3年2月1周,战斗结束。
474539 748 南宁阿梁 发表于 2012-5-13 16:08:49 | 精华 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-8-27 01:04:03 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
# Y5 M2 b2 J) M% S1 \# a8 G# I! o+ e
第一天早上吃4粒易和1颗4002,下午再一颗4002。第二天停易,早上、下午各一颗4002。
; w; h  S; u# X5 d
9 i$ U4 J$ G" x5 m3 L" k$ c我感觉易的剂量实在是偏低,耐药后即使“4、0、4、0”吃法但有效的时间也很短。
Lenefree菲  高中三年级 发表于 2013-8-27 01:11:20 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
南宁阿梁 发表于 2013-8-27 01:04 % A. W  w  X2 t2 {; |& C; Y: S' Y( I
第一天早上吃4粒易和1颗4002,下午再一颗4002。第二天停易,早上、下午各一颗4002。& S) d1 U) M) V' Y- d: P# K
% b' Z) L# u; J. o9 ?3 B
我感觉易的剂量实 ...
3 E: `( z5 d: B: ?- {6 _- \那你下步2---0-----2-----0吃易加4002不是有点危险啊,
人的一生必须爱两种人,生我的人和我生的人。
Lenefree菲  高中三年级 发表于 2013-8-27 01:12:49 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
Lenefree菲 发表于 2013-8-27 01:11
! ]/ q! }5 o; y8 y+ p那你下步2---0-----2-----0吃易加4002不是有点危险啊,
9 y! ~( L' }1 s7 l4 a3 N除非4002,你加量用。
天空的颜色  初中二年级 发表于 2013-9-6 17:08:03 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
阿梁和我注册的时间差不多,家人生病的时候也差不多,看你这一年多为父亲的治疗忙碌,同时学习、发帖,值得学习!
知难而进  高中一年级 发表于 2013-9-9 07:10:54 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
南宁阿梁 发表于 2013-8-27 01:04 . ]# ^% Y7 X: \; v" _
第一天早上吃4粒易和1颗4002,下午再一颗4002。第二天停易,早上、下午各一颗4002。1 k( B1 m7 K- W* a
1 {- `  i7 l' `& [
我感觉易的剂量实 ...
6 _5 a9 I& O+ X, U; l+ n& P4,0,4,0 这样吃感觉剂量好大啊  [/ }! y& v% b5 @0 P0 h
) _: x% x* D+ y
我们家在4,0,0,0 的吃特呢。是不是易比较耐受,所以可以像你这样大剂量吃?
肺腺三年半正在进行式
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-9-9 20:04:20 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
知难而进 发表于 2013-9-9 07:10 & K- T9 S" {$ N6 _/ h7 _
4,0,4,0 这样吃感觉剂量好大啊
( ?! V7 l1 s7 O$ u7 n# p
( v8 |% t- m( H8 {& [2 J我们家在4,0,0,0 的吃特呢。是不是易比较耐受,所以可以像你这样 ...
2 U  R" ?/ u* r从血浆浓度看,1片150mg的特罗凯不亚于3-4片易甚至还稍强一些,而1片易大概只相当于25mg的特。如果你了解他们差异的话,就可以知道,觉得“4、0、4、0”易大剂量其实是错觉,实际上剂量仍然偏低。
! @$ k2 j: A  b& N* X7 f' S0 g2 i! l2 _: R! K0 \
我看了下你们家病情帖,5月2992的50mg如果是原料的话,在特耐药的情况下原料50mg是明显偏低的,所以只体现防御效果。' D( e" x2 x7 L, T
; ^+ U9 d# R& L6 t6 l4 H* C7月28日开始“1天4002 400mg,6天特罗凯”这种组合明显不合适,吃特这么久,特的耐药应该已经积累了不少T790M,组合中以特为主不合适,这时候应该以4002为主,宁可不联合特,都要保证4002够量。而一周内只有1天400mg的4002,平均也就每天57mg,实在是太低,可以说相当于没吃4002。1 _7 g6 z- G  T1 t7 r( S/ V
8 H: d3 l" p1 o& d" T( A+ a7 e
目前“第三天就说症状有所改善了”,应该是4片脉冲特的效果。对于脉冲特用法,我开头我也以为4片脉冲法好一些,但从后面看的病例来看,我感觉6片脉冲法可能更好,既然脉冲特,干脆就一次脉冲到6片。特罗凯说明书上也介绍每周1次1600mg(约10.67片)可以耐受,国外也见有“6天1次、1次6片”的6片脉冲用法。
5 u. _# w6 d- F) f3 h, x( N6 x! S) z
“脉冲特罗凯,第一天吃四粒,然后随后的三天每天吃300毫克的4002”,对于这个组合,我倾向于4002保持每天300mg。脉冲特短期应付脑转,而4002则需要保证剂量来对付耐药,因为根子在于特耐药,脉冲特也只适合短期应急。$ b# H9 |! m0 @2 T; F& R2 r  v
# e. o2 ~6 L9 w: J# L( a9 v
4 h' B( f7 u! s! p  w5 E" K
* \) b) a) K, n, y9 W+ x& Y
$ ~* V7 q. [3 X简单列一下一些数据,有兴趣的话你可以了解一下:4 }5 T. ?3 v# h; R8 A0 g( x
/ R2 `7 K8 h  E0 }$ P' ^% o& _3 Z特罗凯说明书提到特罗凯稳态血浆谷浓度是1.28μg/ml也就是2.9774μ.mol/L,有资料介绍特罗凯中值浓度是1.26±0.62μg/ml,也就是2.931±1.442μ.mol/L。
+ }2 S) U1 X0 f4 h( s
8 w5 M# J$ N- T& e: t  ]: {不同剂量易瑞沙的平均浓度(mean conc.); }" w6 A  ~1 X/ |5 Z
易瑞沙 225mg/天:0.16μg/ml=0.358μ.mol/L. @( w$ \6 w+ Z3 Z
易瑞沙 300mg/天:0.24μg/ml=0.537μ.mol/L
5 \2 g& o& J  Z3 g8 R易瑞沙1000mg/天: 1.1μg/ml=2.461μ.mol/L
* p; M" B' Q) t" ?% a0 c# p5 i* ^% O1 K
易瑞沙和特罗凯主链相同,侧链不同。易瑞沙分子量:446.90,特罗凯分子量:429.90。6 P6 I: g  {  {% X& }7 z6 \
- W4 M1 {" k5 |! t
《晚期非小细胞肺癌EGFR-TKI治疗失败后的抉择》文中也提到——吉非替尼的临床使用剂量是每天250mg(最大耐受剂量是每天1000mg),血浆稳定浓度不超过0.5(微).mol/L;厄洛替尼的临床使用剂量是每天150mg,这是厄洛替尼的最大耐受剂量,血浆稳定浓度超过1.5(微).mol/L。0 W0 [" F# C: K6 A
7 ~' m6 Q/ `9 r
而从药物动力学比较看,如果峰浓度(Cmax)、血药浓度-时间曲线下面积(AUC)要一样的话,易要3片才能达到特罗凯的程度。
" J6 L$ P( @  Z0 i6 `& L0 U6 m3 i3 c* p6 V8 |' ^$ |, v
根据种种迹象,我估计特罗凯相当于3-4片易,甚至还稍强一些。
/ |; G7 Y$ F8 Z. r
知难而进  高中一年级 发表于 2013-9-11 19:08:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
南宁阿梁 发表于 2013-9-9 20:04
) B; l9 P' k8 U2 V从血浆浓度看,1片150mg的特罗凯不亚于3-4片易甚至还稍强一些,而1片易大概只相当于25mg的特。如果你了解 ...
3 [) M* O! o% H7 l分析的很细,脉冲特的那天不吃4002也是怕副作用太大。本来老马建议只脉冲看看,先不联4002。我妈被之前的头疼呕吐化疗放疗折磨的挺虚弱,白细胞只有2200,状态极差。脉冲也是无奈之举,之前每天300毫克的4002吃了四天就开始头疼,感觉入脑远不如特。最近的治疗很凌乱,因为常常是没吃两天呢,就出现新的情况。导致那么多方案,没一个执行了一个月的。
  @& \4 s5 n- m$ Q2 t5 g3 V2992的50毫克是换算了以后的量,不是原料。我妈吃2992还是有点儿效果的,就是拉肚子不停,老太太又不听话,不肯好好吃易蒙停,哎,也不知道她想攒着干嘛使。
肺腺三年半正在进行式
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-9-28 13:53:11 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
肌酸激酶突然飙升,第3次使用2992出现耐药,4002可能“清扫不掉”T790M$ y% p6 d% |/ x
5 f9 s7 U6 m8 U, Y, z) C' J( y: i, a3 Q9 U! w: m1 ~8 N7 f
一、4002对T790M可能并非“清扫”,而可能只是“压制”,T790M可能不会因4002的使用而消失,就象EGFR突变不在使用易瑞沙之后消失一样。
# {# }, M6 B) s9 O7 [( K  m! m: J7 |3 e, }( C9 f0 @- d$ J
9月24日检查,本次吃的是2992(YL 74mg),原本希望4002打掉T790M之后,EGFR类药能恢复药敏,希望再上2992时能明显表现出攻击效果。但这种情况没有出现。3次2992体现的是效果逐次减弱,本次也就是第3次使用2992出现局部耐药。7 P0 ?5 R* c' [3 c& [
) T' ^8 B3 y) M( P
指标方面:我家目前反应最灵敏的是CA125:
8 v( F* l4 ^0 d  E& i第一次2992的CA125:71.30->59.80,-16.13%;5 a" O7 [' o' F
第二次2992的CA125:138.50->136.90,-1.16%;* Q) Y- O, t% q* [4 ]
第三次2992的CA125:41.30->69.60,+68.52%;" v, |. p2 Z% G8 S
, m/ ^+ _  q  l9 o! S影像方面:经过4002一个月,2992一个月后,肿瘤尺寸1.3*1.24->1.3*1.2,体积微幅缩小4.80%。7 e7 z9 e& s0 H# K4 g# u: G
1 S  g- G& p) I* h
结合CT微缩、及CA153微降的情况,肺部尚受控制;而以骨转为代表的远端已经对2992耐药。
$ r; T$ V8 ?7 o; j/ K- E& t6 T
9 {3 D" D6 k* g% \6 `4 A
1 ~! Y3 [3 F0 \: A4 k* O" V二、不知道4002“清扫不掉”T790M是否只是我家特殊情况,抑或是一种普遍现象,使用4002的病友们可继续观察。& L# ~5 v; P3 u# i5 f
, H- k# c7 |/ q: q3 x- Y三、看来2992在易瑞沙耐药后用不久的情况比较常见,我们家2992只争取了3个月,一般水平。因为2992已经耐药,所以目前4002+易(1片)。
7 T3 O1 ?5 I  f3 h3 w! ?/ p0 h4 b2 F; S8 _5 g! ~' A
四、本次2992第15天时,前手臂皮疹出现过明显增加情况,可能是对2992局部耐药的体现。
6 ^' f, E# R4 O3 r# s! V- J3 S. p7 c! m* W
五、吃辅酶Q10后已经正常了3个月的肌酸激酶出现从176->939的飙升,没有胸闷情况,没查出原因。以前吃2992都吃降压药,这2个月医生开了复方斑蝥胶囊,有一些降压作用,所以没吃降压药,不知道是否是这个原因。
7 S. [; e: ?4 r  O6 m' {5 x! I3 o8 W3 R' T; h8 w6 l% P
六、尿检发现红细胞,一星期前有尿频、尿急现象,尿道有点痛。第2天再次尿检正常,医生怀疑是吃月饼的原因。这些天注意多喝水,尿道不痛了,不尿频、尿急了。
8 C" I# h. R9 T& r$ p/ g+ m" F9 |7 q7 n/ e
% F+ K, s; [  t/ ^最近5个月指标:
9 j- A+ D1 [6 t0 q/ C4 Q# L! b9 P& B  p9 T
CEA(正常值0-5.0):196.89->302.99->387.79->242.09->201.85
  G+ l3 K  O+ ^6 \9 BCA125II(正常值0-35):59.80->138.50->136.90->41.30->69.60: D, e6 D/ ~6 C+ I$ X- B
CA199(正常值0-37)  :206.84->276.12->386.21->156.53->207.39! q; K  E. T* a6 P: ^$ o
CA153(正常值0-31.3) :14.70->16.00->22.30->15.80->15.50/ s; U& e% N9 f8 z3 p- L
铁蛋白(正常值21.8-274.66) :333.04->537.11->368.19->405.64->378.67
* l( G" B, z8 y8 r/ {: v" e" q% P- B  v* ~, ?: K
谷草转氨酶(正常值5-40)  :25->25->21->24->26' I) z' r' [* G' [2 N2 c4 D
谷丙转氨酶(正常值5-40)  :16->12->11->16->16, `" ?( ]" R5 m2 C- ?, D! V% S2 V+ A
谷氨酰转肽酶(正常值0-50):32->29->26->26->28
9 f& x( s/ k1 f碱性磷酸酶(正常值40-150):97->133->119->132->1130 ?! \( w5 I' N+ g: x
Ca(正常值1.9-2.75) :2.14->2.06->2.29->2.30->2.26
+ h& M5 x6 z6 q) S9 ^+ T6 v: X% g6 N: x) D& X* A
( Z% }$ P, r9 N8 ]6 M分析:2 V) N/ m+ P! w" }( y" G
5 c0 R7 [2 b! }. G$ ~( ^; K一、目前CA125最为灵敏,CA199次之,CEA滞后现象明显。CA125及CA199上升估计反映的是2992出现了耐药,CEA下降反应的主要是2992之前吃4002的最后部分攻击效果。
0 ]6 x7 ?* A* y+ M; Y) i- `: j2 j, _5 j  V) w" Q/ }9 E
二、目前CEA主要体现的癌负荷估计是CA199代表的癌负荷。
1 M' L# i* H4 s3 A, E2 b1 N. F7 ~
三、铁蛋白405.64->378.67,可能2992耐药后短期杀死的癌细胞有所减少。9 e8 w% F! ]9 W1 V0 q) A
4 Y  ~! Y2 E( i+ h, i8 O
四、回顾历次指标,死亡癌细胞释放之峰值似乎是伴随易的耐药在3月左右出现,不清楚其中是否有关联。
2 W8 f' S% k9 r* z/ O3 r$ k+ d3 w* D8 g: u- K( @* ?' n
9 V/ s  ~3 [1 ^另,9月10日,陪爸爸去领第12个月易瑞沙赠药,生产日期2013.1,有效期2014.12,和上次、前次的一样。
' ~+ [' J& O* a1 c
肌酸激酶是否跟不少人说的4002心脏毒性相关?要是4002只是压制,而不是清扫,就麻烦了  发表于 2013-9-29 23:23
漫天飞雪  初中一年级 发表于 2013-10-19 20:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
阿梁,好久没看到你更新了,最近你爸怎么样了?
' Q( W* b' c6 \3 x; r  Q
知难而进  高中一年级 发表于 2013-10-20 09:21:12 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
南宁阿梁 发表于 2013-9-28 13:53
0 x+ n& u2 C1 Y肌酸激酶突然飙升,第3次使用2992出现耐药,4002可能“清扫不掉”T790M
- }: W5 y5 n. M3 X1 D我的理解是,4002一边清扫一边压制,因为它自身也带了EGFR的抑制剂。所以等同于一边消灭T790M,一边又产生新的T790M。因为它的效果也只能是“延缓耐药”,而不太会恢复到之前最好的敏感程度。
肺腺三年半正在进行式
