' W4 e! c- I+ v f
当初装2992的时候我觉得过筛损耗大,也比较麻烦,所以弄了个袋搓法:1 f( n% `; }/ i! j6 H$ Q3 B& M
/ R# s$ q# O1 n, S, y3 X; n
把2992先倒到铝箔纸称下重量,把空了的装2992的小塑料袋左下角剪一个小缺口方便灌胶囊,口子不要剪大了。还要准备一个小漏斗,我是剪头能刚好伸进胶囊的藿香正气水的塑料小瓶子的上面部分用来做漏斗。) m- d* k3 [$ D* I* e/ t2 |7 \( p
1 E& ~% X0 l; ~) y$ X) R( q先称一天量的乳糖,296mg,把铝箔纸“V”型折一下,左手捏住小塑料袋缺口,把铝箔纸探入小塑料袋里面,把乳糖倒到小塑料袋密封的另一个角。9 l6 j2 b1 L: q4 N9 {* W2 G$ G
; g! r% Z$ k9 @% I# r5 ~: a
接着称一天量的2992,同样倒到同一个塑料小袋密封的那个角。74mg2992可能会吸潮4mg,我就按78mg称。
$ j; W" X: d2 ]4 s3 ^- D! F: X* `
左手捏好有缺口小塑料袋那个角,左右倒一下混合,2992和乳糖就横在小塑料袋底部了,用右手拇指和食指搓2992和乳糖,利用乳糖把2992磨细,有颗粒较大就用筷子压一下,很容易搓的。感觉细了之后左右倒10个来回,基本就混好了。
0 @! |: i, `9 y3 A& l+ M) v) J3 K+ M. q
然后装胶囊,可能长、短胶囊帽都要装。左手夹住长、短胶囊帽,漏斗先放短胶囊帽那里装一点2992,然后右手放下小塑料袋,右手在把漏斗放到长胶囊帽,把剩下的2992装到长胶囊帽,放下小塑料袋,拿下漏斗后,把长、短胶囊帽套在一起,就装得一颗了。, ]: f+ A+ p. H ~
. j" O4 t, X/ o7 c: O' Y0 `
称一颗的量就混一颗、装一颗,大概5、6分钟装一颗吧。! U9 C: ~4 H! c. ~
+ C f/ }) C1 k4 w7 U! Q" v8 R4 d" S; r N* \+ b5 l; B
也可以用牙膏壳做个金属内层的小漏斗,有的YL比较粉容易粘的话就用金属内层的,装的时候用筷子捅一下:
8 Z# x# }' e7 k: t2 ~, b2 |- q0 V! j \5 ~$ c
先用纸卷一个椎形,把尖嘴部分剪一点,到能插到胶囊里面一点的程度;然后在合适高度剪一刀,让漏斗高度大概4厘米;然后在纸漏斗的纸交错位置的中间从上面剪到尖嘴位置剪开,就得到一个纸样了。按纸样剪牙膏壳,剪好一卷,就成了一个小漏斗,外面用胶带纸一贴就行了。) d8 Q: J+ x# f; q8 k; o, p
