3370935 14617 憨豆精神 发表于 2010-9-15 16:56:15 | 精华 |
痛恨癌症  高中一年级 发表于 2011-4-30 15:31:12 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
中药和易瑞沙不要一起吃!!!!!!!!!!!!!
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-4-30 15:34:37 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
emma 发表于 2011-4-29 23:53
憨豆叔,您好。不好意思,有问题请教您,希望得到您的帮助。
我妈妈低分化肺腺癌,现在肋骨胸椎骨转移,左 ...
为什么说吃特罗凯会肺炎而吃易瑞沙不会呢?
现在肿瘤病情已经不乐观,就要大胆用药。经济好的话,就用阿瓦斯汀+力比泰+铂类或不加铂;经济不充裕的就吃特罗凯。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-4-30 16:14:18 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
吃易瑞沙的效果这么差,要么是易瑞沙从来就没用,要么是中药一直起着消减易瑞沙的作用。
那个中医他敢保证吃他的中药加易瑞沙也能吃上6年吗?如果能,那就听他的好了。
你如果要走靶向药治疗的路,必须停止中药,否则这路你没法走下去。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-4-30 16:17:18 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
逆风飞扬 发表于 2011-4-30 12:09
憨步,请教下。
父亲 现在做了四个疗程 GP 化疗。第四次的CT 肿瘤还在缩小,医生是建议再化疗,可父亲已 ...
四个疗程已经太多了,当然不能再化下去。肿瘤缩小意义不大,缩小了还会长大,如果把CEA化到正常,才有意义。
没疼痛不需要打骨转针,说不定不是骨转。
休息一下,吃靶向药吧,要检查CEA。
emma  初中三年级 发表于 2011-4-30 17:05:03 | 显示全部楼层 来自: 北京丰台
回复 憨豆精神 的帖子
谢谢憨豆叔的指导,那我们先停了中药试半个月?正好这第2个月的易瑞沙还有半个月的量。这样行吗?
如果易还是无效。妈妈又不能耐受化疗。有什么其他靶向可以尝试的吗?我想是不是该找靶点不一样的药物
宇宙  高中一年级 发表于 2011-4-30 17:38:26 | 显示全部楼层 来自: 吉林四平
憨豆叔您好!按您的指示服用沙星消炎一周,症状改变黄痰变回白色泡沫痰,咳嗽也少了很多,尿红茶颜色变回正常颜色,没有去医院检查血尿。现在吃索坦12天,副作用有掉了些头发,尿颜色有些黄,血压正常110/80左右,心率吃索坦前76 现在50左右 都是晚上测的,今天早上测55左右,7个月前检查慢性肺源性心脏病,缺血性心脏病,心功能Ⅱ级。现在的心率需要处理么?其余和吃特罗凯一样各方面都挺好。想吃3周做血项,尿,检查能行不。CEA不敏感,是不是只能看症状,CT来检查病情了,要是感觉症状挺好的话,不做CT可以么,我爸非常不愿意去医院,4月13日还做了个SCC是9天后出的结果可以能像CEA来监测病情么。
项目                                         检测方法                  结果                 单位            参考值
癌状细胞癌相关抗原(SCC)   化学发光法              4.10                 ng/mL         0.00--1.50
谢谢憨豆叔
逆风飞扬  初中二年级 发表于 2011-4-30 18:03:54 | 显示全部楼层 来自: 福建莆田
憨豆精神 发表于 2011-4-30 16:17
四个疗程已经太多了,当然不能再化下去。肿瘤缩小意义不大,缩小了还会长大,如果把CEA化到正常,才有意义 ...
ECT 显示多发骨转移,CEA 发现的时候  78 做完两个疗程降到  47 ,做完第四个疗程 后的CEA 是 38  。吃靶向的话,是先休息,等进展了再上靶向,还是直接上靶向?
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-4-30 22:00:39 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
emma 发表于 2011-4-30 17:05
回复 憨豆精神 的帖子
谢谢憨豆叔的指导,那我们先停了中药试半个月?正好这第2个月的易瑞沙还有半个月的量 ...
我读这论坛的帖子,就知道有哪些可能有效的药物。在“前沿阵地”就有好几种。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-4-30 22:02:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
宇宙 发表于 2011-4-30 17:38
憨豆叔您好!按您的指示服用沙星消炎一周,症状改变黄痰变回白色泡沫痰,咳嗽也少了很多,尿红茶颜色变回正 ...
检查心酶5项,看缺血程度如何。
在吃索坦期间,可吃辅酶Q10,保护心脏。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-4-30 22:04:31 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
逆风飞扬 发表于 2011-4-30 18:03
ECT 显示多发骨转移,CEA 发现的时候  78 做完两个疗程降到  47 ,做完第四个疗程 后的CEA 是 38  。吃靶 ...
化疗后立即吃靶向药,因为38的CEA仍很高,如果靶向药有效,两个月可能接近正常。
