易耐药,加量脉冲易+4002,准备试2992。
. T2 d% z1 {, d: F, ~5 o( G6 h9 c Q, U2 p, }( M& r4 k" j9 v
+ i" t" B, M) | }- k6 p5 o1 r" k
3月27日,寄随访表,本次评估由以前PR->SD。) ?+ B# \8 L- x3 u( L5 t. ~# \
4月8日,下午发药点电话说随访通过,可以继续领赠药。估计评估还不是“PD”的话则可以继续领赠药。
+ r1 N+ h( U" j0 h8 W4 F; ]" x+ p4月9日,领赠药,生产日期2012.9,有效期2014.8,和上次领的一样。/ c+ E$ ?+ g* `- J1 `! q
4 J7 V, K2 [) M3月28日,易瑞沙开始“4040”吃法,峰值提高到4片,平均量提高到2片。有点轻微反胃。
! b& n; c2 ?, U% e* C4月7日,开始吃4002,150mg,每天1次。下午4点左右吃,怕副作用叠加,但实际上感觉不出4002的副作用。2 L! V% ?( X# N$ F' E
5 R* j5 `; q1 ^: | c, j0 j8 h4月24日,再次办住院,早上抽血检查,下午增强CT;25日打伊班膦酸钠。% e, a5 f& L: o0 l: U9 N
3 G4 U1 Z! C* e. N& D4 A! d
本次住院医院床位非常紧张,还好见缝插针要了1个床位。上个月走廊只有1铺加床已经觉得紧张了,这次住院时走廊已经4铺加床,26日上午出院的时候走廊加到了6铺加床,差不多到肿瘤科门口了。现在的肿瘤病人太多了!
0 ]% c; U/ f5 |1 |
' A0 I& O* e3 x8 }: m& D8 C" O9 e' Q5 `/ e, l3 ~
28天“4040”吃法,外加17天4002,检查结果如下:1 V; `( g) u: L& B7 N
9 ^7 [ K' _5 ~0 xCT:
$ }: B# U0 L. p p1.4*1.2 -> 1.3*1.27 肿瘤体积微幅缩小,大约-2.58%。
4 Z: P" P5 J1 M' I I4 j但胸2椎体出现转移,比较上个月的片子,上月已经出现阴影,这次阴影小幅增加。回顾确诊时的片子,当时也有很少的阴影,吃易后消失。
& b3 [$ q" w0 I7 |" M6 v) q% f* y- J/ f4 m8 {2 \
3 r6 x. Z; D, k+ D$ H/ C ?
最近5个月指标:
. H, E+ R: X$ l' B9 x" @2 ^+ f0 U% X- H5 }# @0 M, f( m
CEA(正常值0-5.0) :88.52->201.20->329.87->362.107 {! z, I' W: b/ o3 O' z, P
CA125II(正常值0-35):25.50->40.30->81.00->119.10->71.30
, \6 X/ a6 @/ A& U WCA199(正常值0-37) :92.86->154.92->247.55->774.40->694.69
4 t. I3 y' e- N& H, NCA153(正常值0-31.3) :11.40->11.90->15.00->16.80->16.30- [$ R& C* H( ]" K& Q; {
铁蛋白(正常值21.8-274.66) :532.50->459.13->413.03->412.15->437.22
! }. X1 z3 K, h# O3 H% T, a/ M' H2 y' w6 B
谷草转氨酶(正常值5-40) :27->29->28->24->36; ]7 o4 i* w. A" B9 O c, x, j
谷丙转氨酶(正常值5-40) :21->17->19->14->16
' j0 t; T* I: x4 V谷氨酰转肽酶(正常值0-50):43->38->37->30->33
9 _9 V0 T L. r) D& [碱性磷酸酶(正常值40-150):105->110->125->118->1609 r7 W3 ?9 X' [( N* C# C% v
Ca(正常值1.9-2.75) :2.20->1.98->2.45->1.97->2.25" V' r7 C0 q7 x- ?3 B
- I. X3 y4 w6 D* _
, B9 D1 d& \# h& E分析:+ P( A& `" w! N! d( s9 h
( C: m: _# i' S% @% J
1、CA153 :16.80->16.30,-2.98%,大体反映胸部肿瘤体积-2.58%的微幅缩小。8 v) I7 Y8 z u7 E
( O, u* d( [2 S* {2、CA199:774.40->694.69,-10.29%,估计第8后肋处茧状钙化的死亡癌组织向外释放癌细胞尸体已过峰值。
2 x4 [$ a7 p3 Q& w* X
: }$ B3 M d! f' _' X S; K: X3、CA125:119.10->71.30,-40.13%,好比总水阀关小,最远端的水龙头会先反映明显,同样道理预示第8后肋处茧状钙化的死亡癌组织向外释放癌细胞尸体已过峰值。% Z+ k# \% D; U) ~ d' q
$ L5 |$ o7 h* N8 p! }5、CEA:329.87->362.10,+9.77%,数值上主要反映的是第8后肋死亡癌细胞的释放,因为是全身性指标所以有些滞后,但涨幅已大幅减小。
$ |; N5 f: r. K' {7 s. Y* z, e# Y7 g5 E9 T) s6 L6 f$ k
4、碱性磷酸酶:118->160,与胸2椎体阴影小幅增加相印证。之前110->125,反映的应该是2月份胸2椎体已开始有所复发;同期CA153:11.90->15.00,对应的应该是肺部肿瘤进展;估计易瑞沙耐药出现在2月份,也就是吃易11个月出现耐药,可惜当时处于2次CT之间的空档无法从影像上确定。# y9 o: x/ ]9 F
2 R$ O! x q: \5 K5、本次“加量脉冲易+4002”,对肿瘤体现出微幅攻击效果,但仍阻止不了胸2椎体复发。感觉4002虽有效果,但主要应该是加量脉冲易的作用。4002可能更适合在易的稳定期之间穿插1个星期-1个月来使用,吃易初期的病友不妨考虑一下。! ~0 n; C. i2 g! ]
; l. @. k6 @! N. y8 i
6、易耐药后,如果有骨转的话,加量易恐怕要加到3片甚至更多,若此的话,经济上考虑加量易不如直接上特罗凯。
( ~/ {, @/ q( C; a" E
" d4 W1 b( W# X8 T8 c5 R- z* n, a7、医生意见,胸2椎体现在不必急着放疗,等出现症状之后再放。所以计划接着试2992看效果,效果好下一个月则试易+阿西,效果不好则试特。
; N$ A) s1 h& T7 Z7 V" t3 f3 K9 C& F) D8 {( t9 K& p
. ~: H& b7 Z2 Z
" v. K( _( d) D/ @6 M
我的装4002的经验:
( B7 o; H: Z3 j, L7 K# l" k/ ~- w" e2 x. k% I
放张小铝箔纸在电子天平的托盘上,拿小勺子往铝箔纸上加药粉,差不多之后用削过的吸管微量增减。称好150mg就把铝箔纸“V”型折起来往胶囊里慢慢倒,下面垫张大的铝箔纸接掉出来的药粉。满了就拿筷子捅,捅实了再灌,150mg基本把长的那头填满。虽说4002的半衰期是14小时,但我觉得150mg不分成2次吃可能峰值浓度会稍高一些。
6 u- f' j& u, c/ g$ S p
/ Z5 z' y. W6 B. M9 m! ^我装得比较慢,5分钟1颗,装了20颗。药粉倒出来称共2.998克,有些药粉粘在塑料袋里有些损耗。装了19颗150mg,1颗143mg,有一点损耗,我买的电子天平线性度还可以。
: P H- Y! I5 i) n/ t% Z& c9 K- V% T( c7 |1 w6 T5 i$ ~
" h- L/ Y$ d* v$ F6 X4 o m! ~
5 ], F, A$ L/ U我的装2992的经验:, k& s! I Z" z: v- ~6 Y
! M/ Z, u8 t1 f- } `, ?) I: H2992容易受潮,注意防潮,拿到药后最好马上装。
( ^2 j# }' y; A$ G5 z l7 f% `. W+ ], Q$ S4 k
2992受潮后容易出现板结的小颗粒,重量会有些增加,装药时注意相应称多一点。1 b+ @4 {& n/ v5 T, Q$ T! Z
& P' S- P6 N6 `* }/ G9 z$ X7 W我装2992有些晚,有些板结小颗粒。用以前在老百姓大药房买的一个玻璃研钵来研磨,可能空气潮、研钵比较粗,磨不细。倒出来后还粘不少在研钵里,用小刀才慢慢刮下来。看那颗粒大小没什么筛的可能。( }. a, o" D9 D, N1 e7 _
$ l6 {9 J6 \) W E$ F, D最后用的方法是:, v8 x8 U0 r' N9 y
& H9 k; O# L& g6 |& V8 ~+ n把2992先倒到铝箔纸称下重量,把空了的装2992的小塑料袋左下角剪一个小缺口方便灌胶囊,口子不要剪大了。
6 x6 Q+ A" v$ E* p' j9 y# e
7 c& a! p4 c! a% c. i: r放一张铝箔纸在天平上,去皮,先称一天量的乳糖,把铝箔纸“V”型折一下,左手捏住小塑料袋缺口,把铝箔纸探入小塑料袋里面,把乳糖倒到小塑料袋密封的另一个角。2 e" }" i# _8 K9 |% [
, V! b2 q1 ^, l V5 `: \/ R* \
接着称一天量的2992,同样倒到同一个塑料小袋密封的那个角。: j, h, w7 f" }4 R8 d" Z* L
" q. U7 S* x! ^% ~- `
左手捏好有缺口小塑料袋那个角,左右倒一下混合,2992和乳糖就横在小塑料袋底部了,用右手拇指和食指搓2992和乳糖,利用乳糖把2992磨细,有颗粒较大就用筷子压一下,很容易搓的。感觉细了之后左右倒10个来回,基本就混好了。然后装胶囊,还差一点才把长的那头填满。我大概5分钟装1颗。
6 Y5 }& v! ?, E2 E7 |) A( |; D2 ]
; P! j" k& c! Q0 k$ P试过,如果2992和乳糖颗粒差别略大的话,用按摩棒反而会让2992和乳糖分层,所以我干脆称一颗的量就混一颗装一颗,每颗2992胶囊的药量基本一致。
$ o# h' I. A! ~- R |
