爸爸肺腺癌IV期,易瑞沙一年,出现进展。& E8 n8 d; w& F6 O
: |5 }* h) F' A m
2013.03.26增强CT,肿瘤进展了,尺寸由1.1*0.8*0.8->1.4*1.2,肿瘤体积大约+209.31%。虽然对耐药已有所预期,但这个幅度仍超出预期,有些措手不及的感觉。9 C# n# h! j* \. J8 P' F6 @- G
/ ?) s8 l, R+ z# O9 R
而CT显示,放疗造成的左侧胸腔积液已吸收,表示放射性肺炎的左下肺片状密度增高影缩小。目前身体状况处于确诊以来的最好状态,由瘫痪不能动到现在每天能到菜市买菜,手臂也能伸展到最大。看来,尽管身体有症状时可能反映癌细胞进展,但身体状况很好时也一样可能会出现进展。janny.wang的妈妈比我爸爸晚一个月确诊,出现耐药的时候也是身体很好的时候,所以即使身体还没有耐药症状,也一样要小心耐药。" n ]3 l! ` N: z6 P! C9 D; J/ r+ F
8 h+ O, T: D1 S# e6 L由于年纪原因,化疗也就只敢试培美曲塞。这次易瑞沙效果评估是SD,医生的建议是,如果赠药的复查能通过就继续吃,复查不能通过就单药培美曲塞。医院的方案也大概只能这样了。
# G# C* B* z7 p# t. I$ H1 Q
6 k; s- U: V! B- e2 B* G5 f; U我的计划也差不多,先试“4040”加量脉冲,如果易瑞沙赠药复查还能通过,就围绕易瑞沙进行加量以及尝试联合WZ4002或XL184;如果易瑞沙赠药复查不能通过,就单药培美曲塞,并尝试联合WZ4002或XL184,往下就是2992,2992之后尝试阿西替尼或多吉美。如果易瑞沙2片量无效的话,EGFR类打算用2992或特罗凯来取代易瑞沙位置。( Y! X. O$ M1 t& y4 u5 n/ C
8 X3 t" v/ O f1 f这次住院安排得比较紧,病床全部住满,病人出一个马上进一个,走廊还有加床,医生象在打仗,护士象在打仗,现在的癌证病人太多了!医生累,护士累,病人和家属也累!7 A) N. @5 |& ^( t3 O
( I7 ~, ^, F0 n6 L$ E$ Z- k9 _9 n4 x! S) `
指标分析:: ?: @ b" |% P3 [
, f6 y% h$ E8 ]3 d. D; r
CEA、CA125、CA199受骨转放疗处死亡癌细胞释放干扰严重,只有CA153受干扰较轻,应尚能反映肺部情况。. d4 r. l, i- r o$ j+ z0 |
& k. o' G$ s& @CA153,11.40->11.90的时候估计已开始进展,在“311”吃法打压下升幅0.5较小,所以从CT上看不出变化。随后恢复1片量,11.90->15.00,估计已经进展。但当时没做CT,分辨不出是死亡癌细胞释放继续大幅增加的外围反应、还是进展,所以本次CT前加了13天半片量测试一下。这次15.00->16.80,涨1.8,比上次3.1要小,估计加量有一定效果,但加量时间和幅度明显不足。
4 y" m- L7 v; M& v/ m* B. [. l+ N4 x! }. O4 t. U J4 X* d
水飞蓟一个月,肝功能指标正常值内下降,碱性磷酸酶也下降,结合CT结果,判断骨转位置仍在控制之中。由于肝功能继续改善,估计代谢能力加强,可能导致易瑞沙浓度下降,这也可能是本次肿瘤进展的因素之一。3 l" s0 p: n H8 q
% ~' T1 t6 z2 A; S8 A
, E3 Z$ w, y* z7 E$ R( {- W记录:7 O4 C" I) W# b* Q3 j
) a4 s; l6 V. f* x* i0 @
3月12日去领赠药,这次赠药的生产日期是2012.9,有效期到2014.8,比上次新了4个月。% ~# d9 u$ K4 U6 r( C* A. I
9 ^2 Z k3 P8 G8 o3 }4 }! v
3月25日,办住院,抽血检查;26日增强CT,打伊班膦酸钠。
+ l2 h& l8 Z' e4 q% N- a/ j" v
CEA(正常值0-5.0) :6.39->6.86->9.55->24.08->50.24->88.52->201.20->329.87& n, D# l' s: [9 |
CA125II(正常值0-35):26.00->19.20->13.80->19.00->25.50->40.30->81.00->119.10
6 d- z/ N' j1 F$ J' [+ Q$ m) ~" JCA199(正常值0-37) :23.75->8.30->19.40->39.43->92.86->154.92->247.55->774.40
0 w9 B F: t5 N* U* z% K# KCA153(正常值0-31.3) :9.00->33.53->10.10->12.80->11.40->11.90->15.00->16.80
7 M, C. T$ S( v0 M7 g" N铁蛋白(正常值21.8-274.66) :827.24->703.03->532.50->459.13->413.03->412.15; `) s5 X6 M& G- s% x
& q) h+ Z [( w4 Q0 A6 H
谷草转氨酶(正常值5-40) :67->81->33->24->27->29->28->24% R, d0 O' m2 Y: W. O" o" l
谷丙转氨酶(正常值5-40) :68->92->30->17->21->17->19->14
q$ Q) M( z4 Z8 E$ b. v谷氨酰转肽酶(正常值0-50):331->534->152->56->43->38->37->30
2 i! T* ~8 H2 g2 Z e" i( _, }; V碱性磷酸酶(正常值40-150):222->318->127->113->105->110->125->118
2 _# M$ C& m: g8 {/ i, VCa(正常值1.9-2.75) :2.11->2.37->2.20->1.98->2.45->1.97$ r, @( ^/ f. z7 }
