肺腺癌骨转
1907724 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-19 17:07:08 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
回复 憨豆精神 的帖子+ |! U9 y( B; |, Y( K
" {( i2 H$ [- y: b
憨叔,你说的10, 那么你借鉴的参考范围是0-5还是0-10啊? 嘿嘿, 我爸是你的老"病人"了. 爱之家关了,现在又见到憨叔给我解答,而且还是原来那个头像,真开心啊,真亲切啊.
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-19 17:14:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
回复 never_land 的帖子7 ~7 k4 D1 ~3 `! W4 r" }: y
2 q# A, T8 p' I) ?  S5 f) m% [# ]
我原来在医院听说第三代是口服的. 很方便. 我爸用的是粕米磷酸(仁怡),应该和博宁一样的,可是我们这边无论是县医院还是市三甲医院都没有博宁, 只有仁怡和口服的第三代. 仁怡报销不了,估计是利益关系的原因,医院才没有博宁的. 磋来磷酸是比粕米磷酸高一级的,应该效果更好吧.$ c' o" o# ~, k/ p  U3 D3 N* ]; z
仁怡也是一次打三天,每天打一瓶. 分三天打不奇怪的. 因为这个药在注射的时候,血液里会发生某种变化,好象最好还得在医院挂,需要监测来着. 具体原理,我也说不清.
never_land  高中三年级 发表于 2010-9-19 17:42:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
明白了,谢谢Belinda!
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-19 21:46:21 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
入地老鼠篇
: }5 V6 d  O- s9 C# h
$ x" k! N$ b5 V! @% J  v/ [入地老鼠篇
3 N. y" \( T8 F& k8 W
3 ]& w8 o, M2 c" w每次提到入地老鼠方, 都有病友问些相关的问题。所以干脆在这整理下吧。
! o# ]! @; ], j% ]7 F2 g3 {
! ~* |* g7 U/ V: Q! n" l一、药方
( ?5 w, @0 f7 R! ^       入地老鼠100克,白花蛇舌草100克,白毛根50克,半边莲50克,半枝莲50克
3 Q, I/ n5 n" G
  ^5 D  C3 z1 N9 s# _8 q二、服用和煎熬方法, q' V/ ~: b8 ]8 O$ U
       每日一剂药,一剂熬成2碗,早晚各一碗。
4 P/ [8 I" k; Z* ^2 `       首选用大号砂锅熬制,但从可操作性上讲,最佳的熬制方法应是采用比较大的不绣钢锅放电磁炉上熬制。熬制分几个步骤:' H- a" {9 W/ m4 [' `
1,入地老鼠非常干硬,需提前一天左右用水浸泡,放能轻易用刀切成片。切片后和原浸泡的水一起倒入锅内和其它几味药一起熬制。) V! Z) w2 `5 C+ Y( b4 _$ d$ \
2,将一剂草药倒入锅中,加入15碗左右的水,水以浸透草药并漫出部分为佳。草药浸泡半小时到1小时,然后进行熬制。总的熬制时间需要6个小时以上。
/ v( U% A. }9 U0 ^# l7 ~3,大火烧开煮10几分钟后,可以调600瓦熬制一段时间,然后调成300瓦熬制。具体也可以根据锅里水的含量进行调整。总之熬制6个小时后,余下的药倒出来刚好两碗。下午喝一碗,早上喝一碗。
# n( j( O) j) l. O) ], y. [# n' u7 T) O( P) [
        不必再讨论金属可否熬制的问题,这个问题我已经请教过几个中医,其实,只有铜锅和铁锅不能用来熬药,因会产生化学反应。不锈钢锅肯定没问题的。
1 W# T3 B* m3 A# a4 o, h        熬制的水量根据各自具体操作进行把握,一般熬制三五次之后,就出经验来了。
0 C# _+ d: R! W
. d- ]/ l& d' m1 H2 w$ J, M, J: \三、药方购买渠道
  j! \1 h7 J, n* z& o. C" ^        入地老鼠可以taobao购买。其它几味药一般的中药房都有。中药材的质量上还是有区别的,但我们都是外行,很难辨别。简单的从视觉上一个应该是灰尘杂质少,药整。二是,药的色泽上比较新鲜。& X3 e# }7 B1 l5 `+ F) I
$ k" J6 [0 z. F2 w3 c' [
四、药物作用
& P5 _# p. a/ p; m% W        五味药都是祛热利湿的。具体可baidu细查。
; g" b* E$ O/ Z6 _  M; R
) s9 u* q1 z( q1 {. p( k: o% P3 u五、药方“背景”7 k& I5 Q& k4 V$ O) F9 a
         该药方是憨叔曾推荐的药方。是憨叔的功友用的方子。并且这方子功友给过几个人,肺癌的,乳腺癌的效果都不错。具体我已经记不太清楚了,请憨叔补充吧。$ @: c3 F- w4 q& W7 W8 V# v
4 J- H) k: j% J# w! S3 s# ?# T六、我爸和我接触的个别病友使用效果。( u! u/ \) X& {
       我爸服用此方已经有10个月了。是和易瑞沙在同一天开始服用的。后来易换为DCA, DCA换为易, 入地老鼠方却一直都跟着吃的。要说效果,我真不清楚。因为我爸爸本来体质就好,他吃这个药方和喝茶水差不多,也不见有什么不舒服的地方,也没见有什么奇效出现。即便这10来个月的治疗效果不错,可我们同时吃着易或DCA,又怎么能判断呢?总之有一点,这药我爸吃了没任何坏处是肯定的。我们还在坚持吃着入地老鼠方,若是有什么新的信息会及时告诉大家的。  O" g" |5 ^* Y+ {8 H1 y" ]. e
        最开始我是看到“救父途存”的父亲吃这个药方,也是他发的帖子说是憨叔推荐的药方,他病重的父亲吃了起效果。可是没有多久,他父亲就走了。当然,我不认为这就可以下定论说此方无用。我认为病情发展到一定程度的情况下,再去用入地老鼠这个方,即便是有效的药方,也不能起死回生的。这不光是入地老鼠,易瑞沙也是,特罗凯也是。* I, [, P+ {/ d! n
        梅花依然的妈妈也用了半年多的入地老鼠方,之前她妈妈用的草药方和入地老鼠方也有几味药相似。而且拒她反映,效果不错,所以才觉得入地老鼠方也该有好的效果。她妈妈也是在病情非常严重的情况下用的入地老鼠方。而且她妈妈是只用入地老鼠方,无其它药物治疗。和梅花依然的多次沟通中,得知她妈妈用了入地老鼠方后身体逐渐有好的变化。僵硬不得动弹的脚趾和手指变的可以动弹,身体也变的柔软了许多。尤其是骨转移的疼痛,原来说是都要吃很多止疼药才能入睡,后来只吃一片就可以了,后来不用吃药,疼痛感也没了。本来以为一切也都在往好的方向发展。但是梅花依然一段时间没更新帖子后,我再问她,结果她妈妈已经走了。 不过她仍然认为入地老鼠方即便不能治癌,但对于利水和某些方面还是有帮助的。(因时间长了,可能记的不一定全对,陈述若有不对的地方,请梅花依然更正。)9 W4 j9 a5 L( I$ G2 N! v
爱之家吃入地老鼠方的起初人还是比较多的,但可能因为熬制的时间过长,操作起来不容易,加上部分病友吃此方感觉不舒服,所以大多都没能坚持下去。不过应该还有些人还在继续服用的,请也上来说说吧。8 @( w& w% @1 R0 w7 _7 G
1 W% a0 R2 i1 y! D- F
- ~! S( J; E! }  T+ A4 U. k
入地老鼠方对骨转的效果这么好,值得一试!根据你的经验,对骨转有效的靶向单药和联合用药是哪些?能指导一下吗?  发表于 2015-4-1 21:12
LINDA,入地老鼠方与靶向药同吃,不影响靶向药的效果吧?我家阿西无效,在用凡德,正担心凡德的药效太平和了,如果这个方有效的话,想与凡德联用,可行吗?  发表于 2013-8-2 23:09
瓶子  管理员 发表于 2010-9-23 21:43:26 | 显示全部楼层 来自: 北京
谢谢belinda给我们带来的入地老鼠的使用记录,希望以后能常常来更新你爸爸的情况,希望咱们家人越来越好。
cherry  初中三年级 发表于 2010-9-25 09:43:45 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
妈妈肺腺癌,服用易瑞沙2个月了,9.24日cea检测为5.9,正常值为1-5,一直都很担心易瑞沙耐药后该怎么办,请问现在是不是该停易,改服DCA呢?
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-25 17:31:37 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
回复 瓶子 的帖子
$ ?9 |9 G( j- S0 J" l7 ?" W! ]( u
$ K; f) B, S' j一起加油
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-25 17:44:37 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
Cherry, 可以不可以换DCA要你自己判断哦。cea现在是5.9,那吃易前呢,上个月呢?还有病人状态上前后变化如何?如果状态不错,cea5.9应该是可以换吃DCA看看,密切注意检查指标变化就是了。
cherry  初中三年级 发表于 2010-9-26 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
谢谢你,belinda。吃易之前cea是47.8。吃易前后变化很大,吃易前骨痛很严重,卧床不起,饭量也很差。现在用拐杖可以走走了,胃口也比较好。请问你的DCA是哪里买的?
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-27 09:05:29 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
回复 cherry 的帖子6 J* c$ C, g  U$ R
9 h0 _; W0 W$ \3 O- k2 B( s0 L和我爸刚开始用易时一样,一下就降到很低了. 骨转移做放疗了, 还是挂磷酸盐了啊?' J" H7 W3 M  ~! L; e( {: X
要是我,我会再吃一个月易,然后再换DCA. # l$ I, e' ~  s0 O4 v: b
DCA我在国外网站直接买了5瓶给我爸备用的.网站是http://www.pharma-dca.com/direct_bank_info.html. o5 Y3 n; A9 }$ M
你可以自己买. 也可以找论坛里的瓶子买.
