两口子一起努力(感恩!)
1142287 1082 never_land 发表于 2010-9-16 12:04:51 | 置顶 |
never_land  高中三年级 发表于 2010-10-16 12:21:30 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
回复 平安! 的帖子
) O9 }* U# w) q7 Y# Z4 E7 s' F( M
9 C2 R- L  j" O, [+ k" b* j谢谢平安的及时指导。
$ I: K0 c9 j4 k* E7 g( Z
0 `" o7 a. F6 C是的,我们现在的困境基本可归咎于放疗后脑水肿。脱水治疗失败,激素使用原则“早期、足量、短程”一样也没有遵循。长期使用又引起皮炎失控,用特用力比泰都困难。再加上激素对体质的整体影响,我们现在的处境越来越麻烦。
& K# q/ e. D3 U3 ]) T# o  n* G' A( I" W/ B' o4 e7 T" b5 @- B
如果是尿路感染,那么是否还未发生肾小管损伤和肾炎等肾病呢?
憨豆精神  超级版主 发表于 2010-10-16 16:22:42 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
never_land 发表于 2010-10-16 11:14 $ o/ e, n3 B' w& z) I6 _
检查结果陆续出来了。再次领略到停靶向药空窗期的威力。% X4 G, `. D. Y3 t0 A
/ E: k) w& r9 k1 ?* P左肺原发病灶增大一倍,现在是5.8*4.4cm,引起咳 ...
! c' |" ?( C# \$ x# ?/ l
病灶的增大和呼吸问题,应是停易瑞沙后直到吃特罗凯这段时间进展而成的;特罗凯在吃了15天后停10,不会在这10天里时世,特罗凯在体内浓度不会一停药就消失。( S; W0 i0 ?% k, v, ?& X; D& ?
没提到有没有胸水,如果有胸水,躺着时更容易咳嗽,把枕头垫高吧,人会舒服些。7 x$ J$ _9 T7 `* ^, o* }2 H& I8 B
关于肾上腺,你可搜索肾上腺的功能,便知道转移病灶可能会有哪些影响。
; r* U" F" A3 E, \: c血象没什么大问题。
/ T& Y+ S# S# i& p肝功也不错,只是白蛋白仍低,上了40人才够精神。5 i: @4 ^9 T5 g" ]1 W* V) a! a
因为长期用着激素,血糖必然会高,建议监测餐后2小时血糖,下次生化检查多检“糖化血红蛋白”,看两个月来血糖的真实水平。如果高了,要用胰岛素降糖。/ l' I0 }! d9 M
肾功出现问题,除了检尿,还要检肌肝、尿素氮、尿酸。关于肾的问题,平安!是行家和权威,你听她的就行,肿瘤医生对泌尿科不一定懂。
7 {! j0 v- }- s使用白蛋白只会有益于肝脏而不会损害肝脏,从未听说使用白蛋白会造成肝大的。肝大那一点点可不理会,况且那是凭肉眼得出的结果。* ]5 f- M& ]( M4 F, X
如果皮肤科主任有办法对付皮疹和皮疹的感染,前几天应该150mg,然后可减到100mg。
) |7 o5 p; j, u% g! ?伊曲康唑尽量外涂,如果内服,可能会几倍升高特罗凯的浓度,那样的话皮疹会更茂盛。) g) c/ @- ]( E' I
激素增加食欲,时间长了会出现满月脸和水牛背的体征。那主任做过肝移植,尝过激素的苦头。但现在脑脱水不能不用激素,那是没办法的。
$ C. o+ X4 w5 ?# T  K! m0 M% x营养好不好看肝功的白蛋白,而不是看脸和体形。. p( n7 m* d3 c9 ^8 M% I: w& _
不要凡事往最坏的方向想,“白蛋白造成肝损伤”就是这样想出来的,把自己弄得过于苦。9 l' {$ K6 R5 Q6 J* l, H0 V. _6 [
要理清主次,成功了,大大小小的问题会相继消失,如果不分主次,就会问题越来越多。
( I" |$ ]/ h% m/ T4 b最主要的工作是:控制癌;其次是脑脱水。其他可以暂时全部不管。: {! C0 ^% Q  o8 m% S
+ E- O9 c6 F- S3 e0 {1 t5 E  |3 K( c$ z+ H+ V
2 e2 M5 u0 T0 Q6 X/ Q9 t$ v
; {9 M9 g; U8 c) o8 T
never_land  高中三年级 发表于 2010-10-17 01:06:15 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
回复 憨豆精神 的帖子4 z9 o1 U: l; @
$ t! Y/ {1 q; c8 e# i4 r' U谢谢憨叔的详细解答。
1 t9 k6 G+ s3 `/ t& \# T
2 [" y0 [) i4 I1 m( u5 Y我也认为进展并不全是在停特这些天的,应该是象您说的那样有一段时间了,但应是在停特期间进展最快。我前面说错了,是吃特16天停11天。吃特以前是力比泰化疗,我们吃特的时候接近力比泰该用下一疗程的时间,力的力量已减弱,特的浓度又没上来;等特的浓度上来了,我们又停药了,停药时间又长。这样一算,前后有20多天没有好的治疗了。另外进展可能还有一个原因就是激素的使用。激素和抗癌是反着的。1 J$ t& Y% `9 j  e. j7 F! c# [4 z
9 K: e  m4 x& {: ^没有胸水也没有肺部炎症,我之前担心的间质性肺炎总算没有发生。我怕这个多于怕肿瘤。老公现在是一开口说话就咳嗽,若躺着说话那就咳得更厉害。但光是躺着或坐着站着,咳嗽就很少。: K1 u2 {' V8 K4 C. Z" H+ E, g
8 J( S2 y1 Q* O% P; _* l肌酐80(44~133),尿素氮4.3(2.9~7.2),尿酸524(220~440)。除了尿酸,另两个都好。这个也再请教平安了。2 M& L) k) a, d0 i& C" ?- a: i6 s# n
* ]  m) z( O3 m: A肝大的问题我没表达清楚,我是在想白蛋白输入过多是否有脂肪肝的可能,脂肪肝会大吧?3 t9 M# {1 q) T$ S
' I! U9 Z" K  G9 f7 u我是很忧心郁闷了。抗癌(特或力)和脑脱水(激素)一定程度上是矛盾的。还有因为要脱水,肾功能是一定要保护的。但脱水本身是伤肾的。万恶的脑放推量!!' H0 b: C- i, l# b" c: ^. K2 e
瓶子  管理员 发表于 2010-10-17 12:07:28 | 显示全部楼层 来自: 北京
脱水为什么会和激素挂钩呢?不用地塞不行么?我妈妈脱水的时候,只有严重了才用地塞的,只要不严重,就根本不用地塞,平常只用甘露醇和甘油果糖,当很轻微的时候,则是单用甘油果糖。或者是我理解错误,甘露醇和甘油果糖也属激素一类?
憨豆精神  超级版主 发表于 2010-10-17 16:07:26 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
never_land 发表于 2010-10-17 01:06   g5 j! C4 y  m2 p( R/ b
回复 憨豆精神 的帖子7 M' n  y0 M9 k- ]' |1 z
+ e( H* r" Q# W- V0 d2 c谢谢憨叔的详细解答。
5 h% [2 O) U4 {  T" b没有胸水和炎症就好办,试试整天不说话看看,或只发单音“是”、“对”、“不”、“好”……等,不让说话成为咳嗽的引子。说话引起咳嗽有两个可能,一是说话引起气流经过声带和咽部,使咽部产生干燥感不适感从而咳嗽;另一种可能是中医的气虚,说话耗气,一时气接续不上,便如中医所说的气短,而咳。前者可含复方甘草含片,后者可不理,待以后身体好转自然说话也不咳。
! \2 J6 x# n6 f! g3 z* w人血白蛋白是蛋白质,蛋白质永远也不会变成脂肪从而让肝脏恶变为脂肪肝,况且也不是脂肪摄入多了就会脂肪肝。# _3 s7 o, N# V3 w) V8 u
你对输入人血白蛋白始终心存忧虑,干脆就不用,目前白蛋白有37,也不算很低,如果低于35时再用吧。
! Q. u* x4 D9 Q9 k医生是很喜欢用激素的,几乎什么问题都可以用激素克服,立竿见影,病人和家属都会很高兴,没胃口可以立即有胃口、呼吸不好可以立即呼吸畅顺……然后那都是短期行为,除了那些迫不得已的病,一般情况最好能不用激素就不用,要讲究长远利益,不要贪图眼前舒服。激素带来的副作用可以一直积累着,到某个时候才爆发出来,心律、血压、血糖、体形、内分泌等等都大受其影响。
& ?, E: ?/ m1 N9 E" g% F我不懂脑脱水的事,如果能不用激素也可以脱,就尽量不用吧。# U$ u/ [' K* C4 Z/ r- T6 \
另,凡激素从使用到不用,都要有个缓冲,不能说停就停,要逐步减量,可隔日减。
雪绒花  大学三年级 发表于 2010-10-17 17:22:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
憨豆精神 发表于 2010-10-17 16:07   |3 k7 A4 h1 X4 C. P6 v' Z$ p( w
没有胸水和炎症就好办,试试整天不说话看看,或只发单音“是”、“对”、“不”、“好”……等,不让说话 ...
- B# B7 e5 i3 `憨豆大哥简直可以弃文从医了。中医方面从理论到实践都使大家受益匪浅。% z3 v0 x2 h, A7 M2 b
关于上面提到的咳嗽,我老公的表现也是如此,说话就易咳。但复方甘草含片的味道他简直不能接受,有时呛得更咳,只好用竹沥青口服液。
never_land  高中三年级 发表于 2010-10-17 22:51:36 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
回复 瓶子 的帖子% S0 N6 g7 g& J7 H" P
9 c7 i  f* J! O1 x+ F% M, `) ]激素本来就有脱水作用,也有单用激素脱水的方法(不是地米)。我老公水肿情况较严重,所以甘露醇一直有添加地米。+ R/ p3 y& @$ R$ u
现在开始尝试不加,好像也还可以,暂时还不很确定。如果能不加当然就不再加了,就算效果不好的话,也会先试试增加甘露醇次数,而不是加地米了。7 i, ?9 J2 p4 z2 m7 C& P* O" n" c
但甘露醇次数多了也不行。反正有点为难了,尽量找平衡吧。
' O2 k: u, {% t1 b) ~. @
never_land  高中三年级 发表于 2010-10-17 22:54:38 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
回复 瓶子 的帖子( Y1 @( p: G2 D. y) K0 e
6 F! i( u5 T+ e
甘露醇和甘油果糖不是激素了,你的理解没错。:)7 q2 S" X# |' I" ?
never_land  高中三年级 发表于 2010-10-17 23:06:33 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
( a/ ?5 o7 d2 J& {* A# s6 K6 O没有胸水和炎症就好办,试试整天不说话看看,或只发单音“是”、“对”、“不”、“好”……等,不让说话 ...
6 y( U; C, ~) E' p; d' s# A
现在地米已经完全停掉10多天了,从2.5mg/天停掉的。既已停掉我想就算了,不再加回来然后再慢慢减了。
9 {1 \: ~/ k. f" _# L' m# M; B如果白蛋白问题不大,我们就再用一段时间吧,总得找个方法啊,甘露醇伤肾,地米不能用,甘油果糖效果不行,ACTH医生不同意……# o# p7 G. X% ?' l" K
我跟老公说了您的意见,咳嗽可能是气虚,跟别的关系不大,老公也感觉放心些。甘草含片我老公用着能治咳,不过他时有口腔炎症,怕含这个不合适。上次他用含片的时候医生说他有口腔霉菌,老公现在不敢用了。: H: V! J( T  `- S- z( \" {
再次多谢憨叔!. \- r1 P8 h* O0 J
never_land  高中三年级 发表于 2010-10-17 23:07:55 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
回复 雪绒花 的帖子: i' Q5 t, q. {  F/ N
; G6 I* j" t7 b# e9 x* F
谢谢雪绒花。竹沥青口服液,我找找看。
