3年2月1周,战斗结束。
490080 748 南宁阿梁 发表于 2012-5-13 16:08:49 | 精华 |
开心船长  初中一年级 发表于 2014-5-9 16:56:29 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
      你好,阿梁,看了你的帖子,我父亲的情况跟你父亲很类似,不同的是我家 一开始用的是特,目前也在领用赠药。特用了1年,后面是2992、299804、4002 、特+120、4002+特,现在用9292+特。我用9291比你早了1月,是3月23开始用的,4月10日做的CT,病灶小了5mm,效果很好。现在用药已经1个半月,父亲现主要症状是皮疹、乏力,很像初次吃特的症状,感觉应该是有效的,关于下步用药,想跟你交流下,是单特、特+120、继续9291+特?你怎么看?
yuiop  小学六年级 发表于 2014-5-15 23:27:29 | 显示全部楼层 来自: 上海
2992非常恶心严重呕吐,有什么办法
累计签到:18 天
江湖  大学四年级 发表于 2014-5-15 23:32:43 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
9291主要副作用是什么?
腹泻、皮疹、乏力、口腔溃疡、反胃、厌食、心脏方面,等等,基本靶向的常见副作用都有可能出现。  发表于 2014-5-16 19:49
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-16 19:44:37 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
开心船长 发表于 2014-5-9 16:567 c9 J5 A; H' K9 W0 H
你好,阿梁,看了你的帖子,我父亲的情况跟你父亲很类似,不同的是我家 一开始用的是特,目前也在领 ...
8 N% D# [8 [. y+ I0 [, e抱歉,忘了回了。2 @' J' {" Y9 _& g' V6 j1 y
0 B, h1 v" `8 v+ ^& V如果不是停EGFR类药能恢复药敏的情况,单独回特估计比较难。. @% ^% A9 d6 m% i1 n6 I. a
/ M2 G& ?/ N  q  Q! x7 G4 B% m
“特+120”我觉得关键是120不大强,可能是120不是直接针对EGFR耐药因素的原因。  Q  U7 L/ A3 H  G
& c9 B$ F2 P! G
“9291+特”,由于9291对EGFR也有一定的攻击力,特的推荐剂量就是最大耐受剂量,可能“特”这部分可以减点量。" q! b0 r; J5 k& v, [; e  F0 w. \
6 z  I* E2 I( z# b& H8 ]% \. M* m后面我也没什么头绪,如果旁路激活导致4002、9291耐药的话,我怀疑“9291+120”可能可以。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-16 19:47:00 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
yuiop 发表于 2014-5-15 23:27
) Q& E- Z% w& p; t2992非常恶心严重呕吐,有什么办法
" X; f9 Y: c: ^4 \1 G% s5 ?, g
我爸爸以前住院呕吐是护士每天给点护胃药吃,L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒,每次1袋,每日3次,直接口服;兰索拉唑片,每次1片,每天2次。* b; D0 p4 g1 o) G( e
! |2 e# s$ b8 M9 W, W* J1 Z/ a
有病友吃胃复安,不过我家没试过。
永远爱你  初中一年级 发表于 2014-5-17 10:17:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
请教阿梁,我老公现在服用特脉冲加60MG9291,我感觉不入脑一样,症状没怎么改善,近期眼睛都不太看的见了,求问下步该怎么用药
日不落  初中三年级 发表于 2014-5-17 13:13:56 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
阿梁兄,我家这次补做了VEGF的组化,有2到3个+,这次检查情况http://www.yuaigongwu.com/forum. ... mp;extra=#pid185143,想换阿西,理据充分吗?纠结中,盼指导,谢谢!!!/ R! b) s5 s$ |. p+ F5 ?$ [7 T
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-17 20:35:11 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
永远爱你 发表于 2014-5-17 10:179 @) X+ m" ^1 @( _+ j7 \
请教阿梁,我老公现在服用特脉冲加60MG9291,我感觉不入脑一样,症状没怎么改善,近期眼睛都不太看的见了, ...
" f5 m  U8 Q# i6 d- }' w
没有指标变化数据,也没有原病灶尺寸变化数据,分析起来很抓瞎。EGFR类药是强是弱,我始终难以判断。
* z( ]+ ]/ x. }" f
* g2 Y8 a; X2 V& c+ d$ h) ~* O9291(60mg)估计难入脑,而4片脉冲特似乎对脑转没什么效果,有可能脑部癌细胞也出现了T790M突变,特即使入脑也效果不明显。那么,提高9291的剂量可能要试一试,可以试2天1次9291(192mg),2个星期无效就试2天1次9291(384mg)。9291上到这种剂量的话估计已经不必联特,单用9291即可。6 R) c+ h# q  }7 {) Q5 M
7 s  H& w/ L1 L1 ]" ~, p. [! y如果这都没效果,可能癌细胞并非T790M突变、或并非对EGFR类药很敏感。可以试9291(48mg)+299804,299804可能由于药性差异,入脑后短期会有效果;299804对体内可能不够力,所以用9291控制体内。+ h' m/ y5 t1 K: Z
! v" @! u2 d' K0 X# m120也有机会入脑,可以考虑9291(48mg)+120。
1 ?& o6 s; s9 X! _, T
! I! B: X9 Z+ N效果都不明显的话,可以试“特+184”,看是否cMET扩增导致的耐药。
/ {: n1 m5 l! j, e7 }
8 J$ {! [2 {9 y' _肿瘤尺寸大的话,可以试阿西替尼,看对VEGFR靶点是否敏感。
: ^& ~5 n( j0 b( f+ q
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-5-17 20:41:21 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
日不落 发表于 2014-5-17 13:13
. E7 O% F$ U3 I& `9 ?阿梁兄,我家这次补做了VEGF的组化,有2到3个+,这次检查情况http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=vie ...
. v" {0 E' W' n0 q( T8 I$ Y/ c; j
2个月印易,CEA:1.09->0.98,即使CEA有滞后,这个下降幅度仍不大理想。
  L) L& S. I: t- ^% H- B+ ~% O9 B: H+ Q
CT报告“双肺多发转移明显缩小、减少”的同时,“右下肺原发灶体积缩小”没有提“明显”,恐怕缩小程度并不是很多,易的效果未必如给你印象的那么强。/ j, Y# s4 {1 O% `! p3 A* Z2 e
, J9 }! x+ R/ V6 q( z4 i/ H7 M
既然“这次补做了VEGF的组化,有2到3个+”,那么试阿西是应该的,如果有效的话EGFR类药和VEGFR类药就能形成轮换;如果阿西无效,那就用回易。
0 Y8 I' |: s4 p( G. [0 D
1 b( H3 Q3 L# Y+ n/ `  h+ d3 R! Z
% @$ ^% i- Z5 P+ K$ m' ?CY211:11.16->1.8,显然癌细胞减少没那么多,和病情变化的关系显然不太线性。NSE:24.33->12.91,也可能有些不线性,但不线性没有CY211那么夸张。
( }: u2 E8 o2 a. ^& W4 [# {( o: ^5 `7 J$ C
CA153:29.78,显然刚从正常值上面降下来。一来反映癌负荷主要在肺部一带,二来在数值上敏感,可多留意。
  I6 S) k, s: G8 g
- s8 j' h" f! Z+ e8 y( vCA199:5.33,CA125:9.61,如果不是指标不敏感的话,则可能腹部及以下还没什么问题。$ X2 q) a1 S4 Z( D: N+ z- @, ?, q
9 x5 u( e% [' v, tALT:61,AST:43,估计是因为易瑞沙杀癌细胞造成肝代谢通道有些阻塞,可以吃水飞蓟宾胶囊(水林佳)或水飞蓟宾葡甲胺片等水飞蓟系列的护肝药,正常后就不吃。
* b$ t- @4 ~6 I/ I
hndkymq  初中二年级 发表于 2014-5-17 20:50:56 | 显示全部楼层 来自: 湖南邵阳
梁哥,叔叔有你在掌舵一定没有问题的,在帮助大家的同时你也要注意休息!
我愿用我的一切换您岁月长留,老爸加油!
