本帖最后由 与癌共舞小助手 于 2018-11-28 15:18 编辑 7 P, b/ U7 M% o3 b2 J
; ^1 M9 z8 J; d( P4 s, G7 V
今天,你吃错药了吗?
; b3 ? @5 J2 J0 ^! [% O( e- x" X9 o% w* b4 @8 a" ~
) a* X |3 Z& e0 E6 q. l, W7 k3 S; x+ M2 M3 r o' z0 s/ i
" z0 x# a5 U- O) w
生病吃药是再正常不过的一件事,可是你真的会吃药吗?国家食药监总局的一项统计数据显示,我国每年大约有250万人吃错药而损害健康,导致死亡的有20万,是全国交通事故致死人数的2倍。所以,药千万不能乱吃,不要让救命药变成杀人药!今天小编就来跟大家好好唠唠关于吃药的那些事~0 P9 t4 J: ^, [! W& X" ?0 \7 a
" ?, o# r* G' a* `1 |( L. [9 ~3 j/ k' o; A& p; |
9 W# ?: T2 t$ ^3 k( H
什么时间吃药?* C% I/ k& T: [9 w z
D1 _; f" D/ ?" j2 v1 i2 U) h0 w
生病了,到底什么时间吃药?吃药和药效有什么关系?在适宜的时间吃药,不仅可以增加药物在人体内的生物利用度、增强疗效,还可以充分调动起人体内的免疫和抗病因素,减轻副作用。从服药时间上,一般可以分为空腹、餐前、餐中、餐后、睡前等。: A# l, p0 J7 |; Y* |
+ K" `7 N1 l I/ v( r
空腹服用——泻药和补药
) ]! g. u) `8 X' o! }6 c0 \. q E f6 u' V( ~9 G8 Q
空腹服用即指腹中没有食物,饭前1—2小时以前和饭后2—3小时都属于空腹。空腹药物最直接的好处是避免食物影响药效,利于药物被吸收和发挥作用。
4 r2 q1 z: Z3 ]) f
. D2 q# f5 g2 s5 f以下药物通常需要空腹服用:泻药、补益类中药,头孢氨苄、诺氟沙星等抗生素。
$ s3 f+ x5 X9 }5 W8 a( j% O1 N) M
( F7 h7 h1 H) Q7 N饭前服——胃动力药
9 C# N$ |% t. r8 M: n
7 G) d" Z8 l2 U0 R4 s( ]饭前服用的药物,是指在饭前15—30分钟内服用。某些胃肠道不良反应小、进食后服用会影响其吸收的药物、保护胃黏膜或者促进胃肠动力药,建议饭前服用。3 s0 i7 H3 G. F
* \) |, |+ o) D% K( r9 H+ `
以下药物通常需要饭前服:多潘立酮(吗丁啉)、西沙比利、甲氧氯普胺(胃复安)、抑制胃酸的药物奥美拉挫等。0 e3 v% c- N; S, F
* M, ]. o6 [! S4 R+ `* M2 y随餐服——部分降糖药和抗真菌药
, o3 o" l; @2 ^* v; D( Q) C. a5 F" ]
“餐中”或“随餐”服用,是指在吃饭的同时服用药物。餐中服用的主要目的是增强药效,充分发挥药物作用,也有部分是为了减轻药物对胃肠道的刺激。
0 t; B8 E. n' R9 z2 f/ g5 {0 G: Q' {! d4 ?" {
以下药物适合随餐服用:降糖药、抗真菌药物灰黄霉素、某些抗高血压药物(如卡维地洛)、某些抗生素(如克拉霉素缓释片)。
; q: c, P. T. u7 u& t
' }1 ?. m1 T& _- p& H+ \% y% R0 @饭后吃——大部分药
+ T8 M P2 p& |" e l/ k% f
7 ?. g; W2 e7 B" H; r2 V2 y饭后服用通常是饭后15—30分钟服药,并非饭后马上吃。大部分药物都可以在餐后服用,其目的是为了减轻药物对胃肠道的刺激,并使药物更好的起效。
5 u# }2 P( G( {$ I g
" h/ u) o5 X9 M/ R( ]以下药物通常需要饭后服用:刺激胃肠道的药(阿司匹林、吲哚美辛、硫酸亚铁、苯妥英钠、金属卤化物、甲硝唑、多西环素等)以及溶脂性的药物。! {/ w& u, a+ g
. H) a& K- e, ^% e" `! c: D
睡前服用——助眠药' |+ N. K% |) H' N/ w$ ^; f
; C! L `" r+ m: e5 g$ X: H8 F睡前服药是指在睡觉前半小时左右服药,有些药物会产生困倦感或可以帮助病人更好的入睡。; K) Y: f6 ]: ^4 f* H3 N+ j
: U) W6 R8 {5 j- \6 m. F+ a以下药物通常适合睡前服药:催眠药水合氯醛、平喘药沙丁胺醇、缓泻药比沙可啶、抗过敏药苯海拉明等。
1 p* R5 @4 h# l8 y3 R7 c5 a4 e0 R6 V2 y* u3 w& Y9 K5 L% N
小贴士:抗肿瘤药怎么吃?$ V/ d b- ?4 a( Y" f
. ]0 h$ h* K5 B+ Y( w' U肿瘤细胞和正常细胞具有不同的生物钟,肿瘤细胞在10时生长最旺盛,第二个生长高峰在22:00~23:00,而正常细胞在16时生长最快。因此,在10时或午夜22:00~23:00进行化疗,对肿瘤细胞的杀伤力最强,而使正常细胞受损率最低,所以有人提出了“零点化疗“的给药方案。 u& S7 J8 F8 j4 b- @9 C
9 L$ P2 ?5 J0 e4 x; E ]6 k5 j2 b F9 }
: M0 H7 o- E$ A$ y1 L服药姿势不对疗效差?
. H& j4 l6 x1 {( o8 R$ E, e' X0 [7 u2 T& @9 L
我们知道拍照需要摆POSE,没想到喝药也要讲究姿势,姿势对了才能发挥药效,否则错误吃法会致命。5 |$ t8 w( ]" F( c6 Q& |. D
; @% g9 f" G7 v5 e, Y
一般而言,对于大多数口服剂型的药物,服用时最好采用直立或端坐姿势。这样可使药物顺利通过食管进入胃肠道。卧病在床的患者,如果仰卧吞服片剂或胶囊,一则药物有可能会贴附于食管壁,刺激食管黏膜,引起炎症和溃疡,二则药物可能延迟进入胃肠道,也将会影响疗效。所以最好自己或在他人帮助下,采取坐位服药,并随后稍做轻微活动再卧床休息。+ ~- n9 i* c6 B' I# h1 m1 f* z
" v+ z2 j' q8 Z K2 v4 f
必须采取直立姿势服用的药物! w7 ^ l/ m" o4 X) @! O- T$ S$ H- S' N
; ~' h3 f2 Y+ i4 v4 r" }2 r治疗骨质酥松的双膦盐酸类(阿仑膦酸钠等),若此类药物贴附于食管壁,可引起食管炎症、糜烂、溃疡。因此为将药物尽快送至胃部,必须以直立姿势服用。同时在服药之后仍须保持上身直立半个小时以上,同时饮水200毫升以上。+ |. V( w! }" b. I' G+ o6 ]$ h2 I
# m6 D& ^1 A4 n( U$ `8 x, d
最好采用半卧位含服的药物
& d0 h" a2 ]( H; c7 }
! H" Y4 J) u1 D; A1 H缓解心绞痛的硝酸甘油舌下含片,若患者站立含服,可能因直立性低血压的发生,致使头部一时供血不足而晕倒,因此最好采用半卧位含药,这种姿势可使回心血量减少,利于心绞痛较快缓解,又可避免引起低血压的风险。* Z: E/ `5 A1 \* u
) Q3 u. j/ e! W/ H" w
5 u! N# H! W; f; X3 _8 O5 f
* z, j2 a& h4 b4 X' T
吃药常见的误区:
2 W3 S+ N3 `7 i( S+ y: F7 u/ L8 S
误区一:1天3次=随三餐服用+ n% ~$ w! ?5 D& A
9 R3 g# ^7 T/ M- \1 C: u+ B
“1日3次”是药物学家根据实验测定出药物在人体内的代谢速率后规定的,意思是将一天24小时平均分为3段,每8小时服药一次。同理,一日2次,就是每12小时服药一次
( d" n/ n; M6 Q# o8 C( ~8 H% o& ~2 ^0 i, H2 a/ p
误区二:药品难以下咽,掰开吃 ]% H: Q5 W* ^
; H! L) D0 l$ x* [
部分中成药,中央有刻痕,可沿刻痕掰开服用,但不可嚼碎。而控释、缓释、肠溶片剂药物,一般不能掰开吃。这些药片掰开后,药效迅速释放,达不到长效的目的。比如奥美拉唑肠溶片等药物,到肠道才会释放药效,若事先压碎或只吞下没有胶囊外壳的药粉,胃内酸性环境会影响药物的稳定性,分解药物,导致药效减弱。0 V% F6 x' z5 ` y/ t
# {6 s) q B4 }
误区三:用保健品代替药
0 @$ V8 a. C) }$ `; z8 {- w" Z x& s7 D6 @& C$ i% M2 I
人们常会认为保健品的成分更安全,副作用小。事实是保健食品不是药品,没有临床治疗作用,不能代替药品使用,必须严遵医嘱,科学用药,切勿因食用保健食品擅自停药。! H: F! F5 Z h" H
p5 @! [ K4 f误区四:多药同服) |& |+ v, k% ?; `7 M* @2 h; [& N. P; D
9 H, V5 L- y h6 E) z
每一种药物都有特定的化学成分,不同化学成分相遇时可能“放大”药物本身的副作用,也可能产生有害健康的物质。购药前必须咨询医生或药师,看清楚说明书,了解药物的相互作用,避免出现不良反应。
; z3 ?1 I& y9 Z( b L0 Q1 J& v- g3 o# }* E& ~9 m) M) Y/ d5 d; w
误区五:随意换药、调剂量
9 B$ ^' p# a& R2 V) Y6 {1 s, ~) ]! [. O; F+ M2 y
频繁换药,随意调整用药剂量,甚至停药,轻则达不到理想的疗效,加重病情,重则增加并发疾病等危险,危及健康。不论是什么药物,都必须在医生的指导下增加或者减少剂量,不能因为症状稍有好转就擅自减药,或者因为症状没有好转就擅自加药。! N) X; o3 P n9 [
" `0 _0 p) E2 `0 H, X& t
/ _) x# ]; H. C误区六:重复吃同一类药
1 I7 S V9 n: X3 l8 I" ~ a5 L' ~
# l$ s) k0 ~6 L- F5 @( {拥有同一种通用名的药品,由不同药厂生产时,又会有一个独特的“商品名”。很多时候,人们熟知其商品名,却忽视了通用名,从而可能出现重复用药的情况。比如,百服宁、泰诺、必理通等,其实都是解热镇痛药对乙酰氨基酚。服用药物的时候,一定要看一下药物的通用名,在药盒上,通用名的字体要大于商品名。
! ~, J- {, `0 Z4 v
* D% V8 t/ a8 r& A ~误区七:用饮料送药7 `: r/ Q. x) X: Z3 i' l
+ t3 H, F$ U0 S3 p- q直接用咖啡、茶水、饮料、牛奶等送服药物,可能与药物发生相互作用,轻则影响药物疗效,严重时会使药物在血液中的浓度升高,副作用增强。另外,服药时不喝水,而是直接将药物干吞下去。其实,这也是非常危险的。
2 r; H$ q/ D9 e& K, G* p) C4 Q
( [" M) B! F6 G0 R$ @0 b大部分片剂通常用150—200毫升左右的温开水送服,胶囊送服时的饮水量应不少于300毫升。对于糖浆这种特殊的制剂,建议服喝完5分钟内不要喝水。
1 `6 r) ]4 d# B5 B
5 M7 ` W& u2 q# B' {- C) T i1 O0 x
7 g8 @% l; ~( J3 q, ~: I% ?, S2 v
0 K% j2 Y9 A' [/ e- A误区八:含服片随意放在嘴里
) h$ x( l* K8 S+ w) k- ~9 D7 z q7 T' ^
含服有两种方式,一种是普通的含在口腔里(任意位置别噎住就行);另一种是把药片含在舌下。普通的含服,目的是为了“慢”。比如华素片,其主要目的是针对咽部的病灶,所以要让药物长期呆在口腔中,经唾液融化后,一点一点慢慢刺激咽部。舌下含服则不同,它的目的是为了“快”。最经典的舌下含片,就是用来救治心绞痛的硝酸甘油。因为舌下有丰富的血管,这样能让药物快速通过血管壁、迅速吸收,而且不会被肝脏代谢损耗,吸收完全。- L9 F+ S/ T* A0 m+ X' o
4 r; {8 o3 e A: m/ @+ [
误区九:怀孕后生病不敢服药1 c' I M+ o% R* @" E+ d' }
, [% S& @. X9 n \1 J
有一些孕妇生病后不敢服药,硬扛着,生怕对胎儿有害。其实,在孕期生病不必完全拒药,不是所有的药物孕妇都不能服用,切记要遵照医嘱,在医生的指导下,选择相对安全的药物进行治疗。如果硬扛引起病情加重就得不偿失了。8 t9 {0 g K0 w- F2 J5 `/ A
5 `6 ?- ~& L4 [6 O3 F, W7 Y4 L5 Z
参考资料:《生命时报》、《健康时报》
# Q4 ]- I- s9 f9 y7 w0 H' O4 r7 U5 T% G9 c+ a+ j+ K' R' T9 P X: f
3 [. k: T# }/ F4 n' J, r& G( u
( L) n( K7 J% r' m! D; n& E4 ~
: f4 n+ u3 ?3 k, S- k
