3年2月1周,战斗结束。
451167 754 南宁阿梁 发表于 2012-5-13 16:08:49 | 精华 |
sjl9047  初中二年级 发表于 2014-6-12 15:24:27 | 显示全部楼层 来自: 湖南
谢谢阿梁!祝福您全家!
决不放弃11  大学一年级 发表于 2014-6-14 06:29:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
啊梁大哥您好!我妈妈肺癌骨转移脑转移,左边腿无力没劲过去一直以为骨转移导致的,请问我现在用9291 72mg联合299804 4mg这样可以吗,请您给分析下
既然9291(96mg)没有入脑,那么用9291(72mg)对付骨转、同时299804对付脑部,也是可以考虑的选择。  发表于 2014-6-14 16:43
决不放弃11  大学一年级 发表于 2014-6-14 06:30:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
不好意思啊梁大哥804是40mg刚才打错了
决不放弃11  大学一年级 发表于 2014-6-14 23:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
决不放弃11 发表于 2014-6-14 06:29, H$ R# m' H7 `1 k" V% v
啊梁大哥您好!我妈妈肺癌骨转移脑转移,左边腿无力没劲过去一直以为骨转移导致的,请问我现在用9291 72mg ...
5 e- G6 ~& \' d6 V6 O; ?/ r啊梁大哥您看如果9291. 48mg联合184 45mg
+ s8 Y  ]3 `+ B- `6 E" m的话是否可行呢' r* |* f  |  Y/ S
正版增药易。
决不放弃11  大学一年级 发表于 2014-6-15 14:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
决不放弃11 发表于 2014-6-14 06:29% f$ @6 u) q6 \4 ~
# A3 a# `9 Z1 D; j+ X6 s" O
恩恩
正版增药易。
jackdouble  初中三年级 发表于 2014-6-16 17:48:48 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
我妈9291两个月的ct结果和cea结果出来了,cea3100(此前38天的时候从3300下降到2100),ct结果显示所有转移处变化不大,但是右肺新增转移,纵膈淋巴缩小,骨转处变化不大,是否代表9291已经失效?下一步方案如何?很急!!
对9291的剂量我仍然比较模糊,尤其是癌负荷大的情况下。试一个月“4002(150mg*2次)+特”看看?成本考虑用原料特即可。  发表于 2014-6-16 19:49
jackdouble  初中三年级 发表于 2014-6-16 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
jackdouble 发表于 2014-6-16 17:48# @7 L" a' ~) p- l4 ?
我妈9291两个月的ct结果和cea结果出来了,cea3100(此前38天的时候从3300下降到2100),ct结果显示所有转移 ...
4 [% K& `5 G' c( ]" d感谢啊梁的回复,鉴于我妈这两个月的cea起伏太大,这跟骨转的关系比较大?所以综合分析我家这次的CT结果,病人总体状态还是有缓解三分一到三分二,现在主要的问题是下肢严重乏力,行走困难,消瘦,食欲一般,转移处:骨,肝,肾上腺,纵膈淋巴,双肺,这次稳定不变的转移灶有:肝,肾上腺,纵膈淋巴(缩小,部分消失),原发灶,进展的有:骨,右肺新增结节灶,那么9291耐药的可能性比较少?有可能是因为病情过于严重,单药9291的力度,特别是E靶点的力度比较弱?因此我现在考虑三个方案:- E2 l$ j! T$ o2 p6 b1 L
1.9291 60-80mg+半颗特(我妈两次培美化疗失败之时去复查前几天有重吃易瑞沙,结果骨转处出乎意料地不痛,骨转处大多是E靶点?),
- R4 K4 l; n4 K( F* f6 D/ E2 `2.9291 60-80mg+40mg 184(易瑞沙部分耐药之时,cea每个月都是几百地上升,联合184的那一个月cea还是上升,但是升幅降为升几十,但副作用主要是肝功能受损,皮肤变薄跟味觉退化,而且我妈那时候的骨痛并没有改善,184或许有效,但是骨转处大多是E靶点?)
& F, G. u1 B4 ^8 w. s3 o3.9291 60-80mg+280,尽管280副作用小,但是根据牧马的分析,280即使有效也才30%的机会?
( m: \2 d9 l+ ?! p. v这是我一点的想法,希望阿梁给予建议!!
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-6-29 00:36:07 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
好消息,4002耐药后9291仍有效!9291剂量大体摸清,准备试“9291(75mg)+1片易”。
) O5 \: j/ _! b; @( Y9 M; k% V
: ]6 e0 b% I( c+ a0 e& Q, K3 R一、情况介绍& q8 N  a" t+ q& q0 n% Z" u: m
. ]5 E2 p+ E- w; V4 w$ z8 q第2个月9291,吃22天“9291(65mg)+3片易”后,腹泻原因减1片易;接着7天“9291(65mg)+2片易”;再接着5天“9291(70mg)+2片易”;6月26日去医院检查及打骨转针。% f- r1 |7 k  x5 h
2 w2 x" }0 O, I" O$ b+ w- t: r! y
这次没有做CT检查。
! _7 G9 @/ @/ I( ]
0 l& I/ @1 }7 @" p9 G最近5个月指标:+ E& N, p: U# G# {8 c" B, X
- `. \& f0 U$ B4 s9 j: c  e2 P
CEA(正常值0-5.0):192.68->274.42->245.91->360.46->332.89
" R5 ?% d3 f( c8 O& {& HCA125II(正常值0-35):63.00->102.70->91.70->93.30->60.5
+ X& o9 r+ _; T4 o. n1 o) HCA199(正常值0-37)  :621.66->1055.10->1163.23-> >1200-> >1200
# M7 k# X* U8 s( v* v. WCA153(正常值0-31.3) :22.90->31.40->34.70->36.70->33.90
! m# |' d" Z# ^/ c/ q# |8 e+ F7 T铁蛋白(正常值21.8-274.66) :383.03->463.29->427.82->449.26->421.83
  ?1 D; D  Y4 e, x
2 T* i9 i- U% T$ @谷草转氨酶(正常值15-40)  :20->21->23->26->26
# R. Q6 ?+ v# u  E" N9 E2 C谷丙转氨酶(正常值9-50)  :13->15->18->16->17
7 M1 J# l6 M8 r8 i- Q! ^谷氨酰转肽酶(正常值10-60):23->24->27->25->239 f" O8 M) I- j* e1 ]
碱性磷酸酶(正常值45-125):117->126->127->115->100
' @2 u! d8 \& d$ J9 X
7 W4 X( {7 d) l* \2 Q
& R: r  ]) H5 R$ v3 y+ C二、分析:
4 B- Q5 m5 u( B2 L/ |  d; g1 k% n! f( T
1、本次检查结果不错,其中敏感的CA125:93.30->60.5,-35.16%,明显下降,显然9291加量有追击效果。症状上也反映9291有效。0 s% H0 d) }$ X' c4 }: e5 z5 o# {2 I# O
( F9 q9 B1 V% s; LCA199仍>1200,9291(65mg)对某些骨头位置仍有不足,还需加量。
; u" N5 f3 ?8 Z1 L; n8 J, y, M' Z+ d: |. `' w0 D/ O
显然,4002耐药后上9291仍有效。不出意外的话,先上9291的患者,9291耐药后估计换4002也仍将有效。这确实是个好消息!1 \9 d# d$ D1 r1 S/ @: U
1 h! [1 l% X( B. o- B
- W9 P" W/ U) b& S; g5 |
2、吃7天“9291(65mg)+3片易”,出现腹泻,之后腹可安片等各种方法仍控制不好,怀疑EGFR部分已达1.5片特或6片易的效果,于是减1片易,腹泻止住。
+ C+ u# S8 \" P: S6 ?: m$ M3 o8 X7 |( D
参考其他病友情况,最初对9291的EGFR部分的估计不变:0 H& f! x* E1 E& @
  q4 i# W* L1 F& Z2 f2 e9291(48mg)=2片易=0.5片特2 [2 j+ Q3 v4 @0 G# B: M, u
9291(96mg)=4片易=1片特
. N! L) ^7 N' ~/ Z8 A6 k' g9 H+ b/ L5 T
6 h, ]: e1 Q5 L6 n( u2 {/ [: m3、装药时有点余量,给几颗各补了几毫克,大概装到了70mg。接着7天“9291(65mg)+2片易”之后,再接着5天“9291(70mg)+2片易”,出现下面敏感部位皮疹破皮情况。
* Q7 P' G4 b1 v8 v% w& C  g* S: Q1 K9 q
这种情况和当初4002(300mg)联易达到攻击效果初期的现象很相似,所以估计要和4002(300mg)的T790M部分相当的话,大概9291要上到75mg-85mg左右。计划下个月试“9291(75mg)+1片易”。5 h7 \) Z( J& }  Q$ S% h$ U; g6 ?2 r
! d" B+ r9 k0 i6 e+ w  v; S; l: I' ?. h$ u$ c
4、9291上到70mg后,出现血压有时超过130的情况。估计9291上到70mg之后,对心脏的副作用会逐渐显现,这点要留意。4 L: K% M  e. [2 k# o+ v
/ |/ K. z6 ?5 z/ m- I1 I5 l$ E5 U  C5 U1 C  D
" Q1 d: P$ N- l: f三、其他回顾:6 b" m. Z4 J$ R3 u
) p) H  w; X6 x5 Q, e
1、6月5日,陪爸爸去领第21个月易瑞沙赠药,生产日期2013.8,有效期2015.7,比上次旧1个月,和前次一样。估计最近发的药是2个相近批次混在一起。9 H/ p* G2 L. s2 k
% u, Y+ x, o( m1 l# U
2、本次住院比较麻烦,第1次遇到不让加床的情况,要先预约,等了2天才有床位。据说是卫生部规定的,这次三甲医院年审,不能有加床。3 x3 L1 a  w$ X% F# \; G! i
8 \) ~8 \0 z8 t听说有个女病人,门诊痛得要命,结果没有床位住不进来。如果是以前,可以先加床过渡一下,但现在不行了。卫生部有的规定真不是东西!& ?' O% M; H. d
8 Z5 J+ P9 E7 V3 e7 G, ^3 Y! @) g3、已经2个月心电图正常了,估计是三七粉活血化淤的效果。原来是因为痔疮有点出血吃的,结果没想到吃易瑞沙8个月出现的心电图异常,异常了18个月后正常了!(三七粉要特级粉、超细那种。), g: s( ~# s+ K$ U
+ s8 k( }- ]) Q5 D2 u7 u4、这次住院,有位老病友有点不大妙,提到安乐死,不过他始终不肯试靶向。想想也觉得奇怪,住院的病友,没有一个听我介绍而去试靶向的,包括以前提到的那位副教授,渠道也告诉他了,也联系了,最终还是没试。又如宁愿6千元一个月中药,也不愿试靶向的那位病友。我想可能是这里的医生用靶向比较少,对靶向经验不多,给不了病人信心。) v' N+ v/ `% ^% u
; a2 l( p0 N5 Y8 f! k4 [' j! S" z
5、这次去住院,以前管我爸爸的小姑娘医生走了,研究生毕业回家乡去了。我爸爸住院的时候她还是大主任的研究生,漂亮的小姑娘,不知不觉2年多了,我还以为她会留在医院。- c2 D# {. J2 k7 L" q
2 F" M: c- O4 A& N3 h; {' o
现在回想一下,肿瘤科的医生变动也不少,有的去其他科坐门诊了,有的去坐办公室了,轮科轮来轮去的也不少,还有不定期去学习的,即使病人想固定找一个医生看,还真是不容易!: {. t+ V1 Z1 w
加油,阿梁。。。  发表于 2014-7-26 16:49
谢谢阿梁及时告知新心得。因医生不能确定我肱骨头转移,我暂未加量吃9291,只再加半片特。9291用到70mg出现高血压,那我下月只能加到60mg,很怕有4002 一样的副作用,心脏、血压都不好,别癌症没要命,却死于心衰。  发表于 2014-6-29 16:45
☆。。鱼儿.  初中一年级 发表于 2014-6-30 22:10:18 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
9291显效,恭喜!祝愿效果越来越好!
老冯  大学二年级 发表于 2014-7-1 13:29:25 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
祝福妈妈 发表于 2014-6-1 17:084 l) }' M9 n$ W3 e) a# w, g3 i
看着楼主的帖子,句句真情,字字用心,每次的治疗记录的那么详细,分析的那么透彻,佩服之余感到惭愧。我用 ...
. o, {! v7 k3 K; l' B5 E阿梁,你好!请教个问题,昨天我到我们省肿瘤医院咨询了一下专家,他得出两点惊人结论:. G; ]  l1 v+ \& {0 p2 S
1 肿瘤以腺癌为主,因为鳞癌CEA曾经到过98;5 {* Y. f; i% S. }9 ^; x/ A
2 不排除肺门处是原发灶,胸膜和纵膈是转移灶的可能性。" r, ?; q2 {5 P# N$ z
腺癌的话,易和特我们已经盲试过了,没有用。下一步该试哪种靶向药?谢谢!
特无效,克的效果很弱,试试2992(74mg)?  发表于 2014-7-1 21:58
