3370808 14617 憨豆精神 发表于 2010-9-15 16:56:15 | 精华 |
YYZHY  初中一年级 发表于 2011-4-29 22:19:27 | 显示全部楼层 来自: 甘肃兰州
回复 憨豆精神 的帖子
憨叔我爸一个星期前查D-二聚体是90(正常0-500),血小板做完化疗就低,刚恢复正常值不久,是不是可以排除血栓。
CEA确诊后一直波动幅度不大,之前的一家医院最高10.2(正常0-10),这次住院换了医院是8.68(正常0-3.4)。CA125和CA153以前一直在正常范围内,这次没查。
TPS查不了,就查了细胞角蛋白19片段17.52(正常0,1-3,3),是我专门要求查的。我爸癌负荷够大的了,标志物变化却不明显,所以判断用药的疗效也让我头疼。希望这一项可以作为指标之一。
怀疑脑转骨转的问题,我想先吃一到两个礼拜索坦观察一下,毕竟前天才刚出院,前后十多次住院了,刚出又进我都难受更不用说他了。不住院查的话全都自费,过几天住院还能能报一点,他腿疼还在酸疼阶段,看看索坦会不会有效果,如果加重我会抓紧的。憨叔您觉得这样可行吗?
昨天小腿皮肤麻木之前是用B12温水跑的,原因是看到大家建议这样可以预防手足反应。以前天天热水泡脚都没问题。会是B12的原因吗?今天麻木感还有的。
我想先备别的靶向药,大家反应索坦有效的可能并不是很大。还有3个问题:
1索坦吃多久来判断疗效?
2EGFR野生型,化疗多药无效,用完索坦先试易还是特,或者别的?这方面我从医生那里几乎得不得有用信息,帖子看了不少还是确定不下了,只能求助憨叔和大家了。
3爸的最明显症状就是咳嗽。甘草片有含过,止咳糖浆有喝过,可待因桔梗片也吃了。白天还好些,尤其是晚上或是稍稍受凉,一咳嗽就大量出汗,最近睡眠质量真的很差。大家有没有好的止咳方法,还请支支招!
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-4-29 22:31:18 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
你这么一说,血栓的可能性很小,要细心分辨究竟是骨头痛还是肉痛。如果是肉痛,可涂黄道益活络油试试;如果是骨痛,就打唑来磷酸。
忘记易瑞沙和特罗凯是什么时候停药的,如果隔了几个月,可以重新再吃,易瑞沙可加一些量吃,特罗凯则不要加。索坦能不能有效控制,不知道,现在的问题明显是进展。
无论吃什么药,因为CEA不敏感,就只能根据症状判断了,症状首先看咳嗽多少、呼吸是否畅顺,有没有胸闷气喘,如果药物有效,那些症状几天后就会消失。
YYZHY  初中一年级 发表于 2011-4-29 22:39:02 | 显示全部楼层 来自: 甘肃兰州
10天前生化全项除以下外正常:
纤维蛋白原3,94(2-4)
凝血酶时间10.2(16-18)
AMY 淀粉酶104(0-96)
CO2结合率21,1(20-29)
脂蛋白a78(0-40)
再有就是红细胞血小板低,红细胞压积血小板压积低,淋巴细胞减少,都是稍低不过那是化疗后18天,现在应该会好些。
其实这些数据我也一直有监测,觉得要憨叔帮忙回答的人太多就没发过,今天就烦请憨叔一并看一下。
YYZHY  初中一年级 发表于 2011-4-29 22:45:43 | 显示全部楼层 来自: 甘肃兰州
憨豆精神 发表于 2011-4-29 22:31
你这么一说,血栓的可能性很小,要细心分辨究竟是骨头痛还是肉痛。如果是肉痛,可涂黄道益活络油试试;如 ...
憨叔我爸没吃过易和特,9次化疗,培美曲赛加洛铂无效。EGFR没突变,没办法才试吃索坦的,别的还没吃过
emma  初中三年级 发表于 2011-4-29 23:53:20 | 显示全部楼层 来自: 北京丰台
憨豆叔,您好。不好意思,有问题请教您,希望得到您的帮助。
我妈妈低分化肺腺癌,现在肋骨胸椎骨转移,左肺原发,且有肺不张。现在双肺小结节。左肺还有实灶。妈妈不吸烟,有家族遗传史。检查有基因突变,可是易瑞沙却无效。胸片对比一个月前无变化,cea从358长到了580。易无效怎么办?
10年10月手术切除左上,左下肺叶。中间肺叶由于紧邻大动脉未切除。
10年11月至1月紫杉醇加顺铂化疗3次,肿块有点缩小,但同时伴双肺小结节及肋骨转移。因不能耐受而停止化疗 1月cea497
10年1月至3月在家一直吃中药。3月18日对比1月18日无明显变化,双肺多了些索条影和纹理。3月18日cea358
10年3月18至今服用易瑞沙和中药。胸片对比无明显变化,纹理又增多,斑片状索条影。4月25日cea580
而且妈妈没感到比以前好,只感觉多了乏力。
我觉得是易无效吧?您说呢?
现在妈妈还是不能耐受化疗。请问您建议我们该怎么做啊现在。特罗凯不敢用。怕发生肺炎,因为现在纹理索条影多,且有肺不张。
逆风飞扬  初中二年级 发表于 2011-4-30 12:09:03 | 显示全部楼层 来自: 福建莆田
憨步,请教下。
父亲 现在做了四个疗程 GP 化疗。第四次的CT 肿瘤还在缩小,医生是建议再化疗,可父亲已经反感化疗。请教下,是否有必要再进行化疗。然后骨转,但是现在没有疼痛,有没有需要打骨转针?
逆风飞扬  初中二年级 发表于 2011-4-30 12:09:17 | 显示全部楼层 来自: 福建莆田
憨步,请教下。
emma  初中三年级 发表于 2011-4-30 14:35:39 | 显示全部楼层 来自: 北京丰台
回复 zhouhailong1001 的帖子
你好,可是妈妈的中医说可以吃,她说她一个病人吃易都吃了六年了,一直也是吃中药。所以……我们都是隔开最少2个小时吃的。这个有问题吗?
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-4-30 15:25:59 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
YYZHY 发表于 2011-4-29 22:39
10天前生化全项除以下外正常:
纤维蛋白原3,94(2-4)
凝血酶时间10.2(16-18)
没什么问题。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-4-30 15:31:00 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
有的人有突变,吃易和特也无效;有的人没突变,吃易和特可能也有效,区别只是有效没效的比例是多是少。
如果不想在有效率不高的前提下仍试一下,你可考虑那专为没突变使用的克里唑替尼(可能记得不准)。
