l! \5 K6 p; v
8 J2 f# h& Z! I. S$ g) X, l3 L, b- b! G
2、注意剂量上升可能有乏力的副作用,估计对心脏有影响,我家观察到的是心率有所升高。! m+ B6 h& [0 g8 e
6 i, n) `: s0 D# V9 e: n(以上剂量均为YL量) |
