原以为10月29日开始换上DCA吃.但这次沟通不到位。11月1日-15日期间,老爸还是在继续吃易瑞沙。等于连吃了3个半月易。
: U5 B, } d& }+ Z: k11月16日开始正式换回DCA.
8 S, J* T1 X) T! w3 O! Z7 x
8 [" T5 f2 @! I6 o S11月16日-12月30日,DCA一个半月后,复查结果CEA8.62, 正常范围0-5。Ca50 4.37,正常范围0-20。另凝血有一项略高一点点。
$ I: ?' I# X5 U; Q7 d' E1 x5 i分析:易服用三个半月换回DCA一个半月。换回DCA前,CEA为4。42,正常范围0-10。 而DCA一个半月后,CEA则为8。62,正常范围为0-5。 这次上升的幅度很大,换算下,大概是4倍的速度。按照以往的服药看,CEA这么快就上升这么多,不太正常。我有以下几点疑惑:1,停用入地老鼠降低了药效。(入地老鼠刚好也是一个半月前停的)2,这次的DCA胶囊融化损耗比较多。(我前天打开给爸存放DCA胶囊的瓶子,发现里面还余下的几颗DCA有一半都有洞,用手捏下无论有洞没洞的,都感觉整个胶囊空空的,看来药物漏掉了或是化掉了不少。因为瓶子里也有残留存在。)
! ?; o2 Z+ r- r# Z4 O4 D8 S今天开始服用新灌装好的DCA。冒险先吃上一个月,再去复查看看。如果CEA依然上升比较多,那么我不得不怀疑是因为少了入地老鼠的原因。如果下降或是保持相对平稳,则说明是原来的胶囊问题。2 r8 D- S E; b; K! A
