# J/ O- P/ s: C4 M+ C(这周陪爸爸住院检查和打骨转针,没回的短消息稍迟些再回。) ; |! ?( F5 e; p# ~( F/ Y9 @7 q, w8 n/ ?# J8 D: \( S% V. b
0 X5 j0 N2 d$ b1 l. g& u# w8 ` K一、情况介绍 $ l/ C0 J+ p- F# g: Q7 h2 S % h+ _( I7 {5 k& J. k8 H$ d) C7 n10月31日开始4002+印特,11月25日去医院检查及打骨转针。 ; |) \8 R& K( u j, h# J $ i0 }( t; I% f8 UCT检查:肿瘤1.21*1.12,比9月24日1.3*1.2在体积上缩小19.03%。 . M; O# \7 I- b) M* I$ W4 @5 A: ^, o9 G+ F, c( B
最近5个月指标:" z k$ F6 j+ u
2 I `' b1 E" @/ @2 K
CEA(正常值0-5.0):387.79->242.09->201.85->174.23->131.31 ) F+ e3 `4 u) Y" h. x: sCA125II(正常值0-35):136.90->41.30->69.60->34.30->34.6 6 K, M, s. Q" A& t. rCA199(正常值0-37) :386.21->156.53->207.39->239.05->287.94( O& \& L) o* T# m
CA153(正常值0-31.3) :22.30->15.80->15.50->17.8->17.70 ; X( L. P9 B9 c# d7 K铁蛋白(正常值21.8-274.66) :368.19->405.64->378.67->413.69->392.572 d9 A9 |& ?7 W) P$ ~
1 p4 \+ q# P; J. y8 M谷草转氨酶(正常值5-40) :21->24->26->23->26# A8 v' N9 O* R9 n2 t3 ]& K$ G& L
谷丙转氨酶(正常值5-40) :11->16->16->16->20* M2 J, ^' R1 o, \7 N
谷氨酰转肽酶(正常值0-50):26->26->28->28->29. M& d7 v- c$ w! z: O
碱性磷酸酶(正常值40-150):119->132->113->108->103 6 [9 R, }9 t/ V. ~; k / }0 e' O6 m4 P9 e 3 a$ Q+ b1 Q5 W* }二、分析:: m _, v' e: S9 [) S$ e
+ c2 x$ H O. H" s
1、易耐药后,还试过“4002(150mg)+4040易”、2992、“4002(300mg)+4040易”、“4002(300mg)+1片易”,从对肿瘤攻击效果看,“4002(300mg)+特”效果最强,基本印证我以前的特至少相当于3-4片易的观点。$ h1 ~5 ?5 g! t* \) q
3 `6 C0 [6 O/ j5 u& }, \2、修正上月“4002(300mg)+1片易”对骨转和肺部肿瘤浓度不够的观点。从胸2、9、10椎体无明显变化看,从CA199:156.53->207.39->239.05->287.94对用药变化毫无反应看,估计是左8后肋癌细胞尸体二次脱落造成的干扰影响,干扰对CA153有小幅波及。 ; W4 a" L1 f' F2 D, ~: J 2 u9 Y) e$ ~+ H3 k“4002(300mg)+1片易”的效果如何,以后有机会再试。6 G; ?7 W; ~0 B, l H$ t5 s
& G7 G4 P% w: A1 t$ x" W
3、近三个月尿检出现红细胞、白细胞超标情况,尿潜血2+或3+。不清楚是否药物副作用,抑或是原来的肾结石和前列腺增生的影响。下一步计划降低4002到每天240mg(120mg*2次),并联合“4、0、4、0”吃易,看下次尿检结果再做调整。3 Z+ ~. Z% g) E6 `. G
/ A j2 y3 r0 }9 _7 L) R r
+ r7 Q# q% v8 e5 |- ?
三、我家4002使用上的阶段总结,仅供参考。+ E6 n+ t0 k6 ?. s4 y7 P8 D
) M" U9 `- H0 x& A' H M; [: y1、4002抑制T790M的部分:每天150mg的量,对肺部的T790M能达到抑制浓度,但对骨转不够;每天300mg的量,对肺部和骨转的T790M都能达到抑制浓度。 3 f8 ?9 O7 p7 e d2 L) [2 E" M% k ) G8 p% T/ [% k8 o4 ^9 y# U2、4002抑制EGFR的部分:对EGFR靶点的攻击力上,4002可能需要联合EGFR类药。我家情况是,效果上:1片易<4040易<特,基本印证我以前的特至少相当于3-4片易的观点。. @) }- u. r F( s; i
7 M9 u2 N1 P. i" {! B: `# M0 n, C$ |既要保证对肺部和骨转的T790M都能达到抑制浓度,又要避免副作用偏大,可能的话4002联合剂量选在每天200mg-250mg之间可能好一些。+ I% J+ K: y9 c6 P" r5 T# v
% `$ l9 j' d$ e. U1 L. D F# H
3、易达到攻击剂量后,再加量所能挖掘的潜力也不大,所以换特后肿瘤也只是小幅缩小。从尽量拉长维持时间看,低剂量有效的话则不必加量到把攻击效果挖尽。 7 v0 _% L* U4 D5 L # P( K2 u' ~- {: i# X0 f: k但对于原本剂量上就需要上到特的兄弟,耐药后不用考虑易,直接4002联特即可。 5 j" ?4 Z) v2 _! j% ^$ \ p% x0 O1 V! w2 u% g9 p
4、癌细胞同时具有T790M和EGFR突变后,杀了一轮癌细胞后,再起来的癌细胞恐怕(至少大部分)仍然同时具有T790M和EGFR双突变,所以4002之后难以单独回到EGFR类药(易、特、2992)。 . U4 @4 s2 d$ n) @) y' V0 v9 D% Y+ _1 w" |- J
5、4002联用的话,建议能联易或特就不必联2992。. ?$ ^* W) m' |$ @
