肺腺癌骨转
1883290 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 荷花池荒岛 于 2014-5-26 12:05 编辑 5 J/ p; c5 ~( h0 n
Belinda 发表于 2014-5-26 10:47
  Q  b6 E$ C4 M7 \: v饮食禁忌应该和大家差不多,比如:烟酒、辛辣食物,猪头肉、鲤鱼、螃蟹、牛羊肉,以前韭菜芹菜也忌。但是 ...
: h) k$ K% l( M/ E, x
) b3 H0 [4 H+ q# ]1 k1 \# {谢谢楼主回复。
$ O% ?% W$ T; Y0 z( J& I3 D& X0 j  O! y, A  }0 O& e) s
另外,
# P+ [0 _0 u9 u
6 _! {4 _" Y& B( i: I1)我只能猜了,楼主父亲服药效果这么好,会不会和楼主父亲自身的免疫系统较强有关?楼主父亲最近的血常规中的白细胞、中性粒细胞百分数、和淋巴细胞百分数,能不能帖上来看看?如果帖子里已有,那我自己去找。楼主父亲查过T细胞亚群吗?0 i# q- O! R$ I- V
) f4 M! w) f( x* B2 }* I8 S" t+ [
2)楼主还是很有魄力的,做完手术不化疗。换作是我,我肯定是不敢的。这个不化疗到底和开始服靶向药效果这样好有没有关系?真值得想想。: ~. ?) E4 F  v3 H
6 A# T" r3 [) a2 w1 |4 p; ]3)我会再认真读楼主的帖子的。但是麻烦楼主想想,当楼主父亲处于服药效果较好的状态时,除了靶向药,有没有什么相类似的食物或药也在吃?" b2 D2 c: l7 h- K% }9 c
- ?* C8 r: g  `) p) `4)楼主父亲有意识不吃糖吗?
; @! S' `8 E9 P) `9 N
; T$ V0 g% v; q# T/ ^1 h谢谢。( ]' U5 f0 m6 w/ M3 j
% g, i8 Q1 y0 m! ~1 K8 _
3 u5 T: R. D0 L
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 11:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
荷花池荒岛 发表于 2014-5-26 11:01
  p4 t/ B( Y% N: ^谢谢楼主回复。+ c! L# a2 A2 n+ E) a8 C4 g5 O
- H; I3 E2 w% ]% D$ {另外,
" x! K! T6 A. E9 G. u4 {  M1 ]$ a  t
你说的那些项目我们从来没关注过,只有化疗的时候指标不正常才关注下这几个。具体数值也没有统计。
; [: Q! J& b( ^  E' w另,没有同时服用其它药物。除了我说的保健品几个。( }* B0 X/ b# o
手术后不化疗放疗,这个是和医院的思想不一致。医院的说法是,趁着身体体质不错,化疗放疗能抗的住,所以就赶紧上化疗放疗。可是,像我爸,地道的农民,唯一的优势就是身体底子好,抗癌需要好体质,打垮了还有什么优势在?这个你应该很容易理解吧?我觉得不是有魄力,而是思维方式的差异。% {: J: D- h1 ?/ W% w
我爸血糖以前好像是正常的,后来估计也是化疗和长期吃药的原因,血糖升高。所以不会直接吃糖,但是平时也没其它饮食禁忌。不过,后来注意到血糖的问题后,又开始吃肉桂胶囊,补肾降糖的。还有大蒜素胶囊,降三高的。一般好像也就谷草、谷丙、血糖三个指标不在正常范围。
谢谢。  发表于 2014-5-26 11:50
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 11:32:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
2 c* x" u- o! z: d) S+ w9 G刚来论坛的时候,从头到尾读过楼里的所有帖子。我下面会再认真读一遍,好好体会一下。
0 {* d2 Y) k* K- m# v2 k, ~$ D: Y0 d! r% E) c$ A
其实个体差异看放在哪个层面、从哪个角度来讨论。对我而言,最简单、最笼统的说法是,个体差异就是自身免疫系统的差异。免疫系统在是否还在工作、是强还是弱、是否具有持续性上存在差异。
( Y) I. C: \. Y. G% U$ z+ G/ s  }9 i  X1 i, N
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 11:43:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
Belinda 发表于 2014-5-26 11:22  B7 O2 Z5 m" [; g; @1 M
你说的那些项目我们从来没关注过,只有化疗的时候指标不正常才关注下这几个。具体数值也没有统计。, k# `7 i1 J9 t  Z  g" U6 X
另, ...
0 x6 k) s" V/ H- S9 L
6 ~6 v, r# z, a; v5 @: V, F关于吃糖的问题,我是年初的时候,在网上浏览的时候,看过一个关于癌症的英文网站。那个网站的地址我没有记下来。网站里有一句话,大意是:当癌症病人不再吃糖后,在身体里残留的癌细胞会游离到更容易摄取糖的脑部,从而发生脑转移。  J# ]' G+ Q) `* b! h! N$ Y' t" d
9 h, }4 U+ z7 n6 a- t我知道憨豆先生是不忌食的。所以他应该不忌糖。老马父亲曾经一次吃了很多甘蔗,所以他家肯定也不忌糖。bishop_cn家每天吃红薯,红薯里糖分含量很高,其实也是不忌糖。这三家都没有脑转。
" ]% |0 v* l+ {( u
, p/ s  ~& v# g# d我明白如果找到更多的例子,肯定会有很多不忌糖而发生脑转的例子。但是不忌糖会不会减少脑转发生的可能性?
0 w& S0 l6 C; f) S# I% O2 K- Z
- x/ V' E4 E. m2 q( m( Z
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 17:18:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
" Z  }) {6 R% {& D% P/ `------------------------------------------------------------------------, j+ u9 G  a6 J: G1 L/ a
是呀。我怎么就没有想到这点呢。汗。谢谢憨豆先生两次指点。上次指点是在另一个帖子里。; ~- G) i9 E, d( I9 ]* \( L& f! B
: P' S. F. {+ z
3 {3 ]. K/ \6 G
  h" A" }+ R5 I# Q' j# n
" P% ^; c* {5 F. x) H
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 18:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 Belinda 于 2014-5-26 18:01 编辑   i  v0 E' B8 g
荷花池荒岛 发表于 2014-5-26 11:43
# V5 [, u# {5 n0 Z7 p, ^' X关于吃糖的问题,我是年初的时候,在网上浏览的时候,看过一个关于癌症的英文网站。那个网站的地址我没 ...
7 k' ]! `% ?7 D4 |6 @+ I* j' z4 `; ?0 u1 M
我是看了半天也没看明白,到底是忌糖还是不忌好。: \& B* o8 q0 Z; x
不过我觉得还是轻松点吧,什么都搞的过于严格,跟“坐牢”一样,多难受啊。3 V3 L4 p! r9 C6 r5 H6 _
心情好可能抵过很多其它因素。* ]& ^6 Q) P- R; c8 B) m6 X. i! N
比如你说的,免疫力的问题,人心情不好就容易生病,估计就是长期心情不好会导致免疫力下降,哈哈。
: q. Q7 _. D3 B2 f+ I长期处于过度紧张,压力状态下,也会生病,,呵呵。
糖真能吸引癌就好办了.口中每天含块糖不吞一定时间吐出.哈....癌比感冐好治.........  发表于 2014-5-26 22:03
王志伟  博士一年级 发表于 2014-5-26 21:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
Belinda 发表于 2014-5-26 18:00
4 ?2 D$ Q2 t4 P9 l) l我是看了半天也没看明白,到底是忌糖还是不忌好。' C1 _' |' ~/ h5 H7 |) j
不过我觉得还是轻松点吧,什么都搞的过于严格,跟“ ...
% g2 X+ T: c+ \# Q, h
哈.主任,好心情了. 9291出世是为你家而设!
6 T, @% t' H! E. i3 R. C( q, m" ~" n# g: K; S
小心谨慎用好这个药!
非成熟观奌只供参考!!!
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 23:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
% U$ F/ d- O  F6 S我是看了半天也没看明白,到底是忌糖还是不忌好。
4 I' T0 I3 S* T. Y  y不过我觉得还是轻松点吧,什么都搞的过于严格,跟“ ...
  z8 K4 N& G2 Q: t; r本家,你和憨叔的幽默齐平了。哈哈。
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 23:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
王志伟 发表于 2014-5-26 21:45
& U6 @" m! s, u3 ?2 c哈.主任,好心情了. 9291出世是为你家而设!; e, _+ a- W) m' H! P2 x
$ o6 w) E6 u5 Z- d. c+ d小心谨慎用好这个药!
0 x. z2 S8 j9 Z0 {( J( [5 \效果如此好的,可不止我们一家。不过,确实心情大好。但是,如你所说,必须小心谨慎用好这个药。好药不多,要且用且珍惜。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-27 08:02:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 荷花池荒岛 于 2014-5-27 11:58 编辑 / `, `, M' h5 j" Y: l
" t" ]' T3 j. }1 s3 ~读了楼主的帖子,想写下自己的疑惑。日后我再回过头来重温这些问题。也希望有人能帮我解惑。谢谢。8 e# [- q; M: I0 M3 ^# T$ ~
% h2 U3 W, s3 n  Q; E0 g9 F- n) U
. r8 `( F: z5 ^/ v( h1)也不知道184耐药机制是什么?查了没有查到。
/ S% ^% ~9 k, r; d" n3 [# z- c
: [0 ^" @& D$ x0 c  W$ D& x( M2)cMet靶点的靶向药交叉耐药吗?
, a, d: m6 Y$ S" r" X0 ~3 I) p: A4 V7 h, K8 s% B
3)楼主家184联易耐药的原因会是什么?会不会是因为有人提到的或许产生了T790M的缘故? 楼主家易无效,184联易有效,在联用的时候,这个易到底发没发挥作用?如果在联用前,易已经因为T790M和cMet耐药,那么联用后发挥作用的只有是184了。" p5 ^' g& c# Y9 a
% H& z8 {5 \  \4)楼主家易无效,9291有效。这个9291到底在打击谁呢?cMet能不能干扰到9291起作用?老马的帖子里提到过9291对野生的也有一定效果。6 C2 k3 ]' V/ o2 G
( B& ^* q2 S- \
5)9291的副作用其实是很小的。连憨叔都觉得小,可是不理解,为什么还有那么多病友反馈的副作用那么大,乏力厉害的,下不了床的,肌肉疼痛的,拉肚子的,,,,可能还是个体差异占了主要原因??  A% L% Y$ L! N/ M4 Y
------------------------------------------------------------------------------------------------------------" W( ^7 e& T* T9 ^3 W
我记得前几天浏览过一个介绍,说是(我理解的大意)9291更能绕过正常细胞,专攻癌细胞。是不是副作用小的表明9291识别效果好,不攻击正常细胞,所以疗效就好;反之,副作用大的表明9291不太能区分正常细胞和癌细胞,都一块攻击了,所以疗效差些?9291识别效果好的,说明自身免疫系统较好;9291识别效果差些的,说明自身免疫系统差些?
$ m+ Q6 Y, X# i! T$ K4 @* W4 Z
- A9 d% x5 Q0 @3 y6)9291当初要是再不出来的话,楼主就可能有必要试试184/280联4002了。PI3K靶点也需要考虑了。所幸9291出来了。% C, G7 r- r- m# F$ a
- _7 J, E; S* {  `( w
: p4 P3 B9 C7 {/ \
* c' N8 F0 \# c( a* E& g
钻研精神是好的,但不要钻牛角尖啊,免疫系统是什么呢?如何测量评判它的高低呢?它与肿瘤有什么关系呢?  发表于 2014-5-27 17:16
