胸腺0 b. L1 H( c3 p1 r2 @3 N, J# n6 g
p" q5 [- }8 L2 G: ]. b) M1 ?
胸腺位于胸骨后面,紧靠心脏,呈灰赤色,扁平椭圆形,分左、右两叶,由淋巴组织构成。青春期前发充良好,青春期后逐渐退化,为脂肪组织所代替。
. L, d- a) n6 P) I \; j3 ^7 j
0 F% j! s* v- F
胸腺不仅是T细胞发育分化和成熟的场所,是机体的重要中枢免疫器官,而且还可分泌多种肽类激素,也是重要内分泌器官。胸腺激素在胸腺内以旁分泌的方式调节T细胞发育、分化和成熟,同时还进入血液影响外周免疫器官和神经内分泌系统的功能,因此胸腺是免疫神经内分泌网络中的一个重要器官。
( k. u6 u( O) x# ^7 E8 i! m! H) D% e9 g J
胸腺肽8 a7 c' U. N! _: Y
0 n1 o5 \! j/ j' s! o3 ^7 J胸腺肽是胸腺产生的一种蛋白质和多肽激素,是一种生物反应调节因子,能促进淋巴细胞成熟,调节和增强人体免疫机制,在临床上具有抗衰老、抗病毒复制、抗肿瘤细胞分化的作用。
$ N& @! n! Y) [# Q0 l
! U# A! S0 ^: V% F胸腺肽制剂在我国临床应用已有20多年的历史,主要成分为健康小牛等动物的胸腺组织提取物。但由于各种制剂的生产工艺,标准不同,产品质量及临床疗效也有较大的差异。
9 G1 r9 l) Q! w9 ^! F* G! g1 K( m6 ]
胸腺肽产品名称及剂型
% b+ c8 |+ E* `" k' J# I3 ^" R2 h
. A7 S- p8 G5 y( Q) l) X. Z% A剂型:冻干粉针剂、注射液肠溶片、肠溶胶囊、氯化钠注射液。4 h, }7 p3 h7 Z7 r8 V! I) B
( Y5 U7 I2 ^) ?产品名称:迪赛针胸腺肽注射液、奇莫欣、康司艾、安珐布胸腺肽、泰普生迪赛片、新状泰注射用胸腺肽。# ^, r' w7 c. F5 a
, K |3 [/ B& Q [1 W胸腺肽的副作用有哪些?- @+ A2 l( Z1 z% B' R
8 L9 |; w( |; s# T4 K3 T+ [- V
胸腺肽是动物胸腺提取物,含有各种胸腺激素,病人可能有过敏反应,一般要求先作皮试。! ], }# f, `1 w \* e
, U" m6 M* l& J, ]
胸腺肽耐受性良好,个别可见恶心、发热、头晕、胸闷、无力等不良反应,少数患者偶有嗜睡感。1 {1 l7 E6 C; O# N
9 f/ d1 B' L) z6 X. W8 e0 t
慢性乙型肝炎患者使用时可能ALT(谷丙转氨酶)水平短暂上升,如无肝衰竭预兆出现,仍可继续使用本品。8 a. X4 B: D6 z$ T
- |& o) ?, K" O$ T% e* E& P5 U严重不良反应主要涉及: u, J4 O0 _: c% e
# w. l5 B6 k+ n9 u" x) U. F' s
全身性损害(93.74%),包括过敏样反应、过敏性休克、高热等;
- N. N4 O2 T2 P: s/ J
0 J% q' {! R' M. `) ^. p- a8 a( V呼吸系统损害(5.13%),包括呼吸困难、喉水肿、哮喘、胸闷、窒息;8 Y1 P8 E( Y% T& Z0 H" J
$ N' [6 x! ]- z( D. [% @* w皮肤及其附件损害(0.45%),主要为严重皮疹。
; E) [7 c8 k' ]$ s. h1 a
; A/ M( [0 a ?! t# A$ o上述严重不良反应均与过敏反应相关。所以由于个体差异部分人有可能导致过敏,有过敏反应者或器官移植者禁用。长期应用无明显的毒副作用。
/ ~# ?: c' `. l5 D+ @/ c6 T3 ^6 J$ Z# T, r7 F+ c2 C$ P' J
胸腺五肽
4 E3 J# T7 j9 n' D3 V( Q
1 x# } @6 V$ U. x, z& h胸腺五肽(TP-5)由精氨酸、赖氨酸、天门冬氨酸、缬氨酸、酪氨酸五种氨基酸组成,是胸腺分泌物的一种胸腺生成素Ⅱ的有效部分。3 e/ N% I- B. ^' P
. |/ y) w3 k( C( k% Q1 V胸腺生成素Ⅱ是从胸腺激素中分离出来的单一多肽化合物,由49个氨基酸组成,而其中由5个氨基酸组成的肽链片段,却有着与胸腺生成素II相同的全部生理功能,所以就把这个五肽片段称为胸腺五肽。
0 c% F7 Z" _7 o1 I( c
b; R! h3 K0 M6 G, K9 l目前我国的胸腺五肽制剂是以氨基酸为非正版,通过高科技手段人工合成的化合物,结构明确,纯度高。
" r6 i# v" j$ w. c3 d0 e' e8 S, h8 Q& ]* Z) r+ ^: C
胸腺五肽使用方面面临以下几种问题:
- L- [8 Z8 [ I2 \& `# _; d N+ }% W; S' ?8 E5 r/ B
问题:胸腺五肽皮下注射和静脉滴注有什么区别?
) ` |1 Y t5 L- Q
% I: T5 j! S2 Y- w+ }( I1 ~7 {5 K; n答:目前,胸腺五肽治疗肿瘤、免疫功能低下和自身免疫疾病的剂量从1mg至50mg不等。胸腺五肽可皮下、肌肉或静脉注射(滴注)。
7 }& W( z* s. O胸腺五肽的具体给药途径要根据疾病的类型选择。CD4+T细胞对胸腺五肽敏感,所以皮下注射适用于CD4+T细胞功能低下者。* p- C- F8 h0 d J1 P0 K9 Y
然而,刺激CD8+Ts细胞,则须有较高浓度的胸腺五肽,皮下注射难以达到刺激CD8+Ts细胞的浓度。因此,用胸腺五肽治疗Ts细胞功能受抑制的自身免疫疾病(如类风湿关节炎)时,主张缓慢静脉给药,该给药途径的药物强度是皮下注射的10倍。
+ Q' v; J: I% E% R& T0 u
" n3 p H2 E/ ] ]9 r; {5 ?' n问题:不同规格的胸腺五肽注射液用法不同?
' Z& E G8 i2 n# a) X7 n9 k/ }2 b3 v5 \% S
目前临床常用的胸腺五肽有1mg/支、10mg/支二种规格。& y/ Z4 l% ^, G* V/ q9 V! A
( Z* Q; x D- R9 U1 c
答:切记:规格为10mg/支的胸腺五肽不能静脉给药,只能肌内注射或皮下注射!9 c' [! I5 J4 [( w5 V9 o
) C$ @. {6 p' I! N用于静脉给药的制剂,pH值、渗透压、微粒都有严格的标准。例如,如果配制后的溶液微粒不符合要求,注入人体后,较大的可堵塞毛细血管形成血栓,若侵入肺、脑、肾、眼等组织也可形成栓塞,并由于巨噬细胞的包围和增值,形成肉芽肿等危害。$ G4 @7 D4 }1 u( `# d/ [
0 B5 I: K' l# i! X% M& y问题:不同厂家的胸腺五肽用法不一样?
* k4 v+ a# G" O E% _# W* i1 q1 v- _9 M
答:不同厂家胸腺五肽的生产工艺、辅料等有所不同,虽然规格都是1mg/支,但给药途径不同。在该处方中,胸腺五肽注射剂为海南中和药业(和信),只能肌肉注射或静脉滴注,不能皮下注射。
- j8 i7 _% s4 y2 G# N" K+ Q/ m; E
8 w" _$ W9 x% C( Z$ n胸腺五肽的副作用有哪些? C0 @. ^4 @- j( r0 p
e/ M: U7 o/ R% E3 b2 |
临床使用中,胸腺五肽的副作用比较少,个别患者会出现恶心、发热、头晕、胸闷、无力等副作用,少数患者偶有嗜睡感;
b; {7 _6 m4 a- k7 i8 r( y, N# X% [$ V- g/ _" X \
如果是乙肝患者使用时则可能导致ALT水平短暂上升,如无肝衰竭预兆出现,仍可继续使用该药。
' y1 b3 c+ V9 x2 T/ w# @! g0 F" Y2 j) \, m
因此,胸腺五肽是一个安全性比较高的免疫调节药物。患者只要在医生的指导下使用,胸腺五肽的副作用是比较少的。
5 L% B% j! }: l1 a5 O/ J6 k5 n6 J/ `9 A/ C
胸腺法新:胸腺肽α1' I% f! ~/ S" M2 I) }
! z6 K1 h2 o' w( X0 P" G; |" z# t
胸腺肽α1(Tα1)是胸腺肽中的高端产品,该药物是由胸腺素组分5(TF-5)中分离纯化分离出的一种小分子生物活性多肽,由28种氨基酸排列而成,分子量3108.37,其含量约占TF-5的0.6%,旨在增强人体免疫力,零售价格昂贵。6 [2 X: @" K+ F& j& }
/ |9 H+ x0 c( d$ Y2 b* E
胸腺肽α1与胸腺生成素Ⅱ是目前人类了解得最清楚的两种胸腺激素组分,因此,市面上的胸腺肽α1与胸腺五肽一样,都具有明确的结构,纯度高达99%以上。5 m( Z/ ~: L% A8 @7 V: C. h) o9 Y8 @3 T! Q% M
, j% i: J3 G7 P+ |; B3 H# ]& F日达仙2 D( Q w3 o; \2 D: ^1 |4 L$ [! U
: {# s+ I" g' w2 j5 W迈普新9 a# U) Y) b3 j8 ?0 ~/ M
' s1 j- N L+ s3 [: \/ ~; b6 ~, h. h) |
和日
! _" x7 [6 N* [$ R0 k/ U' e* o
0 n( u, y/ e! Z
Tα1 作为一个免疫辅助药,在国内肿瘤治疗中的使用量逐年增长,但其在肿瘤治疗中的有效性与 安全性一直未能得到确证。8 s2 s* K' {; [! y
' L; {' L. h* c+ b
中国消费者应当警惕胸腺肽α1,倒不是质疑它是否有效,而是因为免疫学者在中国的不谨慎,导致了此类药品的效用被夸大,患者普遍迷信免疫增强剂。6 Q% Z" L; ^+ Y
- n, e6 \) i( j+ O* a. @) x胸腺肽α1被研究的临床作用包括胸腺替代疗法、免疫佐剂、癌症辅助免疫增强作用、乙肝辅助治疗、丙肝辅助治疗等。但胸腺肽绝不像一些人所宣称的那样是神奇药物。从日达仙1970年代在发源地进入临床试验,在美国仍只有孤儿药认证。5 k6 M% x ~' C
% ]7 d3 O. p9 R+ p) `' [ Z8 ]
这些基本的事实说明:日达仙绝不是救命仙丹,它即使有一定作用,也是非常有限!作为孤儿药,其适用范围很窄,临床研究不易找到合理的适用对象。其推广应用于抗肿瘤、防感冒等领域的有效性,也难以证实。
* a2 X2 q2 K- \' e
; [% I' `4 W1 A胸腺肽α1(日达仙)有没有副作用?
\ Q$ ^" h4 {$ H
0 `6 S4 P& _; @9 `& x( l& F1 r8 N这个药物对绝大多数患者耐受良好,安全性非常高。迄今没有该药物的毒副反应报告。据说有少数患者出现注射部位的热感,罕见有发热,转氨酶短暂升高等反应。
( {9 l8 H' p. V9 k6 D$ |+ h" {5 m
胸腺肽,胸腺五肽和胸腺法新之间的区别对比
! _. Q9 |. H" D; s1 a% C
6 v1 }) o* W& g以上三种免疫增强剂均不会形成人体依赖,对于肿瘤人群均可以较长时间的使用。
, ? x9 j+ D' [) @! _1 M" |- @
( u. K( P. L n |3 C$ V目前,胸腺肽类用药的主要误区有:
' y& Q! r, u/ e- v: o+ K' I( @3 j/ M2 P- f( d- k2 h* j# I
1、临床使用适应症不明确,用药依据不充分。除SFDA批准的两类适应症外,临床将胸腺肽α1广泛应用于感染、脓毒血症、肿瘤、带状疱疹等疾病,对于普外科术后患者用于增强免疫力,血液科粒细胞缺乏患者预防和治疗感染,甚至常规应用于免疫力低下、体弱的正常人进行预防感冒等。
" S) s/ V% ?' J5 ~5 h2 ?1 x2 T
# X' k [2 L3 E. f( T& M2、疗效判定标准不统一。对于不同病种的患者,并无统一的免疫功能评价指标或疗效判断指标。
- U0 h) n/ l5 E! |- x
. L0 w, |" K- K* S3 C3、用药频率和疗程不明确。大量临床研究及在实际临床使用表明,其用药频率及疗程并未按照说明书推荐的用法用量和疗程使用。
/ S! ]/ a/ B( n5 @% h- B) T
. r2 s h1 n; j. b目前胸腺五肽在国内大部分医院是入医保的,在医院进行化疗时,通常会每天辅助注射或输液一支胸腺五肽,以提高病人的免疫力。而经济发达地区的医院,胸腺肽α1也是入医保的,只是一年内有报销总支数的限制。
+ c, z$ K7 k. @9 c/ Q- a; M+ T+ T
从广大病友的实际反馈效果看,肿瘤患者在每年秋冬或冬春换季的时候注射胸腺肽α1,能有效提高患者的免疫力。
{( B" h* B1 w* j% O2 A+ L. F, v5 s0 q4 z% l I
患者可以自行购买胸腺肽α1,请社区医院每周两次进行皮下注射。当然了,水平高的患者家属,也可以自己给患者进行皮下注射,皮下注射方法可以参考下面一个病友的亲身示范。; {2 W* |. Q) f8 s; Q3 v
- ?. r3 x" `' }2 [! N3 O皮下注射(手臂)
) X" W% W7 Y+ |1 f3 C
+ Y% ^# j' C* a1、把病人的手叉腰上,那么与肩膀相连接的部分,有一块比较大的肌肉,就是三角肌。& w% y( F& H( {$ R) F0 ^& @6 {
5 K5 b" X! ^- f; {0 `- A
讲课:一姐芙蓉 模特:一姐的帅儿子9 `& b* W, d( Z1 i, W! E1 p# h+ l5 w z3 _
2、选好注射部位后,准备抽吸药物,取开盖子需要用碘伏消毒瓶口两次。
4 z' v+ q$ U6 w2 g- T' O
0 \5 M4 B6 p! Y9 t0 G- k1 B8 `9 |3、抽吸液体后,注射器朝上,把空气排干净。
6 G7 S5 S. C) y1 Q
2 }3 V- G3 p3 W4 z$ P- d4、把针头用劲拧一下,固定好针头。
+ I9 Y3 E& Q: r" V4 s8 ~" a
# d, ~+ O' {7 l& N5、检查看看,全部都是液体,没有气泡后,套上针头套。! K" `( |% ?# z0 b& g& H9 L
% J& ]8 k6 {7 ~( ^ r
6、选择好注射部位,以注射部位为中心,直径五厘米,用碘伏消毒两次。
9 q& b* h8 X' f
/ Z3 N& Z. j# P0 H7 T' H6 q7 d2 H7 [7、进针前,要绷紧皮肤。(将手伸到病人腋下,一把抓住病人腋下的皮肤,上面的皮肤就绷紧了)。
w; f+ U0 X0 C% k, M' I. C0 V: ]1 j4 {
8、握针姿势:针头斜面朝上。
* D# W8 m" I, A) ^' S! m
' f/ Z* Y1 L) p. ~
9、开始注射:针头斜面朝上与皮肤呈45度角进入,针头进入大概整个针头部分的2/3。
9 Q' O- [" Q+ {+ w% S
+ J2 g& w8 `* ]
10、左手轻轻向后拉一下针柄,看看有没有回血,没有回血,就可以注入药物(若回血,拔出,换一只胳膊,重新来过)。
9 f W5 t/ N" d& b1 g7 R
, Y! u$ _+ i0 h7 z
11、用棉签轻压注射部位,拔出针头,按压3-5分钟。
* Y. `2 V' O, ~" v9 h6 {+ w. }2 x8 Z! v- k4 h' W6 h9 z) [! w4 n
另:如果注射点为肚子,则把肚子上的肉提起来,针刺进去,回抽有没有回血,没有回血,注入药物。
) q# A: A$ y7 C4 E5 |. S4 h
* c$ N$ `2 W% e$ `" u8 `& q
癌度有话说:
8 u, |& O/ I7 f. j
3 Z- z5 h9 }& ?8 u7 F# j7 W胸腺肽,胸腺五肽和胸腺法新可以短暂提高人的免疫力,但是长期的免疫力还是要乐观开朗的心态,营养均衡,良好的作息习惯和适当的运动逐步建立的。# k( [. `0 a1 q# E8 M- I3 I6 T" O
( K: A2 m0 o+ S. Z* K* o7 i
其次,去年,甘肃大得利制药有限公司注射用胸腺肽药品113750支因质量问题被召回,所以在挑选的时候尽量选择大品牌,大厂家,保证完整的冷链运输,确保疗效。
- |2 f5 {+ A( e$ U j# ^- M6 O
" r6 T( |6 ?+ ?- b! u# D+ {+ p参考文献+ M2 K8 u$ x0 ]
9 J/ U$ N( ?0 m- C4 [' g5 m: N1侯晓茹.胸腺肽 α1 联合 NP 方案治疗中晚期非小细胞肺癌 临床观察[J].白求恩军医学院学报,2007,5( 5) : 272-274
- ~7 }- J0 M0 M( g2. 罗田应. 胸腺肽 α1 对非小细胞肺癌患者免疫功能及 CYFRA21-1 水平的影响[J]. 新乡医学院学报,2015,32( 2) : 166-168
* E( e! C% I$ f$ [1 ?6 g3、与癌共舞、 大医精诚、医妹儿 |
